Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 03:42:03
10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Saïzo Hors ligne Active Member ***
Ae86 Ae92
11-01-2021, 12:32:19 #541
J,ai tellement envie de faire pareil pour ma t50... dans un autre monde sans Covid avec du travail je le ferais ... ça n ‘a pas l air simple, je te demanderais conseil
Jeep C Hors ligne Active Member ***
12-01-2021, 18:05:19 #542
Ben justement si ! Pour toi ça sera très simple puisque c'est fait pour l'AE86 ! Y aura pas toutes ces surprises à régler .
09-02-2021, 20:14:00 #543
Je me suis payé une évolution un peu par obligation : un volant moteur allégé Toda 4.5Kg et 330€ avec port . Mon volant d'origine était allégé aussi, mais moins car en fonte ( 7kg ) et surtout la surface de friction avait dû être rectifiée aussi au point d'être au même niveau que la fixation du mécanisme, donc 6/10ème en moins . Et encore , il y avait un coup de feu sur la piste qui était très dur, et qui allait ressortir un jour . Bref, c'était l'occasion de remettre du neuf et mieux ! Surtout avant de remonter la boîte !
[Image: 2tg_5310.jpg]
[Image: 2tg_5410.jpg]
elberto Hors ligne Senior Member ****
09-02-2021, 21:09:30 #544
On se fait plaisir aussi!!
MarchoU Hors ligne Senior Member ****
Volvo 360 / CRV RD1
09-02-2021, 23:02:30 #545
De la belle pièce Smile
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
10-02-2021, 11:01:16 #546
La pièce est magnifique! Shock
CrisCB7 Hors ligne Active Member ***
CB7
10-02-2021, 14:02:53 #547
C'est vrai que c'est beau. C'est dommage de ne plus le voir après une fois monté Sac
[Image: zOOTUdem.jpg]
13-02-2021, 19:02:45 #548
La boîte pouvant être remontée, il a fallu que je me presse un peu de finir une modif étudiée et commencée depuis un bail !
Je trouvais dommage d'avoir une bonne boîte avec un levier au débattement trop important voire encombrant ! Comme j'ai une autre T50, j'ai pu prélever la "tourelle" en fonte sur laquelle vient la boule de levier, en vue de tenter un truc !  Huh
J'ai coupé une tranche supérieure de 8mm pour garder les filetages et éviter de justesse les mécanismes de rappel au centre . J'ai taillé une cale de 20mm en acier, usiné d'un gros trou au centre et les 4 trous de 6mm qui m'ont servi à bien aligner mes pièces avant soudage à la baguette fonte (obligé !) .
[Image: bozyte33.jpg]
Une fois soudé .
[Image: bozyte34.jpg]
J'ai usiné au tour, un acier rond de 14mm ( ZC ) en reproduisant au mieux les formes d'origines . A part, la boule en acier doux avec une vis de maintient pour trouver le positionnement correct en attendant le verrouillage définitif avec la tige de 6mm qui sert à la fois de guidage . Le tout fignolé à la lime douce pour permettre une mouvement entre les fourchettes, avec un léger jeu . On voit ici l'origine et la modif .
[Image: bozyte35.jpg]
[Image: bozyte36.jpg]
Grâce à ma boîte en plus, j'ai pu observer le bon fonctionnement " de l'intérieur " !
[Image: bozyte37.jpg]
Une fois peint, monté, ça passe encore dans le trou ! Avant , d'origine, le mouvement Point mort/vitesse était de 7 cm
+ un jeu qui augmentait de 1.5 cm ! Maintenant je suis à 4.5 cm avec 5mm de jeu . Ca change la vie, surtout que le positionnement du levier est très loin devant et nécessite forcement un levier assez long et courbé vers le conducteur . Toyota avait changé ça avec la TA60 et AE86 , la commande a reculé de quelque cm ! Plus qu'a essayer ! Big Grin
[Image: bozyte38.jpg]
Ae86 Ae92
15-02-2021, 10:43:11 #549
Beau travail le short shift home made !! C’est vrais que d origine c’est un peu long
Réputation : 46
15-02-2021, 15:59:00 #550
Chapeau, quel artiste, je m'en lasse pas.
MAZOUT POWER Hors ligne Senior Member ****
ED7 TPPT
18-02-2021, 14:35:08 #551
Super modif, c'est de la belle mécanique.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
20-03-2021, 20:38:50 #552
Hello tout le monde ! J'arrive à la fin du remontage définitif, enfin ! Après plusieurs essais de frein difficile, je m'aperçois vite que je n'arrive pas à faire freiner l'arrière . J'incrimine un temps mon limiteur "maison" . Mais après retarage du ressort interne, la vis serrée à fond, autrement dit 100% de la pression, je freine mais sans plus ! Impossible de bloquer les roues même en descente ! Confused
Donc faute de mieux j'ai monté des plaquettes Black Diamond, en rodage pour l'instant . Je verrai bien .
Autre chose à régler, le déjaugeage de huile au freinage ! Là , il fallait faire quelque chose avant de tout péter ! C'est bizarre, je n'ai jamais eu ce problème avec les Celica !
Donc démontage du carter, mais aussi la traverse de train avant pour pouvoir le sortir . Et gamberge ... Scratch
[Image: 2tg_5610.jpg]
Malgré la concentration au devant de toute l'huile, elle doit apparemment monter d'un coup dans l'espace distri ! Ca dure 3 secondes, mais ... Sad
[Image: 2tg_5510.jpg]
J'ai donc opté pour une cloison horizontale passant autour de la pompe à huile (pas facile ) . Et ça fonctionne !
Des petits aménagement intérieur : cale pied conducteur, extincteur, mousse de sièges raffermies, harnais montés , volant poncé ( au lieu du noir OMP ). Des tas de petits problème de jeunesses sont réparés aussi .
[Image: intzor30.jpg]
[Image: intzor31.jpg]
Reste l'extérieur . J'ai fait appel à un ami dans le covering pour installer les bandes TTE . Et j'ai bien fait car je pense que je n'aurais pas su le faire ! Allez un petit tour de l'auto  Cool
[Image: gzonzo10.jpg]
[Image: gzonzo11.jpg]
[Image: gzonzo12.jpg]
[Image: gzonzo13.jpg]
Voilà ! Première sortie ce we sur le circuit de Pouilly en Auxois avec le SCCT ! Je vais essayer de la ramener comme elle est ! LOL
21-03-2021, 00:06:49 #553
Magnifique boulot JC. Prends du plaisir à rouler.
pouïc pouïc Hors ligne Active Member ***
mx5 - e30
21-03-2021, 00:21:44 #554
Superbe !!!
Izno14 Hors ligne Active Member ***
14 - Calvados France
21-03-2021, 14:08:46 #555
Magnifique !!! love
jeromeg Hors ligne Active Member ***
EG / WRX sti/MX-5
22-03-2021, 08:47:27 #556
Yes  elle est sublime ! la déco lui va si bien .
Paultugal Hors ligne Senior Member ****
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
22-03-2021, 11:04:40 #557
De l'art Wink love
david_59 Hors ligne Senior Member ****
MX5 NC
Réputation : 46
22-03-2021, 17:11:52 #559
Elle est superbe!
Un classique le déjaugeage par le carter de distri sur les moteurs à chaine, le K20 souffre potentiellement du même pb si on ne fait rien, en tous cas chapeau l'artiste ! Yes
Sujets : 148
22-03-2021, 18:26:03 #560
la classe à Dallas Cool
Ae86 Ae92
23-03-2021, 11:49:27 #561
Vraiment sublime !!
Mr V-Tec Hors ligne Senior Member ****
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
13-05-2021, 19:54:07 #562
Je plussoie sur les enthousiasmes de mes collègues ci-dessus Cool Shock
Magnifique réalisation et la modif de la course de levier, ben fallait oser Yes
Bonnes séances de circuit, donne nous tes appréciations sur ses capacités !
05-06-2021, 19:04:51 #563
Ca fait un moment que je n'ai pas donné de nouvelles ! La sortie circuit s'est relativement bien passée, malgré un temps froid, vent du nord, covid, ça casse un peu la convivialité et l'envie de discuter et d'échanger . La Corolla à tenu le coup sans poser de problème, la mécanique a fait son job ! Le moteur et ses petits 108cv, assisté du volant moteur allégé et d'une boîte bien étagée, m'ont donné du plaisir , c'était le but ! L'embrayage hydraulique est aussi un régal : souple et facile ; rien à voir avec le câble !
Très vite, passé le premiers tour (pour voir) le rythme s'accélère et arrive les premières réflexions sur la tenue de route . Le train avant à du mal à guider, ça sousvire , l'autobloquant n'aide pas pour le coup ! Je cherche différent mode d'emploi mais le constat est là : il faut revoir ces réglages . Les pneus avant s'usent trop sur l'extérieur ! J'avais tout amené pour régler mais le temps ne m'invitait guère à bosser sous la voiture !
Une fois rentré, j'ai pris le temps de vérifier un peu tout sur l'auto . Très vite j'aperçois  que mes pivots sont complètement desserrés ! Les cônes se baladaient dans les bras de direction ! Premier défaut non négligeable ! Mes rotules de direction récupérées de la KE d'origine n'ont pas aimé la blague ! Pourtant peu de jeu au départ, ça les a achevées ! Confused
[Image: train_58.jpg]
J'ai eu du mal à trouver des rotule neuves ! Sur EBAY en Indonésie, à Djakarta, j'ai acheté des pièces NOS . Je préfère ça que des repro de chine ! Wink
[Image: train_59.jpg]
[Image: train_60.jpg]
Voilà les stigmates de la sortie ! Malheureusement je n'ai pas été pris en photo en roulant, ça aurait pu aiguiller sur les réglages . Oops!
Je monte tout ça et je me penche sur les réglages . J'avais mis environ 2° de carrossage . Je suis passé à 2.7° . J'ai augmenté la chasse presque au max des possibilités de mes tirants et surtout de l'aile avant qu'il a fallu découper d'un cm ! L'angle de mes tubes d'amortisseurs sont passés de 4° à 4,9°
[Image: train_61.jpg]
A ce propos, j'ai vu que sur les photos d'époque , les avant des ailes étaient systématiquement découpée, surtout avec les pneus terre !  Big Grin
Une question : faudrait il que je mette des cales RCA pour rabaisser les bras inférieurs et quelles sont leur rôles exactement sur le travail du train avant ????
[Image: train_62.jpg]
Je n'ai pas eu le temps d'essayer avec cette version de réglage .
JP32 Hors ligne Super Moderateur Super Moderateurs
Sujets : 234
05-06-2021, 21:58:47 #564
Salut, Wink
Je crois qu a l epoque, on se souciait peu des aspects esthétiques, et on pouvait découper les ailes avants ou arrières à la scie sauteuse...pour ma part, ça ne m étonne pas vraiment Wink on était loin d un professionnalisme que l on connaît aujourd’hui ; ça se voit quand des voitures des annees 70-80 (non restaurées) ressortent dans leur jus...on s aperçoit -et on est aussi déçu- que parfois ce sont d infâmes bricolages fait à la va vite, pour s adapter au terrain, ou gagner un peu en performance Wink
Modification du message : 06-06-2021, 15:03:18 par JP32.
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
06-06-2021, 09:43:00 #565
Oui je me souvient d'une annonce concernant 2 celica  RA40 ou 45  du TTE , ayant couru le Bandama 78 en Jean Luc Thérier et Ove Anderson . Les photo montrait des détail de l'intérieur . Le tableau de bord découpé ( dégnappé ) à l'arrache pour passer l'arceau . Vraiment dégueu ! On oserait même pas faire une réplique tel que , ou conserver dans un état aussi peu reluisant ! Et les 2 étaient à vendre 75000 €  sans moteur GR4 juste GR2 !
10-09-2021, 13:28:32 #566
Bonjour à tous . Des nouvelles des 2 sorties d'été . Rappelez vous, j'avais modifié le réglage du train avant : carrossage à 2.7° et chasse au maxi .
15 aout , montée historique d'Urcy sous une chaleur enfin estivale ! La tenue en virage serré est nettement meilleur, mais c'est violent ! La chasse est excessive et le retour de volant est fatigant ! Cette route est un vrai billard, donc pas trop de surprise .  La température d'huile, avec du 30° , grimpe à plus de 100° au bout des 2.5 kms de montée ! Il va falloir monter un radiateur .
Le 29 aout, montée historique d'Uxeau . Plus une spéciale de rallye qu'une course de côte, la route est bosselée, monte, descend, remonte jusqu'au village . Plus mon trip ! Smile  Pour l'occasion, j'ai réduit la chasse et c'est moins "camionnesque" ! J'ai aussi enfin réussi à lui faire tenir le ralenti : juste en dévissant les vis de richesse au delà des données d'origine . Au moins 3 tours !
Le plus de cette journée, c'est la présence d'un photographe . Avec ces photos je comprends mieux sont comportement, surtout avec les bosses, elle avait vite fait de décrocher et ça devenais sport !
[Image: uxeaux10.jpg]
[Image: uxeaux11.jpg]
[Image: uxeaux12.jpg]
On voit nettement que la roue avant intérieur se lève . L'arrière s'écrase . Il va falloir rectifier ça avec une barre anti-roulis, une lame de ressort supplémentaire, peut être ?  Confused:
J'oubliais l'autre plus des ces journées : l'enthousiasme du public et organisateur de voir une auto, soit oubliée, soit inconnue, et d'en discuter entre passionnés .  Big Grin
Avec du retard, je viens de recevoir mes pièces pour refroidir l'huile . J'avais commandé des raccords gris argent ( j'aime pas le bleu et rouge de clown !) , mais indispo pour longtemps . Je ferai avec . J'ai pris une paque thermostatique à 83° Mocal , pour ne pas refroidir pour rien . Le radiateur est petit, car je veux qu'il tienne dans la face avant sans la découper .
[Image: 2tg_5710.jpg]
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
Réputation : 46
10-09-2021, 15:26:23 #568
La voir en action est VRAIMENT cool Langue
10-09-2021, 16:05:18 #569
Y a pas une petite vidéo en plus des photos?
Histoire de l’entendre chanter.
04-05-2022, 13:57:50 #570
Salut à tous . Des nouvelles de la Corolla sur le terrain . J'ai mis du temps à monter toutes les petites modifs, et finalement j'ai dû me dépêcher de la finir pour la Montée historique d'Urcy, près de chez moi !
Le radiateur d'huile est en place derrière l'ouverture sous le pare-chocs . Pas facile d'accès pour visser les raccords ! Ca m'embête un peu, mais pas de découpe dans les tôle d'origine . C'était mon objectif .
[Image: 2tg_5810.jpg]
La platine Mocal et les raccords Goodrige passent juste . Ces raccords ne donne pas confiance au départ, vu la conception, et difficile d'avoir un tuto sur ce qu'il faut faire ! J'étais inquiet, mais ça fonctionne !
[Image: 2tg_5910.jpg]
Au niveau train arrière, j'ai réussi à dégotter des lames d'Escort MK1 pour y prélever la plus grande, la décintrer comme j'avais déjà fait mon celles de la KE . C'est étonnant comme les 2 jeux se ressemblent dans leur dimensions ! Je l'ai ajoutée au paquet . J'ai aussi prélevé une barre anti roulis d'AE95 en diam 16 , fabriqué des supports à souder sur le pont, biellettes en rotule, et platine boulonnée sur la caisse .
[Image: train_63.jpg]
[Image: train_64.jpg]
[Image: train_65.jpg]
[Image: train_66.jpg]
Au niveau train avant, j'ai fabriqué des cales de correction d'axe de roulis en alu de 2cm d'épaisseur . En effet, le pivot était plus haut d' 1cm que l'axe du bras inférieur ; Ce qui n'est pas bon ! Ca pouvait expliquer le levé de patte en appuis .
[Image: train_67.jpg]
Je me suis servi de bras de Celica TA22 pour récupérer les bagues de centrage et calquer la forme . Acheté des boulons BTR 12X60 en filetage 125 . Mon point de pivot se trouve maintenant plus bas que l'axe du bras .
[Image: train_68.jpg]
L'essai grandeur nature lors de la montée historique d'Urcy m'a permis de valider les modifs . La température d'huile stagne à 80° ! L'auto est plus équilibrée, plus contrôlable avec un train avant directeur . Les pneus travaillent mieux et ne crissent plus comme avant sous la contrainte .
Dans cette configuration, je suis allé un peu trop loin en confiance: contre braquage, l'avant raccroche vite, trop vite et j'ai mis l'auto au fossé, pas loin des roches ! J'ai cru sur le moment que j'avais détruit tout mon coté tellement le bruit de choc était effrayant ! Au final, je crois que je m'en sort bien ! L'aile arrière est touchée, le bas de porte aussi, la jante arr a pris mais sans éclat ! Un peu de travail , encore ! Et d'apprentissage du mode d'emploi d'une propulsion antique !  Twisted  Sad
[Image: p5020010.jpg]
[Image: p5020011.jpg]
13 503
Dernier message par pantera
24-10-2016, 15:54:40
13 174
Dernier message par JP32
05-10-2015, 23:09:14
