- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Survirage qu'a basse vitesse.....
RB26DETTvs2JZ
G3ck0
C'était peut etre le revetement du parking qui accroche trop :
ya pas assez de passage donc il est pas assez usé et lisse, et de ce fait ben ca fait pas comme dans un rond point
sinon je peux pas t'aider dsl
1294cc Driver :amoureux:
sergio
Sujets : 29
essaye de retirer 300 - 400 grammes de pression aux pneus arrieres et refait le meme test !!!!
RB26DETTvs2JZ
OUi j'ai aussi pensé à l'hypothèse du grip........
Citation :essaye de retirer 300 - 400 grammes de pression aux pneus arrieres et refait le meme test !!!!
Oui j'avais volontairement enlever de la pression pour des runs.... (à l'avant)
Branlo
regarde aussi l'usure de tes pneus arrières.....
Le Ninja Blanc Championship...
![[Image: goldorak5zf.gif]](http://img97.echo.cx/img97/8936/goldorak5zf.gif)
Grendizer Go !!!
Hot Will's
42 Loire France
RB26DETTvs2JZ
Mes pneus arriere sont bon comparé à l'avant...
et pour les amortos ils ont l'air neufs.......
Hot Will's
42 Loire France
et les silents blocs de train ils ont quelle allure
le train en lui meme
le pincage est il bien réglé
bizarre ton probleme qd meme
RB26DETTvs2JZ
Ouai.. les silent bloc par contre.....
Hot Will's
42 Loire France
oui pkoi pas on sait jamais
je les ait changés bah le comportement a rien a voir
ca se trouve les tient sont vraiment mort
icedfluid
59 Nord France
RB26 je serais toi je ferais çà :
- Changement des silent blocks de trailing arm par les nouveaux (Plus balèzes).
- Rabaisse l'arrière au MEME niveau que l'avant (Coil Over).
- Augmentation du carossage négatif (Camber Kit).
- Pression de pneus (çà je sais pas).
Vu que t'as voiture est allégée à mort faut revoir le chassis, forcement. Y a des bons bouquins la dessus.
Mais déjà avec çà, si çà glisse encore y a plus rien a faire ! lol
RB26DETTvs2JZ
OK.. donc byebye le collecteur et les aac......
Hot Will's
42 Loire France
oui masi bon vive la tenue de route aussi
tu t amuse autant
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
