Vidange de Baleno
xeon Hors ligne
27-06-2005, 18:24:58   -   Vidange de Baleno
Savez-vous quelle est la clé qui doit être utilisée pour le bouchon de vidange d'une Baleno ?
Et aussi : Le réservoir d'huile est-il bien, lorsqu'on est face à la voiture, sur notre gauche, un peu à la droite du pneu de gauche (toujours lorsqu'on est face à la voiture) ?
Merci d'avance.
Xeon
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
27-06-2005, 18:36:03   -
Bonjour, une petite présentation avant toute chose est toujours mieux venue....
xeon Hors ligne
27-06-2005, 19:02:37   -   Présentation
Oui,
Alors je m'appelle Xavier, vit à Nantes. J'ai une Baleno de 1996.
Je suis Webmaster, et suis très content d'avoir trouvé un forum sur la Baleno, car je me pose des questions - En plus, je suis pas très compétent en mécanique, mais ne demande qu'à apprendre.
Xeon
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
27-06-2005, 20:28:43   -
Des baleno, il y a des 1300,1600,1800 et td....
Mais en général chez suz les clés les plus utilisées sont 10-12-14-17-19 (Comme la plupart des japs)
xeon Hors ligne
27-06-2005, 20:31:02   -
Et c'est quoi comme type de clés ?
Xeon
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
27-06-2005, 20:40:34   -
Bin l'idéal est de travailler avec des clés mixtes:
[Image: cle_mixte.jpg]
Un coffret à douilles et clé à cliquet sont fort utile aussi (bien regarder si la 12et la 14 s'y trouvent)
[Image: coffre24.jpg]
Les clés plates ne servent pratiquement jamais, elles sont a bannir de tout serrage et desserrage en force.
[Image: cle_plat.jpg]
Ne serre jamais un boulon de carter d'huile comme un damné, il est préférable de mettre un nouveau joint et de serrer normalement...
xeon Hors ligne
27-06-2005, 20:47:33   -
D'accord, et pour le réservoir d'huile : est-il bien, lorsqu'on est face à la voiture, sur notre gauche, un peu à la droite du pneu de gauche (toujours lorsqu'on est face à la voiture) ? Je pense que c'est ça car j'ai remarqué au-dessus, quelque chose qui ressemblait à un filtre à huile.
Xeon
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
27-06-2005, 21:22:25   -
Heu tu as la direction assistée toi, et le réservoir que tu vois, c'est l'huile de DA.
Le bouchon de remplissage d'huile se trouve sur le moteur....Heu t'es certains que tu veux bricoler ta voiture????
xeon Hors ligne
27-06-2005, 22:28:59   -
Le bouchon de remplissage d'accord, mais le bouchon de vidange, il est bien en dessous de la voiture.
Xeon
xeon Hors ligne
27-06-2005, 22:35:21   -
En fait, il faut lire ce dernier post comme une question.
Parce que sinon, il est où le bouchon de vidange ?
Xeon
xeon Hors ligne
27-06-2005, 22:38:54   -
Je crois que ce qu'il me faudrait, c'est un croquis du bas de caisse, avec l'endroit indiqué.
Xeon
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
27-06-2005, 23:17:51   -
quand tu es en dessous de la voiture tu vois un gros bac noir lisse avec une tete
de vis qui depasse et ben la vis la c'est la vis de vidange (si ca coule noir c'est qu'il es temps que c'est fait)
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
28-06-2005, 14:19:39   -
17 multicran pour la clef,
la carter comme le dit swiffer c'est le truc noir, rectangle, je rajouterai plein d'huile Wink
l'écrou se trouve vers l'arriere du véhicule. Smile
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
28-06-2005, 18:48:05   -
swiftman precise que la vis se situe sur l arriere du carter et non a l arriere de la voiture :crzy:
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
01-07-2005, 12:59:18   -
juste Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
02-07-2005, 00:15:30   -
heureusement que je suis la pour te reprendre
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
02-07-2005, 01:10:16   -
.....par derriere!!!! LOL
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
02-07-2005, 11:30:38   -
heee, celle la el vient pas de moi swiftman
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
03-07-2005, 01:53:35   -
non swiffer tu as raison! elle vient du gars qui nous a dit de nous calmer...
on va s'occuper de lui! fouet
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-07-2005, 19:36:42   -
t as bon laxmilover
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-07-2005, 19:37:19   -
t as bon laxmilover, on va s occuper de toi
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
06-07-2005, 23:45:53   -
ziva on va l'cramer!
attend dimanche va pas faire le malin!
par contre, j'ai eu Swiffer au telephone, il est méchant de chez méchant! LOURD comme ca , on ne voit que dans les films...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
07-07-2005, 19:41:00   -
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
11-07-2005, 00:04:31   -
Ce post d'anthologie mérite un pti up!!! (En plus ils m'ont meme pas fesser!!! Big Grin )
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
11-07-2005, 00:47:37   -
Ca part grave en live ici ...
Une petite suggestion pour éviter ce genre de post ... léger : une FAQ mécanique. Je crois savoir que laxmilover en avait déjà rédigé une par le passé ... Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
11-07-2005, 01:07:45   -
ca y est il va se vanger BEOWULF!
on l'a pas entendu tantot mais la il arrive... hihihihi
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
11-07-2005, 11:06:20   -
SWIFTMAN a écrit :ca y est il va se vanger BEOWULF!
Non on entendait que toi ! loool
Laxmilover m'a confié hier qu'il avait fait des FAQ's qui se sont apparemment perdues, j'ai pensé que c'était le bon moment d'en reparler. Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
11-07-2005, 17:54:11   -
entendait ou ATTENDAI!!!
quand je vous est dit qu il allai laver le cétacé avant de venir
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
12-07-2005, 01:01:16   -
j'avoue j'ai trempé ma baleine...
et oui Laxmilover c'est decarcassé, pour quoi? rien
si il n'y a pas de "H" sur le capot, c'est peine perdue Smile
Laxmil modo? tu veut?
xeon Hors ligne
16-07-2005, 11:43:43   -
Bon,
voilà j'ai fait ma vidange.
Merci beaucoup
Xeon
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 1 159 27-01-2023, 12:14:41
Dernier message: SoichiroYann
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 245 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 548 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 722 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 228 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 4 013 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 593 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 341 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 974 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 418 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
