DAV4WS
Mineur de corde
09-02-2017, 00:56:57 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
sur les solex 40 du 18Rg avec la cucu travailler un peux doit desserrer de 4t aussi :/ me demandait si ça foutait pas le basarre dans la progressivité ?
me faut peut etre metre des gicleur de plus gros ?
les gicleurs de ralenti jouent sur la progressivité ou c'est juste les pompe de reprise?
DAV4WS
Mineur de corde
09-02-2017, 11:39:51 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
ok merci désolé de demander sur ton poste .
les gicleurs de ralenti influ sur l' accélération progressive ?
car suis trop pauvre ( au dessus de 17.5afr )quand j'accélère légèrement ou en stab sur un léger faux plat
a wot aucuns soucis moi par contre 12.7 partout et ça poutre en tournant rond
a nous deux on aurait bon
(Modification du message : 09-02-2017, 11:41:09 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
09-02-2017, 15:12:10 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
regarde Boyou , l'allumeur OEm a explosé : :
jbg tu ne pourrais pas jouer sur l'allumage pour enrichir cette zone ?
en remap carto quand tu enlève de l'avance tu enrichie forcément le mélange de quelques points , ça pourrait aider je pense
(apres dans certains cas en ajoutant de l'avance aussi mais bon je pense que ça doit pas etre du réglage soft sur la tienne )
(Modification du message : 09-02-2017, 15:14:13 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
20-02-2017, 17:12:19 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
bien ça
DAV4WS
Mineur de corde
21-02-2017, 12:05:03 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
yess super sympa ,
ce que je compte lui poser aussi plus tard
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
23-02-2017, 19:29:02 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Rah sympa
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
24-02-2017, 12:38:42 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
ça y est tu as réglé le soucis de troue a bas régime a WOT ?
en fait c'est une vidéo viens de capter ! beau son !
(Modification du message : 24-02-2017, 12:40:11 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
29-03-2017, 11:31:51 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
coucou des nouvelles de ta belle ? t'ai fait un MP A++
DAV4WS
Mineur de corde
30-03-2017, 12:09:21 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
en fait j'ai trouvé ce sont les joint d'axe de pap qui sont HS ( prise d'air infime mais suffisante pour shunter l'enrichissement des gicleurs , et j'ai acheter des allésoir ...
tu peux me confirmer quelle modèle de pont d'AE86 il faut pour le rentrer dans un pont de célica si le pont de la TA4à est le meme que celui de la TA23 ST merci
(car certain on essayé et disent qu'il y a 2modeles de pont AE8- différent... :/ )
DAV4WS
Mineur de corde
31-03-2017, 18:26:38 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
merc
i facile a reconnaitre ? ya une ref ou autre ?
DAV4WS
Mineur de corde
03-04-2017, 09:42:14 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
oki merci pour tout
va me falloir un autobloc avec les watt qu'elle a sur le chassis TA23 ST ....... c'est rodéo sous la pluie limite dangereux meme sous les limitations de vitesses
mais funny ^^
Plutonion
04-04-2017, 10:00:21 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Rooh, ça envoie sec ! t'es à quel rapport poids/puissance du coup ?
Sinon, ton topic me refait penser à une autre TA (22 je crois) sur ce forum, où le gars avait refait toute la carrosserie, le blaxon, la peinture, et même des extension d'ailes... mais je cherche depuis 10 mn, je retrouve plus le post...
pantera
27-07-2017, 12:36:53 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Cette Ta40 est vraiment impressionnante!
je l'avais vu il y a quelque années sur un autre forum ou tu en étais au passage en 44 ou 45 après avoir hésité avec les keihin et la je viens de voir ses évolutions finale.
Tu as fini par la vendre ou tu la possède toujours?
Quel travail, certains pseudos préparateurs pourraient prendre une belle leçon de mécanique avec cette Celica.
jbg
Mazda RX7 FD3S
59 - Nord France Messages : 1 763
Sujets : 67
30-07-2017, 20:33:33 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Oui je l'ai toujours et d'après l'appli PerfExpert qu'on a pu à de nombreuses reprises comparer à un banc (avec rarement une grosse différence), elle sort "seulement" 121cv à 5515 tours et 171Nm à 4225 tours.
Alors même qu'elle tourne vraiment très riche (au point de mettre à l'ouest mon lecteur AFR)
Je prends un pied énorme avec cette caisse.
Effectivement (si et seulement si je trouve un véritable client digne de ce que j'ai commencé), j'aimerais pouvoir me mettre à fond dans ma RX7 SA22C et dans une autre vieillerie japonaise rarissime qu'il me faut absolument. Bref ca m'ennuie mais j'ai besoin de place et d'un peu de $$$
En tout cas merci pour le commentaire
PISTONDEAD!!!
(Modification du message : 30-07-2017, 20:34:09 par jbg.)
