Voiture basse + Crick ? Solutions ?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
22-01-2008, 17:59:50   -   Voiture basse + Crick ? Solutions ?
Salut a tous !
Voila, j'ai un souci, mon crick ne passe pas sous ma nouvelle caisse.
Comment faite vous ? Avec vous des truc particulier ?
La seule solutions que j'ai trouver:
2 Crick, un leve a un crochet av/ar pendant que j'autre passe sous les points d'ancrage.
Meilleure idée ?
M'Boundoula Hors ligne
22-01-2008, 18:01:08   -
je prend le crixk honda et je leve un peu aavec ensuite je mets mon crqiue hydraulique te c'est bon Wink
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
22-01-2008, 18:08:02   -
Moi j'ai plus simple, je me suis fait des petites cales en bois, justes assez haute pour passer le crick hydrolique Wink je monte dessus avant de mettre le crick et ça roule Smile
Beaucoup font ça dans les padoc
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
22-01-2008, 18:17:43   -
ou tu rabaisses ton cric et en plus t'as le style LOL
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
22-01-2008, 18:31:52   -
Cric Honda pour commencer et cric hydro ensuite sur les points d'ancrage d'origine, du moins quand j'ai le temps, desfois je soulève directement par l'arrière en prenant directement sur le train ou sur l'avant en prenant sur un support moteur ...
bernardo Hors ligne
22-01-2008, 18:46:29   -
t'as la solution d'oter lles roulettes du crick, ou de faire un cale en bois sur laquelle tu roules.
perso, j'ai opté pour la 2eme solution
hondaphil
[Image: itr.png]
ITR N°5409
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
22-01-2008, 19:13:17   -
M'Boundoula a écrit :je prend le crixk honda et je leve un peu aavec ensuite je mets mon crqiue hydraulique te c'est bon Wink
je fait également comme cela
[Image: bloggi11.jpg]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
22-01-2008, 19:14:52   -
Nautiljon a écrit :Moi j'ai plus simple, je me suis fait des petites cales en bois, justes assez haute pour passer le crick hydrolique Wink je monte dessus avant de mettre le crick et ça roule Smile
+1
Rien de mieux... (juste bien bizoter les cales pour ne pas qu'elles tappent dans le pc)
NINJA Hors ligne
22-01-2008, 19:17:26   -
ou t'achete un cric special voiture basse!!
j'ai achete le mien 30e a geant! Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
22-01-2008, 19:23:16   -
NINJA a écrit :ou t'achete un cric special voiture basse!!
Combien de haut ?
Sinon, je vais tester les cales Wink Wink
Shark Hors ligne
22-01-2008, 19:27:16   -
Y avait un truc pas mal ou je bossait avant c'est un pti gonfleur ... En gros un ptit sac en je ne sais quelle matiere genre airbag bref tu le relis avec un tuyau sur ton echappement hop deux trois coups de gaz et ca te souleve la caisse juste assez pour changer une roue .... Au moins c'est ultra plat quand c'est dégonflé ^^
[Image: usersbarta2.jpg]
22-01-2008, 19:28:17   -
oui j'ai connus ça, c'est super dangereux LOL
22-01-2008, 19:30:04   -
Shark a écrit :Y avait un truc pas mal ou je bossait avant c'est un pti gonfleur ... En gros un ptit sac en je ne sais quelle matiere genre airbag bref tu le relis avec un tuyau sur ton echappement hop deux trois coups de gaz et ca te souleve la caisse juste assez pour changer une roue .... Au moins c'est ultra plat quand c'est dégonflé ^^
des verins Wink
sinon,planches sous les roues,pas mieux.
en attendant d''avoir le pont 2 colonnes a la maison ^^
troupier Hors ligne
22-01-2008, 19:30:37   -
quelqu'un aurait une photo des bouts de bois ? j'ai du mal à me représenter la chose Wink
22-01-2008, 19:38:56   -
bah une planche de bois quoi Neutral
x4 et pi c'est tout !
COCO74 Hors ligne
22-01-2008, 19:48:17   -
Ben ouais une simple planche, tu roules dessus et tu stop et comme ca ca te suréléve ton auto d'autant de cm que fait ta planche, une fois je l'ai meme fait à la barbare, j'ai roulé sur grosse clef à molette et ca faisait...
Sinon tu demande à un pote qui te souleve LEGEREMENT l'auto par l'aile juste le temps que tu mettes le cric en dessous.
jo du 17 Hors ligne
22-01-2008, 19:58:44   -
un cric mono bras qui se déplie sa passe allez
Tompouce Hors ligne
22-01-2008, 20:01:29   -
Je creuse un trou à l'emplacement du cric LOL
Je suis déjà loin Piaf
hbc4e Hors ligne
22-01-2008, 20:07:16   -
Combien de haut ?
moi je l'ai acheté chez cora. il mesure 10cm de haut et est relativement plat
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
22-01-2008, 20:08:25   -
10cm ca passe pas LOL
22-01-2008, 20:08:31   -
et des planches ==> 0€ ou presque
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
22-01-2008, 20:41:08   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :et des planches ==> 0€ ou presque
généralement il manque 20mm à tout péter, soi un pote leve à la main puis on met le cric en place, sinon pay ta planche LOL , pourquoi sa faire chié pour que sa ai une gueule de cale. faut juste rouler dessus, 20mm c'est encore surmontable pour une civic même rabaissé -8 LOL
Maxthekiller Hors ligne
22-01-2008, 20:51:35   -
moi je monte sur un trottoire
Sac
sans dec
je leve la caisse :]
re- Sac
Shock :]
hbc4e Hors ligne
22-01-2008, 21:08:28   -
ah merde LOL !
plus bas, je sais pas si ça existe...
moi il faut que je leve un peu par l'aile pour qu'il passe, et c'est juste.
il te faut des cales alors.
folken Hors ligne
22-01-2008, 21:14:11   -
Je prends le cric d'origine pour la lever du cm qui me manque, et je passe le cric hydro.
Mon cric hydro passe juste, mais vu que j'y met une cale en bois ça coince ... et sans cale, ça abime la tole.
COCO74 a écrit :Sinon tu demande à un pote qui te souleve LEGEREMENT l'auto par l'aile juste le temps que tu mettes le cric en dessous.
Peut pas, même posée les amortos sont déja en butées hautes LOL
Tu peux sauter dessus, la caisse descend pas LOL
switzou Hors ligne
23-01-2008, 00:27:52   -
Tu pose 2 ou 3 planche de bois par terre, et tu montes ta voiture dessus, enfin une seule roue (ça depend ce que tu veux faire), comme ça tu peux reprendre ton cric d'origine Wink
slivoide Hors ligne
25-01-2008, 01:07:36   -
les cales, c' est économique, maintenant si çà te lève pas assez, tu passe chez bps, feu vert etc...ils vendent rampes sur lesquelles tu roule et comme çà prend bas et ta voiture peut monter haut... wink
Les sponsors, c' est comme...(bip)...on en a jamais assez!
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
25-01-2008, 14:31:05   -
alternative aux planches par contre c'est pas bien mais qu'est ce que c'est pratique....
c'est les supports de panneaux de travaux provisoires sur les routes ca fait une cale d'une dizaine de centimetre de haut avec un biseau de chaque cote, tu montes la voiture dessus et c'est nickel tu passe n'importe quel cric dessous valable aussi pour passer les bras d'un deux colonnes
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
25-01-2008, 15:47:40   -
il y a une promo chez CORA de cric spéciale voiture basse, il lève à partir de 85mm, j'ai vu ça tout à l'heure Big Grin
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-01-2008, 15:49:11   -
mijy_ a écrit :il y a une promo chez CORA de cric spéciale voiture basse, il lève à partir de 85mm, j'ai vu ça tout à l'heure Big Grin
A voir, faut que je mesure Wink
  [AVIS]Choix silent bloc ? quelles sont les solutions ? Daimon 5 6 548 20-11-2015, 13:05:15
Dernier message: MoTT
  [question?] Rampe de levage "super basse" TAKATA. eg6maxx 11 6 468 19-05-2007, 10:17:58
Dernier message: tOÄn
  Bloc haut-moteur en alu, félé. Solutions? alundra 5 3 775 23-03-2006, 12:24:24
Dernier message: alundra
  Pneus taille basse, on m'explique? Benzz 14 23 756 25-06-2004, 18:23:49
Dernier message: Matt 323
  Survirage qu'a basse vitesse..... RB26DETTvs2JZ 12 1 637 10-05-2004, 20:07:39
Dernier message: Hot Will's
