Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-05-2025, 04:34:29
(Wagon r 98) boite
r5tuning Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 80
05-12-2014, 17:42:52 #1
Salut
J'ai un soucis j'ai desemanché un cardan côté boîte du coup l'huile à coulé
2 questions :
Comment remettre le cardan ?
Comment remplir la boîte sachant que je ne vois pas de bouchon
Merci de votre c'est assez urgent
l'’évolution de ma mazda 323
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...81#3375381
mes dailies:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Cuore...ight=cuore
"que peut-on attendre de la vie lorsque que le meilleur est derrière soi !"
Monster-Tatane Hors ligne Active Member ***
Honda Accord CL7
01 - Ain France
05-12-2014, 19:09:12 #2
pour le cardan.... faut déboîter la rotule inférieur ( pour avoir plus de liberté de mouvement) et tu essaye de remboîté le cardan comme ça dans la boite normalement ça va tout seul ... c'est un peu chiant pour la déboîté cette rotuleConfused
si tu vois pas de bouchon , il y a une mise à l'air sur le dessus de la boite, par contre si tu remplis par la il faut savoir exactement la quantité d'huile à remettre ...
en esperant que ça t'aide Smile
Concours Photos JPC votre voiture et la nature [VOTE!] Big Grin ===>>ICI
Sujets : 80
05-12-2014, 20:11:28 #3
Merci je vais chercher demain par contre je ne connais pas la quantité
Ou je pourrais trouver l'info ?
mes dailies:
Tisous Hors ligne Active Member ***
Gt 2000
05-12-2014, 20:38:27 #4
Pour le cardan passe dessous et repousse le juste dans la boite, il y a un circlips qui le maintient normalement .
La boite est une boite à débordement, le bouchon se trouve soit derrière la roue avant gauche , sur le corps de la boite à droite du cardan.
Soit vers l'avant de ta voiture, à l'horizontale .
Je ne me rappel plus exactement,mais il faut un moyen carré pour l'ouvrir Wink
(26-07-2012, 21:48:59)gineto a écrit :  bèèèhèèèhèèèè, un diesel c'est trop bien y a pas mieux, l'essence c'est tout pourri bèèèhèèèhèèè
Impreza Gt 2000 bioéthanol => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Gt-20...du-Vercors
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
Honda Accord CL7
01 - Ain France
05-12-2014, 21:42:01 #5
la mise a l'air c'est au ca ou Rolleyes lol mais vu que la voiture est pencher au moment de mettre de l'huile le débordement ne sera pas bon ... Non?
il est retiré au complet le cardan ? ou juste déboîté ?
bidul82 Hors ligne Senior Member ****
Micra k11 swap GA16DE
05-12-2014, 23:28:39 #6
ouais pour le cardan tu le tiens par la tête (ou le disque si il est pas enlevé de ce coté) et t'envoie un coup sec normalement le cardan devrais se remboiter. par contre la quantitée... ta cherché sur google ?
Sujets : 80
06-12-2014, 00:11:31 #7
non je trouve rien
j'ai trouvé ça pour mon K10 reste a savoir si la boite est la meme
http://www.carrepairdata.com/service/rep...0b/996/48/
Modification du message : 06-12-2014, 00:15:00 par r5tuning.
mes dailies:
gt addict Hors ligne Senior Member ****
civic 6gen 2l 16s i-vtec
06-12-2014, 07:41:24 #8
tu as trouver le bouchon ? Si tu trouve pas de bouchon c que c'est le câble de compteur qui sers de bouchon, ca m'est déjà arrive sur une Mazda 323 Wink (si c ca il y a aussi la graduation du niveau dessus) est pour l'huile ca doit pas être plus de deux litre car il te reste de l'huile dans la boite. Smile
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
swiffer Hors ligne KONGAAAA!!! *****
Hainaut Belgique
Sujets : 45
06-12-2014, 12:00:29 #9
[Image: 821497Image1.jpg]
Sujets : 80
06-12-2014, 13:37:26 #10
Merci finalement j'ai pris rendez vous cet aprèm pour une vidange de boîte et je leur demanderai de vérifier le cardan côté boîte
mes dailies:
Sujets : 80
06-12-2014, 19:16:41 #11
Tout est en ordre
mes dailies:
