BEWOIN
Legacy GT 2005
- Canada Messages : 526
Sujets : 25
06-12-2004, 17:51:34 - Turbo Timer à chaud d'accord, mais à froid ?
Voilà, je me posais la question si un turbo timer marchait aussi bien pour préserver le turbo à chaud, qu'a froid.
Je m'explique, on a tous vu des blaireaux qui coupe leur moteur turbal tout de suite après une grosse bourre, d'où l'intérêt d'un Turbo Timer.
Mais, on a tous vu aussi des blaireaux partir à fond avec un moteur turbo à froid.
 Donc est-ce qu'un Turbo Timer empèche de taper dans le turbo à froid également?
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
BEWOIN
Legacy GT 2005
Sujets : 25
06-12-2004, 20:04:26 -
J'espère bien, non mais  :tape: .
Mon New 500 RG Blog
sepi
Sujets : 33
06-12-2004, 20:54:20 -
Romuald,  , c'est si vrai!
Un turbo timer laisse le moteur allumé pendant un certain temps meme si t'enlève les clés, pour faire circuler et refroidir l'huile, pr éviter qu'apres avoir longtemps reposé et bresquement refroidie, se transforme en "pate" et ne bousille ton turbal au prochain démarrage...donc a froid, le TT ne sert a rien...tu laisse chauffer normalment et c bon...
BEWOIN
Legacy GT 2005
Sujets : 25
11-12-2004, 14:51:49 -
Ouais, mais un système qui mesurerait la pression d'huile et sa température, avec un actuateur qui limiterait la pression de sural tant que le moteur n'est pas à température, et qui ferais turbo timer par la même ce serait le top .
Si ça existe pas faudrait l'inventer car sans manos de pression d'huile et de température d'huile, y'a pas de moyen précis pour savoir si le moteur est chaud, vu que la température donné au compteur est celle du liquide de refroidissement, et que l'huile mais plus de temps pour être en température, on pourrait être tenter de taper dans le moteur à cause du mano de température d'eau alors que le moteur n'est pas à sa température de fonctionnement.
Mon New 500 RG Blog
