[Wagon R+ 2001] Probleme de ralenti et ratés
jujued9 Hors ligne
20-08-2009, 10:01:13   -   [Wagon R+ 2001] Probleme de ralenti et ratés
Bonjour à tous !
suzuki wagon R+ dont on est super content. C'est le 1.3 16v.
Depuis peu, il a un souci :
- après environ 10 km sans probleme, si on est arreté à un feu ou dans les bouchons, le ralenti devient instable, la voiture manque de caler, et elle passe en mode dégradé (voyant moteur allumé). Après cela ca va mieux mais elle a quand meme du mal au ralenti
-au demarrage à un feu elle présente quelquefois des ratés.
J'ai changé les bougies. Cela n'a rien changé, avez vous des idées Confused:
Merci pour votre aide Big Grin
Saxo vts 1.4 >> CRX ED9 >> BMW E36 coupe >> Saxo vts 1.6 16v >> ...
roma Hors ligne
Sujets : 183
20-08-2009, 10:33:17   -
bobine defecueuse
reglage des soupapes
regulateur pression essence
distri decalée
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
20-08-2009, 11:02:20   -
Spray pour contacts dans toutes les fiches moteur ensuite un peu de wd40 dans le pas à pas de régulation de ralenti...
Vérifier aussi si un tuyau de dépression sur le collecteur d'admi ne s'est pas débranché ou poreux/percé...
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
20-08-2009, 12:38:54   -
+1 pour le pas a pas...
  Suzuki wagon R+ compatibilité boite a vitesse 1.2i johny_013 0 873 11-01-2021, 22:11:55
Dernier message: johny_013
  [wagon r 98] couple de serrage amortos avants r5tuning 2 973 07-05-2020, 20:41:30
Dernier message: r5tuning
  suzuki wagon R 98 r5tuning 7 1 533 06-04-2020, 09:03:39
Dernier message: Phil_Houx
  REX sur ma Wagon r+ de 2004 / panne boite de transfert wrhugues 4 3 451 14-09-2019, 09:38:29
  [Recherche] Revue technique / Manuel d'entretien Suzuki Wagon R 1998 makuro 0 3 535 27-09-2017, 14:55:50
Dernier message: makuro
  Ignis 4X4, 1.3l, essence, 2001, roulement de roue arrière VladP 9 5 361 11-07-2017, 21:18:27
Dernier message: wrhugues
  [Wagon R 98] injecteur r5tuning 2 2 317 24-04-2017, 13:11:56
  Sniff, mon wagon r ne démarre plus..... Vieux chameau 6 6 260 17-03-2016, 21:23:43
Dernier message: Vieux chameau
  regulateur pression essence wagon r soing 2 1 765 26-01-2016, 19:20:53
Dernier message: soing
  pommeau levier vitesse wagon r provensu 1 2 911 31-07-2015, 23:05:38
Dernier message: swiffer
