Salut
ça peut etre tellement de choses aussi...qui dependent de l etat général de la voiture
(elle a été immobilisée longtemps ou pas, il y a eu des travaux recents dessus, une vieille alarme qui traine etc ? )
Comme dit Elberto... y a t il de l etincelles aux bougies ? Si c'est oui, et par ex tu injectes du startpilot dans le moteur, quand tu essayes de démarrer, le moteur va frémir et tourner quelques secondes...
Regarde aussi si l essence sort bien (et déb*te bien) des injecteurs, ou de la rampe...
Si la courroie de distri n 'est pas cassée...
Après, avec de l etincelle aux bougies, de l essence qui arrive, avec un moteur bien calé - mais il n y a pas de raison que la distri soit décallée ? - il doit tourner quand même (plus ou moins bien suivant le pb)
