Visco coupleur RS13
venturi300a Hors ligne
28-08-2010, 09:54:24   -   Visco coupleur RS13
Bonjour à tous,
J'ai une galère avec ma RS13.
Pour info je suis dans la région toulousaine pour une semaine.
Mon visco coupleur est mort et je l'ai changé par un trouvé sur le net mais c'est pas mieux, je pense qu'il n'y a plus d'huile dedans.
La question est il possible de le réparer ?
Sinon ou le trouver neuf pas trop cher.
Il parait qu'un modele de visco de nissan vanette s'adapte sur la 200 sx. Pouvez vous me confirmer si c'est vrai ?
Et si oui quel est le modèle du moteur.
Bonne journée
SPGSM Hors ligne
28-08-2010, 13:14:12   -   Re: Visco coupleur RS13
venturi300a a écrit :Bonjour à tous,
Bonne journée
là, y'a un truc que je pige pas.
avant de remonter le visco, c'est à toi de remetrre 2 litres d'huile dedans.
Tu l'as fait ou pas??? Shock
28-08-2010, 13:28:20   -
Hein ?
Ce truc est scellé, non ?
Et de toutes façons, le volume total du visco semble inférieur à 2 litres ... je dirais 1l max (et encore, plutôt 0.5l) ... tu est sûr que tu confonds pas avec autre chose ?
BiSBAR Hors ligne
28-08-2010, 15:44:52   -
2 litres d'huiles dans le visco ? j'aimerai bien voir ça ! :]
Instagram : @bisbar_45
SPGSM Hors ligne
28-08-2010, 17:13:45   -
PITIN, JE VIENS DE DIRE UNE ENORME CONNERIE. Oops! Oops! Oops!
j'ai lu trop vite et confondu avec le convertisseur de couple de BVA
et vous auriez pu vous en douter, NON ???????
Wink
BiSBAR Hors ligne
28-08-2010, 17:28:06   -
NON Mr Green c'est mieux que tu t'en sois aperçu toi même :]
SPGSM Hors ligne
28-08-2010, 18:07:34   -
BiSBAR a écrit :NON Mr Green c'est mieux que tu t'en sois aperçu toi même :]
Confusedhakebut: Mr Green Mr Green
28-08-2010, 18:15:55   -
SPGSM a écrit :et vous auriez pu vous en douter, NON ???????
Ben j'ai douté, et je me suis dit "non, ça peut pas être ça".
Je savais pas que ça se remplissait au montage Confused je pensais qu'il se remplissait au premier démarrage, avec l'huile venant de la boite Confused
C'est toujours bon à savoir.
28-08-2010, 22:23:54   -
specifié dans la RTA
il n'y pas de quantité spécifique,mais remplir jusqu'à un certain niveau,ensuite,le pompe a huile de la BVA fait le reste.
  [RS13] Réfection visco-coupleur de ventilateur Asphalt Burner 16 7 893 20-02-2012, 17:02:08
  [CA18DET] réparation visco chernobyl 4 1 999 26-02-2010, 19:41:16
Dernier message: solsol
  /!\ Quel ventilo pour remplacer le Visco d'origine ? FBI31 32 6 307 30-08-2007, 12:00:57
Dernier message: vinzzzz34
  visco de ventilateur albator.korn 5 1 332 03-02-2005, 16:22:16
Dernier message: albator.korn
  Ventilo Visco SK_Flowne 2 1 084 24-08-2004, 00:08:52
Dernier message: SK_Flowne
