Problème câble d'accélérateur sur Corolla GTI 4AGE
Ledid Hors ligne
06-10-2022, 12:38:58   -   Problème câble d'accélérateur sur Corolla GTI 4AGE
Bonjour à tous
Il me reste un soucis à régler sur ma Corolla GTI de 1988 : le changement du câble d'accélérateur... Je pense qu'il est effiloché (voir corrodé) ? ; le ralenti ne reviens pas instantanément et les démarrages sont parfois compliqués (obligé de mettre un coup de gaz pour reprendre le régime moteur).
Le problème est que je n'arrive pas à trouver ce fameux câble (sauf au US avec des frais d'expédition et de douane plus que conséquent).
Auriez-vous une adresse à me communiquer en France ou en Europe svp ?
Le numéro OEM : 78180-1A030
Un grand merci par avance
Ledid
elberto Hors ligne
06-10-2022, 18:23:41   -   RE: Problème câble d'accélérateur sur Corolla GTI 4AGE
Bonjour, à moins d'en trouver un d'occaz, tu ne le trouvera pas en neuf. Démonte le voir s'il est abimé et essayer en mettant de la graisse dans gaine voir si ça aide.
Un tuto pour refaire ton câble si besoin.
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=75neB7OrctU]
Ledid Hors ligne
07-10-2022, 09:51:47   -   RE: Problème câble d'accélérateur sur Corolla GTI 4AGE
Merci pour ton retour elberto, je vais le démonter pour voir si il est éffiloché ou simplement corrodé ; et puis ce sera plus facile d'y injecté du WD 40
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
07-10-2022, 09:58:10   -   RE: Problème câble d'accélérateur sur Corolla GTI 4AGE
Le WD40 est trop "sec" pour lubrifier efficacement, préfère plutot la graisse blanche en spray Wink
Sinon j'ai trouvé un site allemand qui apparemment pourrait l'obtenir en 4 à 7 jours ouvrables, mais assure-toi d'être assis avant de regarder le tarif LOL https://www.teile-profis.de/page_1_3.php?psa=781801A030
Bon chance coucou
Ledid Hors ligne
07-10-2022, 11:18:34   -   RE: Problème câble d'accélérateur sur Corolla GTI 4AGE
Merci du conseil !!!
Je ne suis pas étonné du tarif ; ce que j'avais trouvé aux US était à 60-70 dollars en adaptable (Pioneer) + 50 dollars en expédition et taxes :
https://www.ebay.com/itm/165709338411?ep...BMksqmm_Zg
Je pense que je vais d'abord le décrocher (côté moteur et pédale) pour avoir de l'amplitude et le faire coulisser sans le démonter complètement et voir ce qui se passe...
elberto Hors ligne
07-10-2022, 12:44:05   -   RE: Problème câble d'accélérateur sur Corolla GTI 4AGE
Tu as juste une agraffe côté tablier moteur pour le défaire complètement, ca sera plus facile pour travailler dessus.
Ledid Hors ligne
07-10-2022, 15:07:45   -   RE: Problème câble d'accélérateur sur Corolla GTI 4AGE
Message reçu, merci !
  Problème de lève vitre sur Corolla AE92 1.6 GTI Ledid 2 414 19-08-2024, 21:52:19
Dernier message: Monsieur W.
  Problème freins ae92 Corolla GTI Axel Axel 11 807 31-07-2023, 16:56:54
Dernier message: Axel Axel
  [AE92] Corolla GTI 16v GrimAE92 2 429 15-07-2023, 15:46:39
Dernier message: GrimAE92
  Distribution 4AGE Corolla GTI RaRR 6 1 401 17-01-2023, 02:29:41
Dernier message: jamesb54
  [Toyota] corolla AE92 1.6 GTI capteur pmh Ghys15 6 715 06-11-2022, 16:32:40
Dernier message: Ghys15
  [Corolla IX 1.6 vvti] petits soucis corolla. damlah 15 4 843 24-04-2019, 10:29:02
Dernier message: damlah
  [corolla AE92 GTI ] prépa moteur JAPAN-CAR-CIVIC88 47 9 219 15-02-2019, 18:54:36
Dernier message: JAPAN-CAR-CIVIC88
  [Corolla] Coussinet de bielle 4age Fabien corolla 34 5 2 514 10-04-2018, 09:42:52
  [4AGE 20V BlackTop] Recherche : parts catalog SuperKaribou 15 6 454 03-12-2015, 15:23:03
Dernier message: DAV4WS
  [Toyota corolla AE92 GTI] Amortisseurs toyot' 2 3 075 09-09-2015, 23:50:48
Dernier message: Saïzo
