Actarus71
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France Messages : 1 054
15-02-2020, 10:38:20 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Top ta boîte à air! Et pour les freins, osef, ça sert a rien ! C'est les lâches qui freinent...
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre." - (Coluche)
(Modification du message : 15-02-2020, 12:59:14 par Actarus71.)
Jeep C
29-02-2020, 19:41:54 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Je continue d'avancer sur les périphériques moteur, l'électricité, etc . Le circuit de refroidissement se met en place doucement . J'ai mis un déclancheur de ventilateur réglable, sur un manchon de durite . C'était finalement plus facile à installer qu'une sonde, et le réglage va me permettre de gérer au mieux la température du bloc .
J'ai fabriqué un support de ventilateur, un Spal 295mm soufflant acheté sur LBC .
Il y avait des écrous prisonniers sur la face intérieur du radia ! Dommage, car il n'y a pas la place, ça touche la poulie de pompe à eau ! Donc je me suis pris sur les trous principaux .
J'ai repris l'alternateur de la KE, plus petit mais suffisant . Evidemment, les supports du bloc 2T n'allaient pas, il a fallu refaire un support en fer plat . Le compas aussi à réadapter . J'ai tourné une poulie de plus gros diamètre dans une poulie brute en 90mm . Un alternateur n'a pas besoin de tourner à 14000 tours pour recharger ! On gagne un peu de puissance et de fiabilité .
Retour aux carbus . J'ai fabriqué un compas de tirage en alu tourné, puis usiné, un petit palier bronze prélevé sur une vieille photocopieuse, de la tôle de 3mm et Hop !! Je récupère le câble d'origine mais recoupé, la butée de gaine déssertie pour enfiler la gaine à nouveau .
Avant de les nettoyer, j'avais pris soin de décoller les petites étiquettes en alu avec la ref d'origine ! j'ai pu les recoller au double face . J'aime bien ce genre de détails !
Une fois tout remonté, ça commence à prendre de l'allure ! Je me rapproche chaque jour du démarrage ! :roll:
Actarus71
29-02-2020, 23:50:25 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Superbe, comme d'hab... Très sympa ce montage double carbu, la boite à air nickel. Ca commence à sentir bon tout ça !
Jeep C
03-03-2020, 21:27:33 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Pour la petite histoire, Mikuni à fabriqué ces carbus sous licence Solex ! Même fonderie, gicleur, mais pas tout à fait pareil partout quand même ! Ca serait pas drôle Les kits de réfection Solex ne vont pas dessus !
Apparait aussi Kogyo : je ne sais pas à quoi ça correspond : sous traitant ?
jeromeg
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 625
04-03-2020, 08:24:51 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Très intéressant , Solex a vendu sont "système" et Mikuni l'a fait à sa sauce quoi
Il devait avoir d'autres voitures japonaises équipées des mêmes carbus à la même époque peut être ...
En tout cas bravo pour tout tes travaux et j'attends la suite avec impatiente .
Mivroum
06-03-2020, 11:12:10 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Kogyo: Tokyo Kogyo c'est l'ancien (et l'autre) nom de Mazda.
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 070
Sujets : 234
06-03-2020, 18:23:40 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Souvent les japonais ne faisaient pas que copier bêtement (comme on l'a souvent pensé dans les années 70-80), mais ils apportaient un peu d'amélioration au passage...
(Modification du message : 06-03-2020, 18:25:08 par JP32.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
20-03-2020, 21:44:52 - [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
La vache ce travail de minutie de dingue !
Chapeau, rien à redire....
pouïc pouïc
mx5 - e30
- France Messages : 704
20-03-2020, 22:21:43 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
superbe !
ça fait bas quand même
après c'est difficile de faire mieux que ça ^^
Actarus71
22-03-2020, 00:37:19 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Encore du bon boulot ! J'ai vraiment hâte de la voir rouler et l'entendre tourner... ptite vidéo ce jour là ?
(Modification du message : 22-03-2020, 00:37:35 par Actarus71.)
Actarus71
25-03-2020, 22:02:59 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
(Modification du message : 25-03-2020, 22:10:09 par Actarus71.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
25-03-2020, 22:04:35 - [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Peint en noir, on croirait une pièce OEM !
Je me régale à chaque passage sur ton post, bravo !
Jeep C
26-03-2020, 09:16:52 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Alors j'ai lu un sujet de chez Oreca, il n'y a pas forcement de laine dedans . Les parois suffiraient à faire condenser . Là pour l'instant je ne met rien car je ne verrai pas le niveau . Du plus, normalement , c'est minime comme condensation . Si il y a beaucoup d'huile et d'eau, y a un soucis !
Pour les vis, j 'ai fouillé et trouvé ce qu'il me faut ! Désolé je ne te l'ai pas dis avant Par contre pas trouvé encore le potard !!! Je vais bien tomber dessus un jour
Jeep C
27-03-2020, 15:39:12 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Bonjour à tous . Un grand jour ! Le premier coup de démarreur du 2TG ! Après avoir fait les niveaux, de l'eau de pluie pour l'instant, circuit d'essence testé avant de mettre le feu, résoudre quelque fuite d'eau dont le radiateur de chauffage et sa vanne un peu défectueuse (je verrai ça plus tard), L'allumage calé au mieux, faisceau des bougies d'origine (je fais avec pour l'instant) .
J'ai pris la vidéo en vrai amateur, puisque je n'ai jamais fait ça ! Donc, pris en portrait et se retrouve en paysage, son dégueulasse ... De l’authentique je vous dis !
[Vidéo: https://youtu.be/tSbTRdHE8Fw]
(Modification du message : 27-03-2020, 18:52:54 par Jeep C.)
Actarus71
27-03-2020, 16:10:07 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Impossible de lire la vidéo pour moi, "vidéo privée"...
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
27-03-2020, 16:50:12 - [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Privée aussi....
Jeep C
27-03-2020, 18:52:03 - RE: [Toyota] Corolla KE 20 de 1975
Bon , j'ai arrangé ça , normalement c'est visible ! Ouff ! Pas facile !
Pour patienter, quelques photos du soufflet de levier de vitesse refait complet dans le même sky que le tableau de bord . J'ai ressorti la machine à coudre de Mamy pour l'occasion ! Il a fallu refaire le levier, car il avait été coupé à 10cm ! les 2 coudes propre à la Celica ne convenait pas . Donc, chalumeau et rallonge avec un levier de 82 ressoudé au bout . Une fois trouvé la bonne position et prise en main, il ne restait qu'a faire un patron en papier pour débiter le sky .
Une fois en place, le plaisir de visser le pommeau de GT à fond de grille verte conservé depuis 20ans dans un tiroir ! Je le referai gainer de cuir comme à l'origine (ça je sais pas faire !)
(Modification du message : 27-03-2020, 19:19:10 par Jeep C.)
