Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 23:16:45
Vidange
Rafiel Hors ligne Junior Member *
02-03-2010, 21:02:30 #91
boyou2 a écrit :
Rafiel a écrit :pas possible pour le turbo
si,tout est possible
une crique entre le circuit flotte et huile du turbo,ca fait quoi?? Wink
une crique ?
In the MooN !!
Noxious Hors ligne Junior Member *
02-03-2010, 22:07:24 #92
sur le bouchon j'ai rien vu de particulier... je vais peut être faire quelque km puis refaire une vidange voir ce que ca donne . bonne idée ou pas? en tout cas merci pour votre aide
Nos1985 Hors ligne Active Member ***
02 - Aisne France
02-03-2010, 22:47:14 #93
une crique ?
une fissure / fellure / porositer peu importe si il est permeable ,
Noxious bien que ca se depose sur le bouchon la mayonaise c'est a l'interieur du couvre culasse pour regarder Wink
et je serai a ta place je demonterai la durite de sorti d'huile du turbo pour regarder au cas ou si c'est pas trop chiant d'acces ,
pour la vidange peut etre pas , a la limite surveille plutot si ya pas de la mayo dans le couvre culasse , dans le bocal d expension du liquide de refroidisement ainsi que dans le radiateur , la mayo aura tendance a remonter ...
la solution du gazoil n'est peut etre pas la meilleur pour voir si y'a vraiment de la mayo la dedans car ca risque eventuellement de la disoudre entre corp gras apres je suis pas chimiste Confused
et j'ai jamais eu l'occasion de netoyer un bloc avec de la mayo dedans au gazoil .
si tu fait une vidange dans peut de temps et que c'est une petite fuite infime qui n'évolue pas ce qui m'étonerait tu ne le verra pas forcement , demonte les durite du turbo si tu peut déja .
pour le coup de la condensation j'y crois moyennement j'ai déja stocker ma voiture plusieur semaine sans quelle roule et ras il y'avait pas de mayo lors de la vidange .
02-03-2010, 23:49:02 #94
OK Nos1985 je vais ouvrir le couvre culasse merci
02 - Aisne France
03-03-2010, 01:10:00 #95
Noxious a écrit :OK Nos1985 je vais ouvrir le couvre culasse merci
regarde déja par le trou du bouchon déja tu aura un bonne apercu de la chose ... et si compte demonter le couvre culasse commande le joint avant de le fair ...
