10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Toyota] TA40 : 3TB
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
07-05-2014, 20:44:49   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
(07-05-2014, 19:05:04)Waked a écrit : Pas de polissage des conduits ?
Si mais ça je m'en charge
PISTONDEAD!!!Sac
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-05-2014, 09:36:43   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
super Yep
si t'as besoin de conseils hésite pas Wink
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
09-05-2014, 11:55:45   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
Merci ca va aller.
Bon le bloc et la culasse on été déposé chez Geurts à Tournai :
- réalésage en 86mm
- surfacage bloc
- surfacage culasse
- nettoyage culasse au bicarbonate de soude
- changement des guide de soupapes
- rectification des siège
- rectification des soupapes avec une portée de 1mm au lieu de 1.6mm conseillés d'origine
Il me fournit aussi les coussinets côte standard neufs.
Je récupère le tout vendredi prochain
PISTONDEAD!!!Sac
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
09-05-2014, 12:24:40   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
ça va roxer du poney Big Grin
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
09-05-2014, 12:28:07   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
On va même arriver dans le (mini) Mustang, là Wink
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
09-05-2014, 12:31:47   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
Et question, ça apporte quoi de diminuer l'appuie des soupapes sur leurs siège?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-05-2014, 12:35:06   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
tu diminue la surface donc apporte une meilleur étanchéité Wink
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
09-05-2014, 12:37:27   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
okay nice, merci pour l'info
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
10-05-2014, 16:44:23   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
En attendant les pièces, et parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, j'ai adapté un petit carter sur le carter de façade du 2TB.
Ainsi je pourrais intervenir sur les réglages du pignon d'arbre à came sans démonter le carter complet (ce qui oblige une dépose moteur et/ou bien des ennuis).
Saurais vous trouver de quoi provient ce petit carter???
Si vous vous demandez comment j'ai fait pour le plan de joint, j'ai découpé 5mm de l'alu de l'objet de provenance puis je l'ai ressoudé au TIG, enfin j'ai fraisé les soudure pour armoniser le tout esthétiquement. Je vous rassure la pièce dont cela provient était morte.
[Image: 10245510_10203693415678572_196339482744036603_n.jpg]
[Image: 10361415_10203693415118558_802622607707408278_n.jpg]
[Image: 10251963_10203693415438566_7632561455547690957_n.jpg]
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 10-05-2014, 16:46:50 par jbg.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
10-05-2014, 18:34:35   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
ça viens d'une bécane, un carter de boite nan?
TA60 & BB9
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
10-05-2014, 19:14:37   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
bécane oui ...boîte non
PISTONDEAD!!!Sac
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
10-05-2014, 19:19:30   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
Une Yam, pour aller avec le moulin Big Grin
TA60 & BB9
Vulcayne Hors ligne
JZA28
- Japan
10-05-2014, 19:56:22   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
Carter d'embrayage de bécane! ^^
[Image: BandeauRA28GT2.jpg]
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
11-05-2014, 01:50:44   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
(10-05-2014, 19:19:30)vroomdams a écrit : Une Yam, pour aller avec le moulin Big Grin
Yes yamaha...
(10-05-2014, 19:56:22)Vulcayne a écrit : Carter d'embrayage de bécane! ^^
Nop ...pas embrayage
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 11-05-2014, 01:51:11 par jbg.)
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
11-05-2014, 21:19:34   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
Ca provient de la meule que tu voulais refaire ? Elle en est où, d'ailleurs ?
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-05-2014, 22:59:07   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
Génial..côté stator Wink
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
12-05-2014, 09:22:42   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
(11-05-2014, 21:19:34)Street Machine a écrit : Ca provient de la meule que tu voulais refaire ? Elle en est où, d'ailleurs ?
Non ca ne vient pas du TR1 mais d'un TW125, c'est le carter de pignon d'AAC. La culasse étant HS je l'ai découpée pour récupérer le plan de joint
Le TR1 avance doucement, je suis en train de faire un master pour ensuite créer le moule de la coque arrière. Mais faute de temps, je passe d'un projet à l'autre en fonction aussi des pièces que je recois ou que j'ai à disposition.
PISTONDEAD!!!Sac
alexis_william Hors ligne
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France
12-05-2014, 16:57:59   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
Poste pour suivre !
Chapeau pour le boulot déjà réalisé !
J'aime de plus en plus ses petits OldSchool en mode prépa...
[Image: DemoCar.png?rand=655814275]
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
13-05-2014, 07:42:04   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
Je dois normalement racheter un Honda CX500 ... roulant, cette fois-ci. Si jamais tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé par une Suz' 500GSE, je vais vendre la mienne.
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
16-05-2014, 18:49:58   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
Allez, les pièces sont de retour...y'a plus qu'à remonter.
question : vu les $$ déjà injectés, équilibrage vilo ou pas????
En même temps j'ai pas envie de tout exploser parce le moteur se mettrait à vibrer à haut régime...
PISTONDEAD!!!Sac
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
16-05-2014, 19:06:36   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
C'est obligatoire sur une prépa plus poussé je pense Wink
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
16-05-2014, 19:52:14   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
(16-05-2014, 19:06:36)MarchoU a écrit : C'est obligatoire sur une prépa plus poussé je pense Wink
Ouai encore que ca soit discutable, raison pour laquelle, je me pose la question. Mon moteur ne sera pas utilisé en mode haute performance tout le temps et la voiture va rouler sur la route. Sachant que l'équilibrage prend son sens au delà de 8000 tours et que c'est précisément le régime que je ne souhaite pas dépasser ca me semble discutable surtout vu le coup de l'opération... maintenant si je veux aller jusqu'au bout....
PISTONDEAD!!!Sac
Waked Hors ligne
17-05-2014, 03:34:37   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
Et puis le bas moteur des bloc T a pas vraiment la réputation d'être fragile LOL
Sur 3TCgarage, même sur prépa turbo, il me semble pas qu'il est question de vilo équilibré. Je retournerai jeter un coup d'oeil pour être sûr Wink
Celica TA60 1982 - The Ugly duckling
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
17-05-2014, 12:46:56   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
non mais c'est juste que si je dépasse les 8000 tours et que le vilo vibre trop il risque de rentrer en résonance et de casser net.
Toutefois, quand je vois le poids des équipage mobile quasiment au gramme près sur un moteur de 1979, je me dis que Toyota faisait déjà un sacré boulot en usine. surtout que le 2TB qui a le même embiellage encaisse les tours sans broncher et que mon arbre à came et prévu pour donner sa quintessence dans les mid range
PISTONDEAD!!!Sac
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
17-05-2014, 12:54:50   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
Pour moi ça serai pas un luxe.
Histoire de fiabiliser le bloc.
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
17-05-2014, 16:42:11   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
C'est un bloc d'utilitaire à la base, donc prévu pour encaisser... Wink
Après ouais, faut pas que tu t'endorme à taper des 8500/9000 tout le temps Wink
TA60 & BB9
Waked Hors ligne
18-05-2014, 03:15:34   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
Faut pas s'appeler vroomdams quoi LOL
Non mais sinon j'ai pas dit que c'était inutile, mais je pense pas que ce soit nécessaire pour l'utilisation que tu en aurais, mais ça n'engage que moi Wink
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
18-05-2014, 03:29:29   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
Me faut un électricien capable de me faire un shiftlight et ça arrivera plus Sac
TA60 & BB9
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-05-2014, 09:41:06   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
fait le il est démonté et tu as tout sous la main, Wink
tes coussinets te remercieront aussi!
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
19-05-2014, 09:55:40   -   RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
faut il encore trouver une entreprise sérieuse pour le faire dans le coin pour ne pas avoir à prendre en charge les risques et le port.... et c'est moins façile qu'il n'y parait
PISTONDEAD!!!Sac
  A SAUVER : TA40 jbg 3 3 601 05-09-2013, 12:23:45
Dernier message: JP32
  Similarité AE71/KE70/AE86/TA40/TA60....et même avec d'autre jbg 5 3 942 28-02-2011, 14:12:55
  Pour TA40 et SB1 [Surtout TA40] RB26DETTvs2JZ 3 3 322 25-05-2005, 16:41:41
Dernier message: Tavu
