Veilleuses ED7 : Ph1 ou pas ?
AfR0 Hors ligne
24-07-2007, 15:28:02   -   Veilleuses ED7 : Ph1 ou pas ?
J'ai un petit soucis de veilleuses ...
J'ai un ED737 de '89 (donc ph1) et je veux changer mes vieilleuses, car cassés, donc pas de CT Sad
J'en ai acheté à un ami qui a une ph2, et qui m'a dit que ces veilleuses était pour ph1 (car elles ne se montent pas sur son ED9) ... Le problème, c'est qu'elles ne se montent pas chez moi non plus !
Sur les photos, mes veilleuses sont en bas, les nouvelles sont en haut
[Image: Veilleuses.jpg]
[Image: Veilleuses2.jpg]
[Image: Veilleuses3.jpg]
[Image: Veilleuses4.jpg]
J'ai acheté des veilleuses ph2 ou ce sont les miennes qui ne sont pas normales :o ?
Ou peut-etre que veilleuses d'ED9 ne se montent pas sur ED7 ... ?
sharksart Hors ligne
24-07-2007, 15:53:39   -
je penche plus pour le fait que les veilleuse ED7 sont differente de celle d'ED9.
Sur les phases 2, y'a plus les deux vis sur le cote donc ça se voit tout de suite Wink
AfR0 Hors ligne
24-07-2007, 16:41:48   -
En voyant des photos d'ED7 et ED9, a chaque fois je remarque la même différence sur les veilleuses ... Donc non compatible Sad
Si quelqu'un a des veilleuses ED7 ph1 ... Faites moi signe Smile
A locker Smile
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
24-07-2007, 17:00:16   -
C'est pas des veilleuses d'EE ?
[Image: img_2010.jpg]
AfR0 Hors ligne
24-07-2007, 17:17:45   -
Les veilleuses EE9 et ED7 sont différentes ?
xtr Hors ligne
Réputation : 21
24-07-2007, 18:10:20   -
Il me semble, à confirmer auprés des spécialistes.
24-07-2007, 18:43:33   -
Citation :Les veilleuses EE9 et ED7 sont différentes ?
Il me semble aussi, les blocs optiques sont differents alors les veilleuses doivent l'etre aussi...
  [Civic EP3] passage feux de croisement Xenon de ph2 en H1 de ph1 Takayoshi 0 568 19-10-2021, 19:27:45
Dernier message: Takayoshi
  [EJ9 Ph1] passage phase 2 possible ? forestyle 16 8 297 26-02-2019, 13:02:53
Dernier message: TsoF
  [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route japan-lover 17 7 763 06-05-2017, 08:43:01
Dernier message: roms
  [ ED7 ] PC Ph1 et Ph2 Milien61 3 1 524 10-08-2016, 07:34:55
Dernier message: Milien61
  [CRX] info papillon d'admission d16a9 ph1 EG2_Style 7 3 061 25-07-2016, 16:56:57
  [EP3] Monter calandre ph2 sur PC ph1 ? AkyoZx 1 1 472 12-10-2015, 23:19:40
Dernier message: benR
  [EP3] Ailes ph2 sur ph1 ? AkyoZx 2 2 155 11-08-2015, 14:36:31
Dernier message: AkyoZx
  [EP2] KIt veilleuses us probleme de montage Japtech 5 2 710 02-10-2014, 22:38:43
Dernier message: Japtech
  [EG4] Gestion eclairage abitacle et veilleuses avant HS powermufler 3 1 366 01-09-2014, 22:22:55
Dernier message: skyline1880
  [ej6] Compatibilité ej ph1 et ph2 Alexciviceg3 8 1 658 01-04-2014, 19:50:21
Dernier message: Alexciviceg3
