Vitre automatique conducteur ne fonctionne pas
wade Hors ligne
Sujets : 23
24-10-2007, 00:58:55   -   Vitre automatique conducteur ne fonctionne pas
J'ai un petit probleme avec mon EG5, la position 'auto' de la vitre conducteur (levée sequentielle) ne fonctionne plus... Est-ce que ça vous est deja arrivé ? Je me demande si il s'agit juste d'un probleme au niveau des contacts de l'interrupteur ou d'un probleme sur le boitier electrique ?
J'ai vu un boitier vert en demontant ma contre porte, je pense que c'est ça la gestion ?
Qu'en pensez vous ?
phil durden Hors ligne
24-10-2007, 01:20:10   -
Quand j'ai la sono de mon EJ, jsui tombé sur le fameux boitier vert.
Le problème avec honda c pa les fils d'une multitude de couleur :P mais les branchements avec des prises rempli de graisse conductrice qui une fois que tu débranche, bein quand tu remet ta une chance sur deux que ca fonctionne pas.
Donc redébranche/rebranche et ressaye!
mathesi Hors ligne
24-10-2007, 10:49:43   -
le boitier vert
c'est pas pour les vitres electrique il me semble
c'est pour la centralisation
le systeme pour la descente et monté automatique des vitre est directement dans les bouton cot' contucteur
wade Hors ligne
Sujets : 23
24-10-2007, 11:45:34   -
C'est bizarre, car j'ai pas vraiment la centralisation sur ma voiture, juste le moteur coté passager, si le boitier vert ne sert qu'a ça je le trouve bien gros :/
Pour ce qui est du bouton conducteur tu penses que je devrais faire quoi ? Le demonter et nettoyer les contacts ?
EG5 stock : [Image: 324742.png]
[Image: eg5k.jpg]
mathesi Hors ligne
24-10-2007, 16:23:34   -
ouai c'est ca c'est pour le moteur coté passagé
j'aivais le meme sur ma prelude et ma civic ESI
alors que sur ma civic vtec de 91 j'avais pas de centralisation donc pas de boitier vert
et pourtanat j'ai la vitre conducteur "AUTO"
tu a ni la mont" ni la descente qui marche ?
tu peu essayer de demonter mais je n'sais pas comment c'est foutu a l'interieur
wade Hors ligne
Sujets : 23
24-10-2007, 17:02:42   -
mathesi a écrit :ouai c'est ca c'est pour le moteur coté passagé
Je n'ai aucun des deux qui fonctionne, je pense que c'est peut être des contacts à nettoyer... Faut que je sorte la bouteille d'alcool et le chiffon Smile
  [legend ka8] problème compteur vitesse ne fonctionne pas alex5114 2 1 271 07-01-2020, 17:06:06
Dernier message: alex5114
  [honda] cartographie boite automatique open-source rice burner 30 6 531 06-07-2014, 20:45:39
Dernier message: rice burner
  [EG] compteur de vitesse ne fonctionne plus! gregnose 16 9 000 29-10-2012, 22:52:09
Dernier message: JDM JDM JDM
  [Ek3] Klaxon qui fonctionne plus gurdil77 9 2 912 10-10-2012, 11:01:44
Dernier message: gurdil77
  [toute] comment fonctionne un MSD (ou equivalent)? rsjapan 10 3 960 28-03-2012, 15:58:29
  [EG4] roue avant conducteur qui "tourne" mal lemon 7 4 741 04-03-2012, 10:04:55
Dernier message: Cyril EG5
  [ek3] vitre conducteur bloquée fermée Crying_fox38 8 4 614 14-12-2011, 16:03:09
  [eg/ek] compatibilités compteur boite automatique/manuelle vtecman34 1 3 003 21-09-2011, 15:03:05
Dernier message: vtecman34
  [ EJ2 ] Leve vitre conducteur Katanos 1 1 740 04-05-2011, 16:37:08
Dernier message: Katanos
  [EJ1] Différence sonde lambda manuelle/automatique Nikopol 1 2 215 03-05-2011, 10:18:27
Dernier message: Nikopol
