Variation calage allumage
MQP Hors ligne
18-06-2006, 11:51:22   -   Variation calage allumage
Salut à tous, J'ai un petit probleme avec mon avance à l'allumage: je regle la position du cas avec une lampe strobo mais j'observe une variation à chaque fois que je le recontrole (pas grand chose, ça varie de 1 à 2 repere sur la poulie): Normale? Impossible de le regler une fois pour toute.
Il vaut mieux le regler moteur chaud?
18-06-2006, 12:02:44   -
Je connais pas la s13, donc je te donnes la manip pour s14.
Il faut faire chauffer le moteur.
Tourner à 2000 trs/min pendant 1 minute.
Revenir au ralenti pendant 1 minute.
Couper le moteur, débrancher le TPS.
Redémarrer, et contrôler.
A voir si c'est pareil pour s13, mais ça se contrôle moteur chaud. Moteur froid, j'avais environ 5° de plus d'avance, et assez instable ça variait tout le temps.
Moteur chaud et TPS débranché, pile poil 15° et fixe.
TPS rebranché, c'était aussi à 15°, mais ça passait à 10° de façon brève, donc pas bon pour régler l'avance.
MQP Hors ligne
18-06-2006, 12:12:56   -
Merci pour ces precisions.
Qu'est ce que tu appelles le tps? Confused:
18-06-2006, 13:19:59   -
Trottle position Sensor.
C'est le capteur de position du papillon d'admission.
Sujets : 147
18-06-2006, 13:53:06   -
acun lien,pas sur s13:
tu demarres,tu fais chauffe la bete(t° normale quoi),tu eteins,tu place la pince du strobo,tu demarre,tu controles sur la poulie de vilo,et tu decale si besoin,mais tu verras un leger changement de ralentie,donc a partir de la,si ton CAS se decale,au ralentie>>le CAS est defecteux.
sors le et regarde le doigt si il est bien solidaire du reste,car c'est un coup a ce qu'il soit pete.
MQP Hors ligne
18-06-2006, 15:07:03   -
ok ok ( :roll: )
  probléme de raté et calage[nissan s13] nakasato 6 2 972 15-05-2013, 11:34:25
  Calage SR20det fwd lamaf971 9 4 612 11-11-2009, 21:54:04
Dernier message: lamaf971
  s13 ne demarre plus suite a un calage crx 10 3 2 395 09-12-2008, 23:40:09
Dernier message: Anonymous
  calage disrti CA18 crxyann 15 1 638 06-06-2007, 14:45:21
Dernier message: twin-turbo
  Calage allumage, enfin résolu, VIDEO P.9 Kisskool57 163 20 259 16-04-2006, 13:21:48
Dernier message: gargouille
  Calage Allumage S13 SK_Flowne 17 6 415 02-08-2005, 00:15:07
Dernier message: Octave
  schema calage distrib 200SX S13 udini84 17 6 220 05-07-2005, 17:18:42
Dernier message: crxyann
  Problème calage nx 2l... HELP please D'sound 25 8 438 03-01-2004, 14:06:54
Dernier message: D'sound
