Vitesses difficiles à passer
takumi_86 Hors ligne
29-11-2017, 17:57:01   -   Vitesses difficiles à passer
Bonjour ,
Je possède une toyota carina E XLI et depuis quelque temps les vitesses sont difficiles à passer .
Le pire c'est que ça ne le fait pas tout le temps .
Merci pour votre aide et pardon si je fais des gaffes ^^
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
29-11-2017, 18:12:59   -   RE: Vitesses difficiles à passer
L'huile de boite a quel âge / kilométrage ?
[Celica T23]
29-11-2017, 18:21:40   -   RE: Vitesses difficiles à passer
La voiture à 80000 km et l'huile de la boite n'a jamais été changée .
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
29-11-2017, 18:29:10   -   RE: Vitesses difficiles à passer
C'est quoi la préconisation constructeur pour cette voiture ? 80 000 ce serait pas déconnant pour une petite vidange de boite.
Je ne sais pas quand elle est sortie d'usine mais à priori ce modèle n'est plus produit depuis au moins 2001, donc si elle n'a jamais été changée elle doit tirer un peu la gueule.
[Celica T23]
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
29-11-2017, 18:32:15   -   RE: Vitesses difficiles à passer
80 000km pour une boite ça fait beaucoup, déjà est ce que le niveau d'huile est bon?
29-11-2017, 18:44:51   -   RE: Vitesses difficiles à passer
Je sais même pas ou l'on regarde le niveau ...
J'ai acheté la voiture neuve en 94 et le compteur n'affiche que 80000 comme précisé plus haut .
Je fait la vidange huile moteur avec de l'huile de synthèse depuis toujours mais l'huile pour la boite je sais pas faire .
Fujiwara ton avatar est grandiose ! ^^
(Modification du message : 29-11-2017, 18:47:26 par takumi_86.)
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
29-11-2017, 18:55:42   -   RE: Vitesses difficiles à passer
Essaie de trouver la RTA de ta voiture, normalement tout est décrit dedans. Une vidange de boite n'est pas plus compliquée qu'une vidange moteur, il faut juste prévoir une seringue pour remplir car généralement on remplit jusqu'à ce que ça déborde.
[Celica T23]
29-11-2017, 19:05:30   -   RE: Vitesses difficiles à passer
J'avais trouvé un super lien pour acheter le filtre air essence etc et pas me tromper
Voilà retrouvé !
http://www.toyodiy.com/parts/g_E_1993_TO...EMDKW.html
Mais la RTA impossible à trouver .
On la change par ou cette huile ?
Sous le capot ou sous la voiture ?
je cherche sur oscaro de l'huile pour la boite à vitesses et je trouve pas .
Bizarre .
J'ai pas trouvé d'huile spécifique à ma voiture alors que me préconisez vous ?
Je chercherai sur youtube pour savoir comment procéder mais le modèle de ma toy n'est pas très répandu .
à bientôt
(Modification du message : 29-11-2017, 20:03:00 par takumi_86.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
30-11-2017, 05:22:37   -   RE: Vitesses difficiles à passer
Apres quelque recherches, je tombe sur de la 75/80 ou de la 80/90, pour la contenance c est 3 a 3.5 litres
Au pire un coup de téléphone chez toy, ils devraient te le dire.
http://www.mister-auto.com/huile-boite-d...g3225.html
Je ne connais pas le model de Carina que tu as, mais je pense que le moteur est transversal, la boite doit se trouver à coté. Au pire prends nous des photos.
Sur la boite tu as 2 bouchons, un dessous pour la vidange et l'autre sur le coté pour le remplissage.
Petite astuce: tu commence par défaire le bouchon de remplissage, puis celui de vidange. Si tu n'arrive pas à le démonter le remplissage et que tu vide la boite, tu aura l'air con. LOL
Une fois la boite vide, tu contrôle l'aiment qui se trouve sur le bouchon de vidange il te donnera une idée de l'état de la boite.
Si tu y vois un peu de limaille grise pâteuse c'est pas grave, s'il y a un dent bin elle manque sur un pignon et s'il y a la présente de limaille jaune, c est que les sincros sont usés.
Je te conseille aussi de te procurer une seringue, le remplissage sera grandement facilité.
Pour le niveau c'est simple, quand ça dégueule par le remplissage c'est bon.
[Image: big_LAS-5699_0.jpg]
(Modification du message : 30-11-2017, 05:31:58 par fujiwara.)
damdrifting Hors ligne
30-11-2017, 09:21:46   -   RE: Vitesses difficiles à passer
Si tu as de la chance ,c'est marqué dans le manuel du propriétaire ( viscosité / contenance ).
Pour la vidange , tu as une vis au niveau du pont ,au point le plus bas logique Wink
et pour la vidange tu as la même vis comme sur cette photo
Pour le remplissage moi j'ai un bout de durite transparente d'air comprimé que je monte sur un entonnoir , çà a le diamètre pour rentrer dans la boite . Par contre l'huile de boite met du temps à couler donc çà peut prendre un peu de temps
30-11-2017, 12:44:57   -   RE: Vitesses difficiles à passer
Citation :
Citation :Salut
Citation :
Citation :Apres quelque recherches, je tombe sur de la 75/80 ou de la 80/90, pour la contenance c est 3 a 3.5 litres
donc 3 bidons de ton lien .
Dommage que tout est quasiment épuisé ...
ça va être chaud à faire on dirait !
Je parle du dos et tout ça .
Mon lien n'indique pas la viscosité et la contenance de la boîte de vitesse ?
En tout cas merci pour vos remarques , photos explication , liens , sympathie ^^
(Modification du message : 30-11-2017, 12:59:01 par takumi_86.)
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
30-11-2017, 14:37:24   -   RE: Vitesses difficiles à passer
tout les fabricants d'huile ont des simulateurs de recherche d'huile suivant les véhicules, une exemple si c'est le bon modèle (carina 1.8i-92/97) il te faut 2.6l de 75w90 Wink
https://applications.castrol.com/oilsele...1995-1997)
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
30-11-2017, 15:08:12   -   RE: Vitesses difficiles à passer
Pense à bien regarder les grades des huiles aussi et pas seulement les viscosités, certaines ne seront peut-être pas compatibles avec ta boite (certaines huiles peuvent bouffer tes synchros par exemple).
[Celica T23]
11-12-2017, 18:28:01   -   RE: Vitesses difficiles à passer
Salut
Désolé pour l'énorme retard de réponse ...
Citation :tout les fabricants d'huile ont des simulateurs de recherche d'huile suivant les véhicules, une exemple si c'est le bon modèle (carina 1.8i-92/97) il te faut 2.6l de 75w90 [Image: wink.gif]
C'est la contenance de l'huile moteur  aussi
là je tombe sur ça https://applications.castrol.com/oilsele...1992-1997)
Ou regarde - t-on le niveau ?
En faisant les courses chez Auchan j'ai vu qu'ils vendent de l'huile de boite à vitesses 80w90 et 75w90 vous croyez que cette marque irait ?
Je suis allé à feu vert et norauto et changer l'huile de la boite ils font pas bizarre je trouve  , c'est si problématique que ça ?
Chez norauto on est même allé jusqu'à me dire qu'il fallait pas la changer Huh
Merci Wink
Ps : une chose que j'oubliais .
On m'a déposé l'alarme sra ****  parce qu’elle déconnait et depuis j'ai des petits soucis comme de la fumée qui un jour est sorti du tableau de bord et un fusible 32A cramé .
Je me demande que si en démontant le cache tout autour du levier ils ont pas mal placé quelques pièces ...
Je sais pas comment tout ça est foutu :/
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
12-12-2017, 11:17:15   -   RE: Vitesses difficiles à passer
Dans certaines RTA ils disent que la boite ne se vidange pas et qu'il faut juste faire le niveau à intervalles réguliers, mais personnellement je préfère vidanger de temps en temps.
En général il n'y a pas de jauge sur une boite, tu remplis jusqu'à ce que ça déborde et ça y est le niveau est fait.
[Celica T23]
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
12-12-2017, 11:22:10   -   RE: Vitesses difficiles à passer
C'est quand même bien pratique une jauge sur la boite. LOL
13-12-2017, 19:54:08   -   RE: Vitesses difficiles à passer
Salut
Je pense pas qu'il y ait de jauge et je me demande pourquoi ils n'en font pas systématiquement ...
Que pensez vous alors de l'huile auchan ?
[Image: huileboiteauchanrecto.jpg]
Je sais pas qui la fabrique mais surement une marque connue .
Ma remarque sur la dépose de l'alarme vous semble pertinente sinon ?
Et d’après vous pourquoi norauto et consort ne le font pas ?
Il faut que je regarde comment c'est foutu sous ma carina mais en ce moment ça caille Shock
  Celica AT180 problème passage vitesses (vitesses bloquées) roma 15 6 553 21-11-2014, 16:15:49
Dernier message: DARKJIL
  [Toyota] Codes des boîte de vitesses. ferris_bueller1 53 46 242 06-07-2014, 20:20:55
Dernier message: patou1966
  Grincement boite de vitesses - Corolla TS Junior146 4 3 060 12-11-2006, 21:01:27
Dernier message: celica7gen
  [Celica T20] où passer les câbles pour la sono ? Nikos 17 5 003 16-09-2006, 20:03:33
Dernier message: Nikos
  boite de vitesses ae 92 oliv79 4 1 731 02-08-2006, 13:33:25
Dernier message: oliv79
  Problème boite de vitesses Celica 7 Rej 28 8 280 16-12-2005, 22:29:46
Dernier message: v6v6
  passage vitesses sur celica 145VVTI Farg 13 2 405 09-11-2005, 17:23:11
Dernier message: chritophe9124
  [CELICA] Ou passer le cable d'alim ? deem 10 2 127 06-02-2005, 22:54:44
Dernier message: wolverine
  passer de la MR2 a la MRS K.Lefrancois 14 2 239 06-07-2004, 17:01:18
Dernier message: dieamond
