Anonymous
29-10-2008, 17:49:34 - Une adresse pour faire équilibrer un arbre de transmission?
Je suis donc à la recherche d une adresse pour faire équilibrer un arbre de transmission, limite poids lourd...
Longueur 1.40mètre (je pense que ça a son importance...)
Merci d'avance!!!
Anonymous
30-10-2008, 08:08:50 -
up
- France Messages : 29 305
30-10-2008, 09:15:57 -
ah??!!!
toi aussi??
ba bon courage
ca fait un an que je cherche
Anonymous
30-10-2008, 09:21:04 -
sérieux??
J ai un pote qui est bloqué avec sa camaro il a changé moteur boite et forcément la trans ne s adapte pas (boite de pontiac 78, 10cm plus courte)
A priori il n a pas d autre solution que de "rallonger" son arbre de transmission d origine
14-11-2008, 10:39:16 -
une solution de substitution serait de couper le tube d'origine,en conservant donc les noix de cardans,utilise le meme type de tube(diametre,epaisseur,et qualite)et de faire equilibre ca chez un usineur de moteur,normalement,ils sont equipes d'equilibreuse statique et dynamique,a voir si t'en trouves un
Anonymous
14-11-2008, 10:55:49 -
boyou2 a écrit :une solution de substitution serait de couper le tube d'origine,en conservant donc les noix de cardans,utilise le meme type de tube(diametre,epaisseur,et qualite)et de faire equilibre ca chez un usineur de moteur,normalement,ils sont equipes d'equilibreuse statique et dynamique,a voir si t'en trouves un
c est ce qu on avait pensé, mais il arrive meme pas a retrouver un arbre de transmission pour repiquer dessus
14-11-2008, 10:58:54 -
mais l'arbre qu'il possede,tu as dit qu'il etait "juste" 10cm trop court non??
on passe en MSN si tu veux......
24-11-2008, 13:43:30 -
KEUPIIIINNNNNNN :cple: :cple: :cple: :cple: :cple:
24-11-2008, 13:59:52 -
WAOAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH
j'me suis fait un double Hit Combo Keupin aujourd'hui
Anonymous
24-11-2008, 14:15:49 -
merci les gars: je lui fais passer les infos direct
