DAV4WS
Mineur de corde
18-05-2015, 10:28:19 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
jbg
Mazda RX7 FD3S
59 - Nord France Messages : 1 763
Sujets : 67
18-05-2015, 10:52:10 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
j'ai fini le rodage hier soir en cruisant à 120. Un bon rodage ne consiste pas à rester à bas régime mais plus à ne pas rester longtemps pleine charge (dixit un resp technique de mon boulot). Dans le cas de mon bloc, les jeux ont été fait au plus juste et il a déjà tourné super longtemps avant de prendre la route.
Reste donc à faire :
- vidange
- radiateur d'huile
- montage du thermo contact de ventilo
- montage provisoire d'une sonde AFR
- réglage carbu/allumage
- pont autobloquant digne de ce nom
- élargisseurs d'aile
- barre anti rapprochement d'ae86 pour bénificier de renforts au niveau des tourelles d'amorto que j'ai modifiées ( que je souderais).
- tous les trains roulants
- sièges baquets
- volant
- quelques manos et arrangements
Au passage, je vais certainement vendre mes jantes en 14 SSR Star Formula (qui doit être le seul ou un des seuls jeu de jantes de ce type en Europe puisqu'importées directement du Japon). 700€ avec les pneus dessus. Pour cause, je vais passer en 15 : seul taille où je vais trouver des semi slicks
PISTONDEAD!!!
(Modification du message : 18-05-2015, 11:11:51 par jbg.)
Waked
18-05-2015, 19:42:36 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Pinaise justement je cherchais du 14 :/
Mais aplu de sous
Pour l'autobloc, si le pont est identique à celui des 60, les LSD d'AE86 zenki se montent ! (certains disent qu'ils faut raboter 1 cm sur les arbres, d'autres non. Mais dans tout les cas ça déjà été fait)
Et tu pense garder la T50 comme boite ? sur une caisse stock c'est très bien, mais dès qu'il y a des chevaux c'est plus la même histoire...Les W58 se montent en lieu et place de la T50 avec une platine d'adaptation qui coute pas grand chose
Celica TA60 1982 - The Ugly duckling
(Modification du message : 18-05-2015, 19:44:16 par Waked.)
Waked
18-05-2015, 21:12:52 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Je ne pourrai pas dire sur ta40, pas trop étudié le modèle
De toute façon je vais tester le LSD zenki dans ma poubelle, je serai fixé !
Je parle de la T50 car un pote en 86 vient de casser sa deuxième ce week-end. pourtant 4AGE stock et autobloc' d'origine. A noter quand même que les deux avaient des bornes et un passé pas très limpide
Bon bah si la T50 te parait longue (je la trouve bien étagée pour les puissances associées perso, mais ce n'est que mon avis )la W58 l'est encore plus, donc idée à oublier
En parlant de puissance, tu compte faire un passage au banc pour avoir un chiffre, ou le ressenti te suffit ? Ca pourrai être tout de même intéressant
Waked
18-05-2015, 23:38:11 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Ça s'explique comment ce 'soucis' de P max à haut régime ?
DAV4WS
Mineur de corde
19-05-2015, 08:54:25 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
tu as perf expert ? tu connais ? comment peut tu dire que tu as 180cv à ce jour ?
pour mon 2l je cherche des 45 tes 40 peuvent suffire si tu change le ventury et les gicleurs tout est interchangeable , ça te permettra de privilégier les rpm plutôt que le couple en faisant cela , tu vise combien de rpm max au faite avec ton nouveau vilebrequin ( qui a 8 contre poids il me semble ? ta course est de combien ce jour ?
icedfluid
59 Nord France Messages : 6 310
19-05-2015, 11:06:11 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
(18-05-2015, 23:38:11)Waked a écrit : Ça s'explique comment ce 'soucis' de P max à haut régime ?
Ben il n'y a plus d'air et plus d'essence. Ce qui est assez problèmatique pour un moteur thermique !
(19-05-2015, 08:54:25)DAV4WS a écrit : comment peut tu dire que tu as 180cv à ce jour ?
Oui, on connait PerfExpert !
180cv, c'est la puissance finale estimée après un bon réglage et bonne carto d'allumage au vu des specs du moteur.
(Modification du message : 19-05-2015, 11:08:33 par icedfluid.)
DAV4WS
Mineur de corde
19-05-2015, 12:12:48 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
estimé sur quel base ?
une bonne chose sur ce moulin la carto d'allumage suis jaloux
DAV4WS
Mineur de corde
19-05-2015, 14:08:39 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
oui ça je ne dis pas le contraire mais entre la théorie et la réalité ...
Waked
19-05-2015, 19:43:23 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Arrêtes de chipoter
Ca envoie des watts et voilà. Pis il a dit "180cv maxi". Mais c'est envisageable, puisque la TE27 de chuck wade (article speedhunters) sort 197ch avec plus ou moins la même config, en 45mm
icefluid: Pourquoi ne pas avoir changé les gicleurs et cie du coup ? Je ne critique en rien, je me pose simplement la question
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
19-05-2015, 22:54:25 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Ca s'explique par le fait que le venturi le plus gros pour un carbu de 40 est un 34mm. Et avec 34mm on alimente pas un 1811cc avec de telles spec. L'avantage de ce livre est qu'il ne me gave pas avec des calculs savant mais il est basé sur l'expérience de son auteur. Or il dit clairement que pour une plage de régime de 2500 à 8000 tours pour une cylindrée unitaire de 462cc (452 sur le mien), il faut passer un venturi de 36 à 38 mm (ce qui me semble cohérent en comparaison aux carbus de motos que j'ai l'habitude de travailler).
(19-05-2015, 08:54:25)DAV4WS a écrit : tu as perf expert ? tu connais ? comment peut tu dire que tu as 180cv à ce jour ?
Je rejoinds icefluid. Pour le moment je pense plus être dans les 130cv justement du fait du manque d'essence.
D'origine le 1581cc (contre 1811) fait 86cv avec 2 carbus de base, un RV de 9.4 : 1 (11,1 : 1), des ensembles bielles pistons de 100g plus lourd que ce que j'ai, un vilo 5 masses, des conduits 3mm plus petit, un collecteur pourri en fonte, un allumage archaïque, etc.
(19-05-2015, 19:43:23)Waked a écrit : Arrêtes de chipoter
le venturi maxi limite l'apport d'air donc même avec les plus gros gicleurs du monde, je pourrais rien faire. C'est comme mettre un kit 80cc polini sur une 103 en mettant un carbu de 15mm... ca sert à rien.
PISTONDEAD!!!
(Modification du message : 19-05-2015, 23:03:33 par jbg.)
DAV4WS
Mineur de corde
20-05-2015, 08:43:06 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
yes en effet tu as des watt dans les tours à aller chercher encore , ok pour la cylindré c'est précis comme ça , je te rejoint donc si tu cherche le couple reste sur des 45 le 48 libèrera juste sur le dernier tiers des RPM sinon c'est ce que je comptais metre sur mon 2L Honda prelude un temps pour 7500t/min donc c'est cohérant ( 489 cc par cylindre )
c'est bon ça 100g de moins
tu c'est si ça existe des mikuni's solex en 45 par hasard ? j'ai mesuré sur mon 18RG du coup hier soir ce sont bien des 40 avec la plaque pour le filtre qui diminue l'entré d'air à 38!!! vais virer tout ça apres rodage
(Modification du message : 20-05-2015, 08:44:41 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
20-05-2015, 11:06:07 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
introuvable en occasion :'(
DAV4WS
Mineur de corde
20-05-2015, 13:02:43 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
chez Datsun ? mais durdur
vais demander a mes contact te dis ça si y'en a en plus soit 2paires si ça te botte ?
(Modification du message : 20-05-2015, 13:04:18 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
20-05-2015, 14:16:54 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
plus facile a trouver en effet et surtout les pièces détaché entretien !
pourquoi ne pas en attendant changer ton Jet d'air principal de freinage (tube émultion) ?
c'est lui qui va influer la richesse a haut régime !
tu as combien en gicleur principal et automacité ?
(Modification du message : 20-05-2015, 15:54:14 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
20-05-2015, 16:20:14 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
En augmentant le diamètre du Jet d'air principal on appauvrit le mélange davantage aux bas régimes du moteur,
tandis qu'en augmentant le diamètre du gicleur principal on enrichit le mélange de façon uniforme depuis les bas régimes jusqu'au régime maximal.
donc si tu es trop riche a haut régime te faut un gicleur principal plus petit et si ça suffit pas :
encore un gicleur principal plus grand et un gicleur d'air plus gros pour moi , tu en penses quoi ?
ou changer ton tube émultion , Tubes avec nombreux orifices pour réduire la richesse à régime élevé
si le jet d'air est plus grand de 200 ça peut etre pas mal
(Modification du message : 20-05-2015, 16:25:05 par DAV4WS.)
