Grincement boite de vitesses - Corolla TS
Junior146 Hors ligne
12-11-2006, 11:14:13   -   Grincement boite de vitesses - Corolla TS
Bonjour à tous,
Depuis peu je m'aperçois que ma boite de vitesses grince (surtout au passage de la 5, un peu moins avec les autres), couinement, bruit assez aigu. Je m'en suis apercu en roulant et j'ai essayé moteur arrêté et c'est pareil. La boite n'est pas accrocheuse du tout et les vitesses passe bien mais je trouve ce bruit pas trop normal.... Dans une semaine elle a la revision des 45000kms donc je le signalerai, mais je voulais avoir votre avis là dessus: avez-vous déjà rencontré le même souci? s'agit-il d'un problème de boite ou juste d'un petit coup d'huile ?
Merci d'avance pour vos avis
A+
celica7gen Hors ligne
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
12-11-2006, 12:29:43   -
j'ai eu ça sur une celica 145 vvti un petit coup d'huile sur le mecanisme sous le capot et plus rien ne t'inquiete pas c'est pas grave. Wink
Rej Hors ligne
12-11-2006, 17:07:01   -
Ou aussi un graissage de la tringlerie et rotule de levier de vitesse Wink
[Image: 193headerraceuh7.jpg]
12-11-2006, 20:47:37   -
Merci pour ces infos ça me rassure pour ma boite! Wink
(niveau graissage j'ai lu que la graisse au bisulfure de molybdène etait conseillée). Ceci dit si il faut se mettre sous la voiture pour un mettre un coup de pshiitt avec une bombe pas de problème, par contre s'il faut commencer à démonter.... Confused
12-11-2006, 21:01:27   -
moi j'ai demonté la boite à air pour avoir accès au couinement Twisted
  Vitesses difficiles à passer takumi_86 16 5 014 13-12-2017, 19:54:08
Dernier message: takumi_86
  Celica AT180 problème passage vitesses (vitesses bloquées) roma 15 6 544 21-11-2014, 16:15:49
Dernier message: DARKJIL
  [Toyota] Codes des boîte de vitesses. ferris_bueller1 53 46 209 06-07-2014, 20:20:55
Dernier message: patou1966
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 987 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  Grincement-Claquement avant gauche Celica T23 blaster68 12 2 579 17-10-2006, 17:55:55
Dernier message: celica7gen
  boite de vitesses ae 92 oliv79 4 1 724 02-08-2006, 13:33:25
Dernier message: oliv79
  grincement roue arriere droite crotal 36 10 858 23-03-2006, 22:55:42
Dernier message: ta60
  Problème boite de vitesses Celica 7 Rej 28 8 271 16-12-2005, 22:29:46
Dernier message: v6v6
  passage vitesses sur celica 145VVTI Farg 13 2 398 09-11-2005, 17:23:11
Dernier message: chritophe9124
  Comment démonter une roue de corolla ? (corolla 2002 ts) Junior146 8 6 547 23-03-2005, 01:22:29
Dernier message: sysy22
