DAV4WS
Mineur de corde
09-05-2014, 09:36:43 - RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
(07-05-2014, 20:44:49)jbg a écrit : (07-05-2014, 19:05:04)Waked a écrit : Pas de polissage des conduits ?
Si mais ça je m'en charge
super
si t'as besoin de conseils hésite pas
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 062
Sujets : 235
09-05-2014, 12:28:07 - RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
On va même arriver dans le (mini) Mustang, là
DAV4WS
Mineur de corde
09-05-2014, 12:35:06 - RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
tu diminue la surface donc apporte une meilleur étanchéité
jbg
Mazda RX7 FD3S
59 - Nord France Messages : 1 763
Sujets : 67
10-05-2014, 16:44:23 - RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
En attendant les pièces, et parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, j'ai adapté un petit carter sur le carter de façade du 2TB.
Ainsi je pourrais intervenir sur les réglages du pignon d'arbre à came sans démonter le carter complet (ce qui oblige une dépose moteur et/ou bien des ennuis).
Saurais vous trouver de quoi provient ce petit carter???
Si vous vous demandez comment j'ai fait pour le plan de joint, j'ai découpé 5mm de l'alu de l'objet de provenance puis je l'ai ressoudé au TIG, enfin j'ai fraisé les soudure pour armoniser le tout esthétiquement. Je vous rassure la pièce dont cela provient était morte.
PISTONDEAD!!!
(Modification du message : 10-05-2014, 16:46:50 par jbg.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
10-05-2014, 18:34:35 - RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
ça viens d'une bécane, un carter de boite nan?
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
10-05-2014, 19:19:30 - RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
Une Yam, pour aller avec le moulin
TA60 & BB9
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
11-05-2014, 01:50:44 - RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
(10-05-2014, 19:19:30)vroomdams a écrit : Une Yam, pour aller avec le moulin
Yes yamaha...
(10-05-2014, 19:56:22)Vulcayne a écrit : Carter d'embrayage de bécane! ^^
Nop ...pas embrayage
PISTONDEAD!!!
(Modification du message : 11-05-2014, 01:51:11 par jbg.)
Street Machine
Nissan 200SX RS13
59 - Nord France Messages : 995
Sujets : 38
11-05-2014, 21:19:34 - RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
Ca provient de la meule que tu voulais refaire ? Elle en est où, d'ailleurs ?
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
DAV4WS
Mineur de corde
11-05-2014, 22:59:07 - RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
Génial..côté stator
jbg
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
12-05-2014, 09:22:42 - RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
(11-05-2014, 21:19:34)Street Machine a écrit : Ca provient de la meule que tu voulais refaire ? Elle en est où, d'ailleurs ?
Non ca ne vient pas du TR1 mais d'un TW125, c'est le carter de pignon d'AAC. La culasse étant HS je l'ai découpée pour récupérer le plan de joint
Le TR1 avance doucement, je suis en train de faire un master pour ensuite créer le moule de la coque arrière. Mais faute de temps, je passe d'un projet à l'autre en fonction aussi des pièces que je recois ou que j'ai à disposition.
PISTONDEAD!!!
alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
12-05-2014, 16:57:59 - RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
Poste pour suivre !
Chapeau pour le boulot déjà réalisé !
J'aime de plus en plus ses petits OldSchool en mode prépa...
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
Street Machine
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
13-05-2014, 07:42:04 - RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
Je dois normalement racheter un Honda CX500 ... roulant, cette fois-ci. Si jamais tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé par une Suz' 500GSE, je vais vendre la mienne.
Waked
17-05-2014, 03:34:37 - RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
Et puis le bas moteur des bloc T a pas vraiment la réputation d'être fragile
Sur 3TCgarage, même sur prépa turbo, il me semble pas qu'il est question de vilo équilibré. Je retournerai jeter un coup d'oeil pour être sûr
Celica TA60 1982 - The Ugly duckling
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
17-05-2014, 16:42:11 - RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
C'est un bloc d'utilitaire à la base, donc prévu pour encaisser...
Après ouais, faut pas que tu t'endorme à taper des 8500/9000 tout le temps
TA60 & BB9
Waked
18-05-2014, 03:15:34 - RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
Faut pas s'appeler vroomdams quoi
Non mais sinon j'ai pas dit que c'était inutile, mais je pense pas que ce soit nécessaire pour l'utilisation que tu en aurais, mais ça n'engage que moi
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
18-05-2014, 03:29:29 - RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
Me faut un électricien capable de me faire un shiftlight et ça arrivera plus
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
19-05-2014, 09:41:06 - RE: [Toyota] TA40 2TB qui va envoyer du bois!!!
fait le il est démonté et tu as tout sous la main,
tes coussinets te remercieront aussi!
