Voyant de frein à main clignotant... sur p11
MrAnderson56 Hors ligne
03-12-2003, 22:38:07   -   Voyant de frein à main clignotant... sur p11
J'ai un petit blème sur ma p11, le voyant de frein à main s'allume au freinage.
Ca ne le faisant que rarement, sur les bons gros freinages appuyés, mais c'est de plus en plus fréquent, même quand je freine comme un vieux.
J'ai noté aussi qu'il s'allumait quand j'accélère et que la bagnolle se cabre (je dis cabrer, mais n'exagerons pas c'est pas un muscle car!)
Je suppose un prémice de fin de vie de garnitures arrières, mais c'est à vérifier.
Ce problème est apparemment fréquent sur les p11, meme diesel, mais pas à ce point là.
Jobi Hors ligne
03-12-2003, 23:57:24   -
il te manque du liquide de frein.rajoutes en et plus de pb. :roll:
[Image: gtir1zh.png]
500++
tibo Hors ligne
04-12-2003, 01:51:30   -
lol
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
04-12-2003, 02:03:43   -
c'est vrai en plus... Big Grin
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
04-12-2003, 12:06:41   -
Merci, je vais vérifier ça... Big Grin
vg30dett
04-12-2003, 12:15:07   -
Ditto, il te manque du liquide de frein....et la RAISON pour laquelleil manquedu liquide...ou bien tu as une fuite....ou plus probablement tes plaquettes sont finies/terminees/mortes....a changer.
thug Hors ligne
Mazda Xedos 6 V6
32 - Gers France
04-12-2003, 12:21:39   -
sinon tu as la technique de virer l'ampoule comme ça tu seras sûr qu'il ne clignotera plus. Je pense que c'est la solution la plus efficace. C'est pas dur la mécanique Join
Jobi Hors ligne
04-12-2003, 15:57:51   -
vg30dett a écrit :Ditto, il te manque du liquide de frein....et la RAISON pour laquelleil manquedu liquide...ou bien tu as une fuite....ou plus probablement tes plaquettes sont finies/terminees/mortes....a changer.
C bon,c'est une P11,pas une 300...ça pisse pas le liquide de frein... :roll: (nan,pas taper!!pis ranger quicailerie aussiLangueas d'armes à feux,d'armes blanches ou de lancer de Paolo stp Henri...ça était humouRRR une foué...)
Effectivement,ça doit être à cause de ses plaquettes dead...ça me l'a fait aussi...pis j'ai estimé que mes plaquettes étaient pas assez dead pour partir à la benne...donc zou,petit appoint de liquide de frein...et...TADAAAAAAAAAAAA,a plus clignoter le voyant!!!
Au fait,j'ai oublié de le dire,mais le mec qui t'a dit,en jouant l'expert "c'est un pb classique sur P11"...tu as le droit de le coudebouliser...Pq c'est un pb classique sur toute toto à qui il manque du liquide de frein et qui est suffisament moderne pour avoir un voyant qui te l'indique...
500++
Jobi Hors ligne
04-12-2003, 15:59:32   -
PS:et comble du bonheur,l'utilité de ce petit voyant est expliquée dans ton manuel d'utilisation...le truc qui traine au fond de ta boite à gants...mais,si là bas,au fond,sous les PV et les CD... LOL
500++
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
04-12-2003, 16:15:52   -
Shock wtf...
tibo Hors ligne
04-12-2003, 16:45:10   -
encore un probleme pa evident resolu par l homme masquer j ai nomme:
JOBI JOBA
  • bougie iridium
  • glastint
Jobi Hors ligne
04-12-2003, 16:46:26   -
tibo a écrit :encore un probleme pa evident resolu par l homme masquer j ai nomme:
JOBI JOBA
loooooool Pas évident...mdr!!!! trop hard celui là...si seulement ils étaient tous comme ça...
500++
Anonymous
04-12-2003, 17:19:03   -
Jobi Joba a écrit :[quote="vg30dett"]Ditto, il te manque du liquide de frein....et la RAISON pour laquelleil manquedu liquide...ou bien tu as une fuite....ou plus probablement tes plaquettes sont finies/terminees/mortes....a changer.
.....ou de lancer de Paolo stp Henri...ça était humouRRR une foué...)
quote]
Le lancer de Paolo ??? Shock
je fais 1m85, VG 1m euh.... un peu moin que moi
hihihi
remarque si, une fois il la fait, ont dansait une valse, il a trébucher ..je me suis gauffrer sur le buffet a hors d'oeuvre...
Jobi Hors ligne
04-12-2003, 18:45:33   -
paolo_300zx a écrit :remarque si, une fois il la fait, ont dansait une valse, il a trébucher ..je me suis gauffrer sur le buffet a hors d'oeuvre...
PTDR!!!
Oh l'aut',il dit qu'Henir il mesure 1m!!!!l'enfoiréééééééééé... Shock
Et à part ça,kestufoutais à danser une valse avec Henri toi???? Shock T'as viré de bord?Ouaaaaaaah...je v faire gaffe à Henri alors moi maintenant...
PS:qui faisait la femme pour la valse? LOL
500++
10-12-2003, 16:28:07   -
Je suis ravie d'avoir posé cette question simple...lol
Merci, et attendez vous à d'autre questions du style, la nuit je vois rien, je suppose un problème de phares, ou autre!!!:rley:
Putain ça consomme les petits 16v!... Mais que dire des 6 cylindres 24v...
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
10-12-2003, 18:30:36   -
Alors c simple,
déjà tu t'assure d'avoir enlever tes lunettes de ski, ensuite le bonnet tu essaye de le retourner.
si là tu as toujours rien, tu démontes tout le circuit électrique pour trouver ou se trouve l'ampoule et tu la changes... Big Grin
Même pas mal :wall:
http://grumly2000.labrute.fr
tibo Hors ligne
10-12-2003, 19:37:34   -
lol toi ta rien compris grumly
fo surtout regarder que le film pr teinte el pare brise a 100% fai pr l arriere tu l mit a l avant c tout c pr sa!!!
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  • bougie iridium
  • glastint
max59 Hors ligne
11-12-2003, 21:08:10   -
Penser également à refaire le niveau de liquide de frein, sinon, les phares, bah ils marchent pas s'il y pas assez de liquide de frein sur les P11...
Penser également à faire la pression des pneus lorsque les clignotants déconnent, et à laver la voiture si les vitres électriques ne marche plus...
Enfin, si un pneu est dégonflé, penser à changer les ampoules des clignos, si c'est une crève, penser à revoir le commodo, la centrale clignotante et le reste du circuit electrique...
Comme quoi, c'est pas compliqué la mécanique...
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
Jobi Hors ligne
13-12-2003, 14:11:31   -
t'as qu'à pas rouler la nuit.
500++
  [QG18DE P11-144] Problème moteur a chaud Nos1985 5 4 998 28-08-2015, 15:57:16
Dernier message: Nos1985
  prix main d'oeuvre changement joint culasse sur S13 S12 JP32 17 6 879 12-11-2014, 10:14:20
  [P11] Quelles jantes d'origine en 17 pouces et en 4x114,3? Jobi 7 3 091 17-08-2013, 10:12:40
Dernier message: crousti
  Clignotant blanc 100nx,S13,S14 Fazermath 338 51 773 20-07-2013, 01:01:49
Dernier message: Oncle Fétide
  frein main s13 nikorasu 1 2 461 10-02-2013, 17:31:52
  [P11 2.0TD] Pédale frein dure puis course nulle boobye 5 3 004 07-05-2012, 15:29:11
Dernier message: boobye
  P11 Gt rex91 1 1 230 31-10-2011, 19:47:16
Dernier message: lamaf971
  problème electrique P11 GT trx's 3 3 053 22-12-2008, 14:49:40
Dernier message: Guest
  [HELP] Cherche P11 en casse! Jobi 3 1 310 03-08-2008, 02:42:00
Dernier message: Jobi
  Quelle huile pour P11 GT ? faya91 5 2 007 19-03-2008, 19:20:45
Dernier message: fabryce
