vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
28-02-2015, 16:04:16 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Le visco d'origine est quand même au top par rapport à un Spal, on avais comparé sur quelques caisses différentes ( bmw, s13/14 ) et les meilleurs résultats étaient sur le visco d'origine, le spal c'est bien car ça fait moins de masse entrainée par le moteur donc tu récupère un peu de gouache, mais en terme de refroidissement le visco d'origine est quand même au top
TA60 & BB9
jbg
Mazda RX7 FD3S
59 - Nord France Messages : 1 763
Sujets : 67
01-03-2015, 12:47:23 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Ca le fera grave quand j'aurais une courbe de puissance à faire pleurer un passionné de 4AGE...lol mais merci
J'espère surtout pouvoir faire une carrosserie sympa... parce que là elle est roots
PISTONDEAD!!!
(Modification du message : 01-03-2015, 12:48:11 par jbg.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
01-03-2015, 15:16:20 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Justement, c'est bien quand c'est roots
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
01-03-2015, 23:53:41 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
ahhhh FELICITATION
ça fait plaisir a entendre ......il n'y a plus qu'a bruler de l'essence
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 067
Sujets : 234
03-03-2015, 21:25:30 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
(01-03-2015, 12:47:23)jbg a écrit : Ca le fera grave quand j'aurais une courbe de puissance à faire pleurer un passionné de 4AGE...lol mais merci
C est vrai que c est un challenge intéressant !
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
03-03-2015, 22:35:29 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Waked, Ça se calcule avec son poids et la vitesse de rotation, t'a son inertie et le couple qu'il bouffe.
Me semble que c'est de l'ordre de 10% maxi, à vérifier
TA60 & BB9
Waked
05-03-2015, 01:59:00 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
C'est vrai que des fois, quand je tourne autour et que la mienne pendant le ralenti, j'ai l'impression qu'un bus scolaire passe pas loin...
Déjà qu'on a pas grand chose niveau watt, si en plus on nous en prive
Au fait jbg, la température de déclenchement, c'est "à la louche" ? Enfin, y'a une sorte de règle générale pour tout les moulins ?
J'sais que la plupart des caisses que j'ai conduite déclenchent autour des 80/90° (quand il y a une légende sur la jauge), mais j'ai jamais su pourquoi
J'avais pensé à la dilatation des interne, ou à la tolérance de certaines durites...
Celica TA60 1982 - The Ugly duckling
(Modification du message : 05-03-2015, 02:00:27 par Waked.)
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 4 182
05-03-2015, 10:38:04 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
Ouaip la température idéal du ldr pour un fonctionnement optimal du moteur c'est 100°C, mais seulement au niveau des chambres de combustion...
C'est pour ça que le thermostat ouvre avant, sinon la temp. monterai de manière critique et l'eau pourrait bouillir dans le bloque et provoqué un joint de culasse ou pire encore (culasse fendue)
Et la tu te dis mais à 100° l'eau est déjà en ébullition, mais dans un moteur quand le circuit est bien purger, la pression supplémentaire qui est fonction du bouchon du radia ou du vase d’expansion fait qu'elle bout à 120 ou 130°c
Voilà, corrigez moi si je me trompe
DAV4WS
Mineur de corde
11-03-2015, 10:28:29 - RE: [Toyota] TA40 : 3TB
tu aurais un schéma pour le branchement électrique du thermo s'il te plais ?
des retours dans les cornets ? ton allumeurs ne s'est pas décalé en le remmanchant dans le conduit au remontage ou une durite ... ?
où sinon c'est que tu est bien riche ...
bon courage t'y est presque
