10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!!
thephysicist Hors ligne
27-05-2020, 11:21:24   -   RE: [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!!
Mesurer seulement la continuité d'un fil ne permet pas d'affirmer qu'il est OK. Si tu veux faire les choses bien il faut mesure la chute de tension sous charge Wink
Je m'explique : si ton fil est cassé/coupé mais qu'un seul micro-brin fait contact la continuité sera OK. Mais si tu fais passer un courant par ce brin tu aura un fil coupé.
Si ton relais chauffe essaie de l'echanger avec un autre et dis nous si il chauffe toujours a un autre emplacement ou si c'est le circuit qui le fait chauffer
jdouille Hors ligne
27-05-2020, 12:15:55   -   RE: [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!!
Aujourd'hui j'ai remonté les cata 200cc pour le CT, je la laisse chauffer tranquille le temps que le ralenti ce stabilise, je la coupe puis vais faire un tour pendant 30min, P....... elle a envoyé ça mèreeeeeeeeee Shock  elle a marché de ouf encore mieux que sans cata.
J'y comprend plus rien à cette voiture.
Full Piper, vidage stage 1, SB Energy+Poxerflex, MTEC, Skunk2 Ultra Street, CAI DIY, Kpro V4
JDM 22mm arr, Camber EIBACH arr, Odyssey pc680, RPC 4.3kg, tensioner Hybrid Racing.
                               241 Ch     por      231 Nm      hummmmm
                                                     By H-RED
(Modification du message : 31-05-2020, 16:15:54 par jdouille.)
jdouille Hors ligne
21-06-2020, 16:30:50   -   RE: [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!!
L'écu est reparti chez CPL RACING pour un check des soudures et fonctionnement global en dernier espoir avec cette putain de panne !!!!!
                                                     By H-RED
jdouille Hors ligne
01-08-2020, 17:32:34   -   RE: [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!!
L'ECU est de retour.
Diagnostique de la carte d'origine et de l'Hondata kpro V4, verdict..... aucun problème !!!!!!!!
Il l'on essayer dans une autre voiture et fait une carto avec sur banc et RAS donc l'ECU est hors de cause.
Le problème vient de ma caisse, surement le faisceau. J'en peux plus sérieux.
                                                     By H-RED
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
01-08-2020, 17:55:55   -   RE: [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!!
Change le relais de ta pompe, si çà se trouve c'est lui qui a un soucis et ne fonctionne que par intermittence.
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
jdouille Hors ligne
01-08-2020, 20:42:03   -   RE: [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!!
J'ai déjà changer le relai, les injecteurs, la pompe, TPS, sonde lambda, vtec, vtec, distri... la boite à fusible associer, brosser toutes les masses, la pression est parfaite.
Il y a pas de coupure ni de claquage de fusible pas de court circuit donc. Juste le relai de pompe hyper brulant et aucune puissance en retour comme si elle s'embourbe, comme un vieux carbu. BRRRR
Le pire c'est intermittent !!!!!
Le gars du control technique ma dit au ralenti c'est parfait, par contre dès qu'on accélère elle devient riche de suite et plus on accélère et plus elle enrichi trop, à cause de ça elle a pas passer le CT comme avant alors qu'aucune pièces n'a était changer depuis le dernier CT ou j'était passé nickel.
Vu toutes les pièces remplacé et vérifier je pense vraiment au câblage.
                                                     By H-RED
(Modification du message : 01-08-2020, 20:53:42 par jdouille.)
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
01-08-2020, 21:28:46   -   RE: [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!!
Peut être un soucis avec le régulateur de pression d essence?
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
01-08-2020, 21:56:01   -   RE: [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!!
(01-08-2020, 21:28:46)PAPYCIVIC a écrit : Peut être un soucis avec le régulateur de pression d essence?
Pour info...c'est comme sur la FN2, il est dans le réservoir à carburant avec la pompe:
[Image: irdh.png]
[Image: 07v6.png]
01-08-2020, 21:58:33   -   RE: [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!!
Yes il est fixé sur la cage en plastique qui entoure la pompe. Pas sur que ton soucis vienne de la mais vu tout ce que tu as changé déjà il reste plus grande chose a tester. De plus au vu de ta dernière phrase ca me fait penser à ça
jdouille Hors ligne
01-08-2020, 22:10:40   -   RE: [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!!
Le régulateur est neuf, ma pression est stable à 57psi. J'ai vraiment tout checker niveau pièces et capteurs.
Du coup un relais qui chauffe semble plus un problème électrique.
Ou un composant qui tire sur le relais.
Ou une mauvaise masse sur un capteur....
Dans le schéma électrique de l'ep3 malheureusement, tous les capteurs dit "performance moteur " passe par ce relais. Pour info c'est un Mitsuba 12v 30A
En soit ça fait beaucoup de cause possible. Shock Facepalm
                                                     By H-RED
(Modification du message : 01-08-2020, 22:15:25 par jdouille.)
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
01-08-2020, 22:35:57   -   RE: [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!!
Pour le relais tu parles bien du n°15 ? : https://www.pieces-auto-honda.fr/honda-v...10/3/10190
[Image: 07v6.png]
jdouille Hors ligne
01-08-2020, 22:50:55   -   RE: [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!!
oui c'est celui la, relai de pompe PGM-FI
                                                     By H-RED
(Modification du message : 01-08-2020, 22:52:34 par jdouille.)
  [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Fin de l’histoire après 8ans à son volant makuro 524 73 188 04-11-2024, 02:03:33
Dernier message: makuro
  [Forester SG5] de 2002 (Résurrection) Arnaud38 53 3 023 25-10-2024, 13:20:37
Dernier message: alexsi74
  [MX5 NA] FIN de la saison 2 ... Manes 55 4 339 21-10-2024, 09:55:08
Dernier message: Manes
  [Carina II] Ma voiture et les frais à venir (gros pavé, budget à la fin) Monsieur W. 46 11 014 04-09-2024, 20:38:17
Dernier message: Monsieur W.
  [EP3 Type R] Ma Citroen C2 vtec... Netarion 215 24 805 07-07-2024, 10:36:31
Dernier message: Netarion
  [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure... makuro 87 12 058 22-02-2024, 12:32:53
  [EP3] MON RETOUR EN EP3 Roux91 14 1 176 08-12-2023, 14:18:57
Dernier message: Roux91
  [EP3] Ma EP3 30Th /Yokohama Advan A052\ Roux91 136 28 497 30-11-2023, 17:18:20
Dernier message: fefe hyundai
  [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-) Francois_303 128 31 141 30-08-2023, 23:30:48
Dernier message: Pascal78000
  [EP3] présentation civic type R joeyep3 176 13 673 22-08-2023, 07:24:49
Dernier message: joeyep3
