Vidange avec Radia d'huile
JDMCivic Hors ligne
17-06-2012, 20:05:48   -   Vidange avec Radia d'huile
Dites, avec un radiateur d'huile, la vidange ce fait normalement ou y'a t-il une autre façon de vidanger ?
Pyer Hors ligne
EK3
17-06-2012, 22:45:35   -   RE: Vidange avec Radia d'huile
Je post pour suivre, je me posais justement la question Wink
JDMCivic Hors ligne
18-06-2012, 17:03:20   -   RE: Vidange avec Radia d'huile
pas une ptite info ?? =)
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
19-06-2012, 08:45:27   -   RE: Vidange avec Radia d'huile
ça m'interesse également de savoir pour mon pont qui dispose d'un radiateur d'huile ...
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
19-06-2012, 08:52:38   -   RE: Vidange avec Radia d'huile
(19-06-2012, 08:45:27)alboubou a écrit : ça m'interesse également de savoir pour mon pont qui dispose d'un radiateur d'huile ...
suffit d'alimenter la pompe en directe pour vider le circuit.
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
19-06-2012, 08:55:15   -   RE: Vidange avec Radia d'huile
Ok boyou ! Merci pour l'astuce !
JDMCivic Hors ligne
19-06-2012, 15:29:24   -   RE: Vidange avec Radia d'huile
pour vidange moteur ?? ^^
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
19-06-2012, 15:38:46   -   RE: Vidange avec Radia d'huile
Non pour vidange du pont / différentiel arrière sur Nissan S14
JDMCivic Hors ligne
19-06-2012, 18:15:15   -   RE: Vidange avec Radia d'huile
Comment sa ce passe alors pour une vidange moteur avec radiateur ?
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
21-06-2012, 21:56:45   -   RE: Vidange avec Radia d'huile
Ben soit tu démonte ton radia d'huile a chaque fois pour le vider soit tu vidange un peu plus souvent normalement
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
21-06-2012, 22:10:37   -   RE: Vidange avec Radia d'huile
Si tu met un coup de souflette histoire de "pousser" l'huile vers l'exterieur ça le fait pas ?
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
21-06-2012, 22:16:42   -   RE: Vidange avec Radia d'huile
Tu la met ou ta soufflette?? si tu enleve une durite d'huile autant enlever le radia!
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
21-06-2012, 23:00:39   -   RE: Vidange avec Radia d'huile
pas faux Rolleyes
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
21-06-2012, 23:42:42   -   RE: Vidange avec Radia d'huile
solution obligatoire dans le cas d'une plaque thermostatique je suppose?
et dans ce cas, pour réamorcer, pas trop galère? car au moment ou ça va s'ouvrir, on va voir apparaitre un déficit d'huile dans le carter, pas de soucis?
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
22-06-2012, 07:43:43   -   RE: Vidange avec Radia d'huile
D’où l 'intérêt de vidanger plus souvent... l'huile "contaminée" déjà présente se dilue a chaque fois dans de la neuve.
Toute façon radia d'huile = utilisation intensive du moteur, donc vidange très souvent.
Ou alors c'est pour faire beau Rolleyes
(Modification du message : 22-06-2012, 07:43:58 par Dudu25.)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
22-06-2012, 07:54:46   -   RE: Vidange avec Radia d'huile
(21-06-2012, 23:42:42)niavlysj a écrit : solution obligatoire dans le cas d'une plaque thermostatique je suppose?
Non pas la peine car la plaque thermostatique ne ferme pas complètement le passage vers le radia d'huile, soit l'huile passe directement dans le filtre soit elle passe dans le radia et a chaud elle ne passe que par le radia
JDMCivic Hors ligne
22-06-2012, 13:48:50   -   RE: Vidange avec Radia d'huile
ok si on demonte pour le vider il faut donc le remplir avant de le remonter ? pas besoin de purge ou quoi que ce soit ?
JDMCivic Hors ligne
26-06-2012, 10:00:37   -   RE: Vidange avec Radia d'huile
Pas d'aide ? ^^
AntoineMC2 Hors ligne
Honda Civic MC2 Aerodeck
72 - Sarthe France
26-06-2012, 10:23:24   -   RE: Vidange avec Radia d'huile
Oui plus tu mets d'huile avant de remonter mieux c'est.
ça dépends comment sont placés tes embouts de radiateur. pour ma part c'est à l'horizontal. Je remonte la durite inf, puis je remplis par l'embout supérieur jusqu'au trop plein. Ensuite il reste du "vide" seulement dans la durites sup, soit quelques centilitres.
Le volume d'huile durites + radia est très faible.
Comme dit Dudu25, tu peux aussi te passer de vidanger ce circuit de refroidissement (evite les fuites au niveau des embouts/casse d'embouts au remonatge Big Grin...)
JDMCivic Hors ligne
26-06-2012, 10:28:21   -   RE: Vidange avec Radia d'huile
ok donc une vidange classique suffit alors ??
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
26-06-2012, 15:30:15   -   RE: Vidange avec Radia d'huile
Je m'embete pas a vidanger mon radia d'huile de boite ... (Pour les raison évoqués par Antoine, les vis étant rouillées (radia OEM de 17ans...) Et c'est pas pour la quantité présente dans les durites et le radia que ça change quelquechose Wink
Si vraiment tu le vidange, un préremplissage est mieux, pour éviter la perte de pression d'huile le temps du remplissage, et le faux niveau au premier démarrage.
JDMCivic Hors ligne
26-06-2012, 21:56:39   -   RE: Vidange avec Radia d'huile
ok donc je pense ne pas vidanger le radia, toute façon la voiture sera vidanger tout les 3000km et ne sortant casi que les week-ends pour circuit ou autre !!!
