10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Toyota] TA40 : 3TB
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
10-04-2014, 21:44:43   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
(10-04-2014, 19:10:18)Waked a écrit : Ca existe pour les 2T les wiseco ? Sur tout ceux que j'ai vu, il faut réaléser Neutral Le plus petit diamètre que j'ai vu c'était en 86mm.
De toute façon il faut réaléser avec des pistons neufs alors que cela soit en 85.15 ou 86... ca ne change pas grand chose si ce n'est que le 2TB passe à 1620cc
Voilà une soupape d'échappement après nettoyage....
Elles ont pris cher et la portée est vraiment marquée, pas étonnant que l’étanchéité soit pourrie.
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 10-04-2014, 22:00:17 par jbg.)
Waked Hors ligne
10-04-2014, 22:17:08   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
Ah ok, je savais pas Wink
Du coup tu partirai pour quelle compression pour les nouveaux pistons, si jamais tu en installes ?
Celica TA60 1982 - The Ugly duckling
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
10-04-2014, 22:26:52   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
Je pense que je partirais sur du 10.5 : 1 de RV mais je suis perplexe...Apparemment dixit le gars de chez BRD Racing les pistons d'origines tiennent jusque 7400 tours et cassent au delà. Pour lui je gaspillerais de l'argent.
Si je colle le rupteur à 7200 je ne devrais pas être ennuyé mais idéalement mes AAC donnent la puissance max à 7000 alors je suis perplexe.
En tout cas, j'ai bon pour changer les soupapes, je pense en mettre en inox.
PISTONDEAD!!!Sac
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
10-04-2014, 23:04:22   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
Mes pistons ont pas cassés quand je me suis oublié au DB1... Sac
TA60 & BB9
Waked Hors ligne
10-04-2014, 23:41:21   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
T'avais fait combien déjà, 10 000+ ? LOLLOL
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
10-04-2014, 23:49:09   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
Mon aiguille du compte tours d'origine à tordu légèrement vers la gauche, donc je dirais ouais Sac
3-2 pied dedans pendant 4 minutes, jusqu'au moment ou je me dit " ptin elle braille mais avance pas " et la je me suis rendu compte que j'étais en 2 Sac
Je peut te jurer que ça à pas casser, pas une goutte d'huile ni d'au rien du tout LOL
Je dit pas que BRD Racing dit de la marde, mais ça éclatera pas du premier coup quoi LOL Sac
TA60 & BB9
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-04-2014, 10:42:42   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
jbg donne moi le poids:
-d'un piston origine ( avec axe et segments)
-pareil pour les nouveaux
- la course de ton vilo
je te calcul le RPM max a différente m/s linéaire du piston Wink
pour la soupape tu parles de la partie qui appuie sur la cucu? (elle a l'ai lisse sur la photo)
vérifie bien si la porté coté culasse est pas trop large a reprendre au cas où en compet plus c'est fin (mini constructeur) mieux c'est étanche....
tu mets la queue de soupape dans un mandrin pour la nettoyer?
tu me donne envie de commencer ma celica ! et la vidéo encore plus!
(Modification du message : 11-04-2014, 10:43:29 par DAV4WS.)
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
11-04-2014, 18:39:27   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
Merci pour tes conseils, mais ayant été mécano en compétition je savais déjà. Les portées de soupapes sont effectivement large mais dans la donnée constructeur.
Pour le poids des éléments, n'ayant pour le moment démonté que la culasse, je ne suis pas en mesure de te répondre.
Toutefois je fais confiance à BRD Racing qui prépare des 2TC et 3TC de longue date.
Je ne veux pas m'ennuyer avec les calculs savants, je me base sur le fait que qui peut le plus peut le moins.
C'est sympa tout de même de proposer.
Pour nettoyer je mets effectivement la soupape dans une perceuse, la queue de soupape protégée par un morceau de tissu.
Je t'assure que les soupapes d'échappement sont sérieusement amochées.
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 11-04-2014, 18:39:49 par jbg.)
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
11-04-2014, 21:59:55   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
Bon BRD Racing ne prend que Moneygram ou Western Union, je lui ai dit que je ne prenais que paypal mais visiblement ca lui pose un soucis
donc il va s'assoir sur sa commande
http://www.euroexportinc.com/ eux, outre le fait qu'ils parlent français sont visiblement très sérieux, je vais donc certainement leur commander le reste.
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 11-04-2014, 22:01:51 par jbg.)
Waked Hors ligne
12-04-2014, 13:43:54   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
(11-04-2014, 21:59:55)jbg a écrit : Bon BRD Racing ne prend que Moneygram ou Western Union, je lui ai dit que je ne prenais que paypal mais visiblement ca lui pose un soucis
Les frais de port ne sont pas exorbitants en plus !
Je leur avait envoyé un mail à Euroexportinc, c'est un mec appelé Jean Claude qui m'a répondu LOL
Par exemple: 25 USD pour un colis pesant 2 lbs. (ressorts de soupapes)
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
12-04-2014, 16:03:07   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
Bon le samedi est prolifique, j'ai démonté tout l'avant, les ailes, la baie de pare brise...etc pour démonter le moteur puis tout sabler avant de repeindre la baie et les soubassements.
Elle est vraiment très saine...
Bon Ca y est la commande est passée pour des pistons Wiseco 86mm et les bielles Molnar chez Euroexportinc...
Bon la le moteur devrait juste être parfait.
On a regardé avec Icedfluid et on va essayer les 17cv vers 7000 tours.
Koyorad vient de sortir un radiateur pour les corolla KE71... je crois qu'il va y en avoir un dans ma celica
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 12-04-2014, 17:36:50 par jbg.)
Waked Hors ligne
12-04-2014, 18:38:46   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
(12-04-2014, 16:03:07)jbg a écrit : Bon le samedi est prolifique, j'ai démonté tout l'avant, les ailes, la baie de pare brise...etc pour démonter le moteur puis tout sabler avant de repeindre la baie et les soubassements.
Yes !D
Mais t'as oublié un 0 dans tes prévisions je crois LOL
Celui qui a posté la vidéo de la TE71 (2TB weber) sur youtube, a mis un radiateur de SR20 dans la sienne. Selon le prix, ça peut être intéressant.
Et pour ce qui est de l'huile, tu comptes passer en pompe externe ? Les pompes d'origine seraient apparemment fragiles à haut régime sur les 2T. Mais après à voir si c'est uniquement en cas d'utilisation intensive sur piste :/
(Modification du message : 12-04-2014, 18:43:50 par Waked.)
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
12-04-2014, 22:43:38   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
J'ai déjà une pompe Facet avec et un régulateur de pression pour l'essence mais je ne vais pas passer en pompe externe pour l'huile...enfin en tout cas ce n'est pas d'actualité
Voici le récap des achats :
[Image: dsc_0096.jpg]
[Image: dsc_0171_1.jpg]
[Image: 10014_rocker_arm_collars_set_of_8_w_allen_key.jpg]
[Image: im000217_2.jpg]
[Image: e.jpg]
[Image: im000014_1_2_2.jpg]
[Image: 10006_titanium_retainers_2t_3tc_set_8.jpg]
[Image: toyota_3tc_adjustable_cam_gear_1.jpg]
[Image: 3_arp_main_studs_3_6.jpg]
[Image: im000043_7.jpg]
[Image: im000048.jpg]
[Image: 61853_3.jpg]
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 12-04-2014, 23:03:49 par jbg.)
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
13-04-2014, 00:43:40   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
Ca va chier !
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
13-04-2014, 10:53:17   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
L'arbre à cames à l'air méga méchant Mr Green
Ça va tourner rond comme un paquet de clopes au ralenti LOL
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
13-04-2014, 13:34:50   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
(13-04-2014, 10:53:17)MarchoU a écrit : L'arbre à cames à l'air méga méchant Mr Green
non... j'ai pris un stage 2 qui est "streetable"
PISTONDEAD!!!Sac
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
13-04-2014, 14:19:29   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
streetable LOL
on invente des mots sur jpc Mr Green
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
13-04-2014, 16:04:45   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
eh ouai !!!! c'est ca la classe!!!
PISTONDEAD!!!Sac
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
14-04-2014, 15:54:12   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
mdr ils sont bien rond au dessus les AAc ça va changer!!!!
en carbu t'as prevu quoi déjà 45 (quel diffuseur) ? pour le 18RG j'ai calculé un 48 Sac
pourquoi des bielle en H? pour le prix? de toute maniere suis sur qu'ils sont plus leger que les OEM si je me trompe LOL
dommage pour le RPM max c'était avec plaisir Wink tu garde la matiere des guide soupape d'origine déjà ?
(Modification du message : 14-04-2014, 15:54:37 par DAV4WS.)
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
14-04-2014, 17:21:19   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
Je suis en carbu Mikuni Solex de 40.
Pour les bielles en H, elles seront de toute façon plus solides que les origines pour un poids moindre.
Pour le RPM max 8000 tours avec cet équipage mobile sera plus que suffisant car la puissance max est donnée à 7000 tours avec cet AAC.
Les guides de soupapes sont très bien comme ils sont pour 8000 tours max.
PISTONDEAD!!!Sac
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
15-04-2014, 07:20:39   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
Toi, tu vas me redonner des envies de Celica !
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-04-2014, 11:31:29   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
esi ton vilo est le 73.5mm de course , et que tu réduit de 10% le poids bielle/piston
a 23m/s soit tres fiable tu peut prendre 9300t/min!!!! mais dans ce cas te faut des carbu 45 avec diffuseur max au détriment du couple...
sacahtn qu'en course ils poussent la vitesse linéaire du piston jusqu'a 24.5m/s a 25 , ils reste a 23m/s sur un moulin de Mr tout le monde et 23.5 en endurance d'apres mes sources Wink
donc 8000t c'est top si en carbu 40 tu favorise le milieu de plage ( 40000 a 60000 ) apres tout dépends de TES préférences , c'est le pilote qui diste SES réglages Wink
59 Nord France
Réputation : 15
15-04-2014, 13:35:26   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
Je suis pas sûr que la distri apprécie la blague à 9300trs/min ? Si ? Smile
icedfluid@gmail.com
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-04-2014, 13:38:20   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
la chaine reçoit le plus fort des contraintes au changement de rapport ( si padssé comme un abrutit , ça fait partie du pilotage) et plus tu prends de tour moins elle est sumise au couple donc a voir , il existe des chaines renforcé mais une neuve de chez toy sufira, celle d'origine a passé son temps avec les chauffes et étirement , d'ailleur ça se mesure ( exemple: distance X entre 8maillon)
59 Nord France
Réputation : 15
16-04-2014, 15:35:55   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
Voilà, tu vois JB, on en revient toujours au même : pas de distribution, pas d'emmerdes. => Rotaryyyyyy ! Evilgrin
icedfluid@gmail.com
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-04-2014, 16:00:03   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
lol... sinon regarde le dernier autoworks yen a une avec un 2TB 160 ou 170cv sais plus trop j'ai survolé entre midi et deux Wink
mini-apache Hors ligne
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
16-04-2014, 17:28:28   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
2TB 160cv...... Tain vous me vendez du reve les gars Shock
Mention spéciale a dams pour le "j'ai tordu l'aiguille du compte tour" Sac
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
16-04-2014, 17:30:15   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
Y à pire que ça, t'a des 3tc à 250ch atmo LOL
Je ferais une photo Sac
TA60 & BB9
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
22-04-2014, 16:19:36   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
(16-04-2014, 16:00:03)DAV4WS a écrit : lol... sinon regarde le dernier autoworks yen a une avec un 2TB 160 ou 170cv sais plus trop j'ai survolé entre midi et deux Wink
ca n'est pas un 2TB mais un 2TG DOHC rien à voir donc à part le bas moteur.
Pour la distri, la chaine sera contrôler mais étant une double chaîne et avec les 86cv d'origine je doute qu'elle aie pu bouger...
Il existe un kit à cascade de pignons sinon
La distribution avec tout ce que j'y ai mis peut encaisser 9000 tours, pour plus il faudrait les soupapes en titane ( qui existent) et les linguets en alu sur roulements.
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 22-04-2014, 16:21:10 par jbg.)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
22-04-2014, 16:36:55   -   RE: [Toyota] TA40 2TB / Solex Mikuni type T 40 / Megajolt Edis 4
Oui, je suis allé voir direct la revue aussi...mais pas de 2TB dedans, plutôt un 2TG effectivement Wink
jbg, peut être le premier sur le sol français à nous faire un 2TB vitaminé ? Wink
  A SAUVER : TA40 jbg 3 3 592 05-09-2013, 12:23:45
Dernier message: JP32
  Similarité AE71/KE70/AE86/TA40/TA60....et même avec d'autre jbg 5 3 921 28-02-2011, 14:12:55
  Pour TA40 et SB1 [Surtout TA40] RB26DETTvs2JZ 3 3 312 25-05-2005, 16:41:41
Dernier message: Tavu
