geoffreyp
04-05-2023, 17:21:44 - RE: [Mazda MX5 NBFL] Back on the road ;-)
Bonjour Nico !
Non, je n'ai pas pensé à regarder l'écran. Je vais recontacter le contrôleur pour savoir s'il a un historique et s'il peut me fournir l'info.
Merci pour le conseil des LTFT et STFT . Voici un relevé effectué sur le retour du taf :
Bilan des mesures :
- STFT : toujours autour de 0%
- LTFT : semble saturer en limite haute (variable avec la charge) : +7.3% au ralenti, +18% à faible charge, jusqu'à +20.5% en pleine charge.
Est-ce que ces valeurs / niveaux sont "hors tolérance" pour ma MX5 ? Permettent-ils de déduire quelque chose ?
Bonne journée
geoffreyp
12-05-2023, 10:05:54 - RE: [Mazda MX5 NBFL] Dérive LTFT ?...
Re !
@nico : l'information sur le CO / lambda était présente sur les 2 derniers CT :
CT de Juillet 2021
CO Ralenti (<= 0.3) : 0.02
CO Ralenti accéléré (<= 0.2) : 0.02
Lambda (0.97 à 1.03) : 1.021
CT de Mars 2023
CO Ralenti (<= 0.3) : 0.19
CO Ralenti accéléré (<= 0.2) : 0.45
Lambda (0.97 à 1.03) : 1.013
(Modification du message : 12-05-2023, 10:24:45 par geoffreyp.
Raison de la modification: Compléments d'informations
geoffreyp
19-06-2023, 19:52:55 - RE: [Mazda MX5 NBFL] Dérive LTFT ?...
Hello hello !
Attention, gros pavé incoming !
Je n'ai pas encore résolu le problème de pollution mais j’ai gagné un peu de temps en passant un nouveau CT chez un contrôleur conciliant. Je compte néanmoins bien régler le problème et je suis sûr à 90% que cela vient de mon catalyseur si j'en crois les commentaires du modèle que j'avais acheté sur MX5 Parts (en gros, c'est de la m**** et il ne tient pas dans le temps ).
J'avais quand même demandé au garage Mazda de Mareil-Marly de faire un check-up pour m’aider à confirmer le diagnostic. Le garage n’étant clairement pas à coté de chez moi, j’en avais profité pour demander à réaliser d’autres opérations, dont un contrôle des jeux aux soupapes et des suggestions pour résoudre un petit soucis d’étanchéité de la capote (dans le coin avant droit du pare-brise). Et bien j’ai été très déçu de leurs prestations. C’est simple, ils n’ont rien su (voulu?) faire. Ni l’analyse pour identifier la source du problème de pollution, ni le contrôle des jeux aux soupapes (je les cite : « bah pourquoi vous voulez les contrôler, ça ne sert à rien »), ni la recherche de solution pour mon étanchéité. Autant dire que je n’y remettrais pas les pieds avant un moment .
Du coup, j’ai craqué et j’ai racheté d’autres pièces : vraies sondes lambda amont / aval, débitmètre d’air, sonde de T°C d’air et d’eau, pompe à carburant. Je changerais le tout à l’occasion, quand la météo sera plus clémente. Si la pollution est toujours hors tolérance, je me résignerais à casquer pour un nouveau catalyseur… Je compte aussi la déposer dans un garage spécialisé recommandé par mon frère, où la Mimix aura droit à un check-up complet : contrôle des compressions, des injecteurs, ajustement de hauteur des suspensions et géométrie, etc...
Bref, en attendant, j’ai pu recommencer à rouler l’esprit (presque) tranquille !
Comme d’autres ici, j’ai mis les pieds au Jap’n’Car festival (une première pour moi) où j’ai pu apprécier les dingueries de nombreux propriétaires ! J’ai d’ailleurs été assez impressionné du nombre de 350-370Z ! Je dis ça, mais il y avait aussi des brochettes de MX5 donc bon !
Et ce WE, j’ai pu faire un road-trip avec Aurélien de Go-Trip ( https://gotrip.fr/). C’était la seconde fois pour moi et c’était encore une fois un super moment ! J’étais accompagné de mon frère qui était au volant. Pas trop de véhicules (on était une dizaine, de ma merguez à de la 370Z en passant par une Toyota Supra, Audi RS4, Suzuki Swift, Alpine A110...), une ambiance gentleman driver et savoir-vivre en priorité mais un parcours mené à rythme dynamique là où c’était possible . Le parcours passait par de nombreuses petites routes de campagne ou de forêt et s’est terminé par une visite du château de Beaumesnil. C’était top, une vraie bouffée de plaisir routier ! Et grosse chance aussi, on a évité la pluie de peu .
Quelques photos du road-trip :
Petit bonus : la Mimix à coté du projet de restauration de 240Z du frérot . Sa « CroustiZ » (« Crousti-zède »), comme j’aime à l’appeler !
Au plaisir de vous croiser sur les routes !
(Modification du message : 19-06-2023, 20:13:09 par geoffreyp.
Raison de la modification: Ajustement du texte
geoffreyp
26-08-2023, 10:39:37 - RE: [Mazda MX5 NBFL] Dérive LTFT ?...
Salut salut !
Quelques news, et une belle erreur, voilà le menu du jour .
Coté pollution, la Mimix a été contrôlée dans un garage recommandé par mon frère, le verdict a été clair : c'est bien le cata qui était HS.
J'ai pu en trouver un nouveau sur I.L.Motorsport "pas trop cher" (386€), mais je ne l'ai pas encore installé. Si c'est pour qu'il lâche aussi tous les 2 ans, je vais attendre le prochain CT pour réaliser l'opération. Et je garde de coté les autres pièces que j'avais acheté (pour rien du coup, mais bon, je stock au cas où ).
Lors du check-up, les éléments suivant ont aussi été noté :
- Pas besoin de régler les jeux aux soupapes, c'est de l'hydraulique sur mon moteur (j'étais persuadé d'avoir lu le contraire, je suis visiblement une quiche )
- Disques AV légèrement voilés
- Plaquettes AV pas loin du mini (reste ~10k km de durée de vie)
- Rotules de suspension craquelées
- Compressions équilibrées mais autour de 8.5, soit plus faibles que les valeurs mini que j'ai pu lire ici : https://www.mx5france.com/forum/viewtopi...43&t=15588 . Ca ne me choque pas compte-tenu de l'historique inconnu de la bête.
On a donc pu continuer à profiter de l'auto pendant l'été, RAS, c'est toujours un plaisir à rouler !
Cette semaine, j'ai récupéré la Mimix prêtée au frangin et j'ai noté une sorte de bruit métallique genre grésillement, surtout entendable entre 2000 et 3000rpm, au levé de pied. Je me suis dit que c'était peut-être un silent-bloc de la ligne d'échappement qui fatiguait et la ligne qui touchait quelque part. Aucun autre symptôme n'était à déplorer.
2 jours après, sur un A-R au boulot, idem, voire encore plus marqué. Et sur le retour, la voiture m'a fait un raté dans un rond-point, puis semblait ensuite "brouter" à moitié sur les montées en régime entre 2000rpm et 3000rpm, puis manquer de puissance à l'accélération. Pas de bruit suspect autre que le grésillement, pas de fumée, mais fuck, ça ne me plait pas .
Hier, le frérot voulait prendre la Mimix pour un rasso, je lui ai parlé du problème et il m'a indiqué que lui aussi il avait noté le grésillement mais sans s'en affoler.
Par acquis de conscience, j'ai au moins vérifié les niveaux. Et là c'est le drame : tout est OK, sauf la jauge à huile qui est sèche
Je fais donc immédiatement l'appoint avec les fonds de bidon qui me restent (Elf 10W40 et Total 5W40). J'ai dû rajouter entre 1L et 1.5L pour remonter au niveau max .
J'ai ensuite repris la route pour un petit test : plus de grésillement, plus de ratés et puissance retrouvée.
D'un coté ça me rassure (les MX5 sont bien d'une fiabilité exemplaire ), de l'autre ça me fait peur (quel était l'origine du bruit ?).
J'ai laissé le frérot prendre la Mimix pour la soirée mais il est vite revenu : retour des trous à l'accélération et perte de puissance. Verdict du diag à l'OBD : code P0012 "Calage de la distribution : retard excessif (rangée 1)".
Aujourd'hui on en est là. J'ai un peu fouillé les forums et le code semble généralement lié à un décalage de distribution, ou défaut VVT.
Je parierais sur le second car le problème n'est pas systématique. Aurait-on flingué le VVT à cause d'un manque de pression d'huile ?
Aurait-on endommagé quelque chose dans le moteur qui aurait crée de la pollution et saturé le filtre en entrée ?
Dans tous les cas, on a fait une grosse erreur en négligeant le contrôle du niveau d'huile sur les derniers pleins qu'on a fait.
J'avais déjà noté que la Mimix consommait de l'huile, pas de manière excessive mais pas de manière négligeable non plus.
Couplé aux niveaux de compression relevés, cela pourrait-il indiquer que ce sont les segments qui sont usés ?
Dans tous les cas, le premier step est de refaire une vidange complète cette fois-ci en 5W30 (j'ai lu quelque part que la 10W40 que j'ai mis à la dernière vidange puisse être trop visqueuse et mener à ce soucis), et nettoyage du filtre du VVT.
Edit 1 : Je viens de démonter l'actionneur de VVT au-dessus de la culasse, et je ne vois pas le filtre ! Je suis sûr à 100% de l'avoir remis au dernier remontage, et j'ai bien fait attention au démontage, il n'est pas tombé. Sans filtre, probable que des particules soient aller se loger dans le VVT non ? Si des particules passent, ont-elles moyen de ressortir ou un démontage / nettoyage complet est nécessaire ?
Edit 2 : Après discussion avec mon frère, il m'a indiqué que le grésillement était toujours présent. D'après lui, ce serait plutôt un vibration de tôle, on verra les proximités et fixations des pare-chaleurs sous la voiture à l'occasion.
Si vous en avez, je suis preneur de tous vos retours, conseils et commentaires, optimistes ou pessimistes, peu importe .
Bonne journée et au plaisir !
(Modification du message : 26-08-2023, 12:40:30 par geoffreyp.
Raison de la modification: Edit après démontage du VVT
Ckartman
28-08-2023, 11:24:35 - RE: [Mazda MX5 NBFL] Oups... (P0012)
Regarde ton decata, il est certainement entrain de se casser et bouche la sortie des gaz..
Un decata ne coûte pas très chère (bruit d’échappement plus présent) ou un cata aftermarket fait très bien le taff également.
Bon courage
In copper and rust we trust !
geoffreyp
17-10-2023, 19:43:04 - RE: [Mazda MX5 NBFL] Oups... (P0012)
Salut salut !
Bon, plein de news encore une fois .
Déjà, merci Ckartman et jeromeg pour vos conseils que j'ai suivi .
Toujours avec le frérot, on a démonté le cata et supprimé le substrat catalytique. RAS de ce coté, il ne semblait pas fissuré / cassé.
On a soudé un tube à la place pour éviter une résonnance dans l'espace vide et remis le tout en place.
Effectivement, à part un bruit d'échappement légèrement plus rauque à l'accélération (et pas désagréable ), cela ne change rien.
J'ai bien le code erreur P0420 qui se déclenche après un certain temps (normal), mais je l'efface à chaque fois qu'il réapparait (1x toutes les 2 à 3 semaines).
Le problème de vibration était bien dû à une tôle pare-chaleur pas loin du cata. Je ne sais pas pourquoi c'est apparu, mais on a réglé le problème en la pliant un peu. Et le frérot a profité d'avoir la MX5 sur un pont pour meuler un renfort placé sur l'essieu arrière, sur lequel la ligne avait tendance à taper lors du démarrage.
Et la conso d'huile alors ? Et bien il semble qu'elle soit (en grande partie) résolue.
Au départ, on s'est fait très peur en inspectant les dessous de la MX5 : on voyait de l'huile partout !
J'ai d'abord pensé avoir mal serré le filtre à huile, mais il n'y avait rien dessous. En regardant un peu dans le détail, on a repéré que de l'huile semblait suinter au niveau de la vis banjo qui alimente le VVT (via des conduits extérieurs donc). Rien n'était desserré, mais j'avais fait l'erreur (oui, encore une ) de démonter / remonter plusieurs fois cette vis en réutilisant toujours les 2 mêmes rondelles en cuivre qui font l'étanchéité . Autant vous dire que leur état était, disons, discutable ...
Je n'ai trouvé les références exacts que sur BOFI racing mais je n'avais pas envie de payer 20€ de frais de port pour 4€ de joints, donc j'ai trouvé des équivalents chez AD (même diamètre intérieur mais diamètre extérieur plus faible). Après changement des joints cuivre, nettoyage intégral et re-check après quelques centaines de km, tout semble être rentré dans l'ordre .
La MX5 a retrouvé toute sa fougue, le code erreur P0012 n'est pas revenu et la fuite d'huile semble bien avoir disparue .
Tout n'est cependant pas parfait. On a encore un petit suintement d'huile mais qu'on arrive pas vraiment à localiser. Je consomme donc encore un peu, mais dans des proportions bien plus "raisonnables". Les recherches devront se poursuivre pour corriger ce dernier suintement .
En passant, j'ai remplacé le filtre VVT. Et par un pur hasard je suis tombé sur l'ancien, dans les graviers, au milieu de ma cours. Je ne m'explique pas comment il a pu se retrouver là, mais la seule explication était qu'il était bien en place et qu'il soit tombé sans que je le vois au démontage. Bref ... On a aussi réglé le petit soucis d’étanchéité de la capote (dans le coin avant droit du pare-brise). Le garage Mazda de Mareil-Marly m'avait indiqué ne pas savoir faire, en fait il suffisait de... serrer une vis de réglage. Temps de l'opération : 1min.
La belle était donc de nouveau sortable, ça tombe bien, il y avait le retour du Chika Japan le WE dernier
Le Chika Japan, je ne connaissais pas, mais mon frère avait participé à une édition précédente.
Forcément, l'occasion était trop belle pour ne pas y aller .
Alors on (enfin le frérot, comme d'hab' ) a préparé la belle en remplaçant la trappe à essence chromée (et pas en bon état) par une nouvelle trappe, peinte couleur carrosserie. Les supports de malle AR y sont aussi passé et leurs vis ont été repeintes en noir. Y'a pas à dire, je suis fan .
Après un petit coup de propre, la voilà prête à aller parader sur Paris
Bon, malheureusement, le Chika Japan ne s'est pas déroulé comme prévu et ceux qui y étaient savent que la soirée a été écourtée et pour des raisons rageantes...
Pour nous, c'était quand même une sacré expérience. On a fait parti des chanceux arrivés assez tôt (~19h30) pour rentrer sans trop de problème dans le parking et profiter au mieux de l'évènement. Perso, j'en ai pris plein les yeux avec des voitures toutes plus dingues les unes que les autres et une ambiance très sympa.
On a dû partir avant de pouvoir discuter avec d'autres propriétaires, dommage. Mais je serais présent sans hésitation au prochain Chika .
Je ne vais pas poster toutes les photos que j'ai prises, y'en a beaucoup trop . Alors je vais me contenter de l'entrée au parking, bien entourée, et de la Mimix à son arrivée.
(Modification du message : 17-10-2023, 20:07:38 par geoffreyp.)
geoffreyp
20-05-2024, 10:42:55 - RE: [Mazda MX5 NBFL] Enfin les beaux jours ;-) !
Coucou tout le monde !
Enfin le retour des beaux jours ! L'heure est venue de préparer la belle pour l'été .
Avant ça, le frérot m'avait emprunté la MX5 pour une sortie au circuit des Ecuyers. Au départ, c'était un cadeau qu'il m'avait fait, mais des contraintes perso ont fait que je n'ai trouvé aucune date où y aller. C'est donc lui qui a eu l'occasion de tester la belle sur piste, sans prétentions et sans préparation particulière. Au contraire, je lui ai recommandé de finir les pneus 4 saisons que je voulais changer .
Tout s'est bien passé avec seulement 2 sorties de piste sans gravité et aucun problème mécanique rencontré . Par contre je suis jaloux, le p'tit frère a un bien meilleur coup de volant que moi . Seule remarque de sa part : un claquement de temps à autre à l'avant, a priori un ou plusieurs silentbloc HS qu'il va falloir remplacer.
Bref, au programme :
- Nettoyage intégral intérieur / extérieur / compartiment moteur
- Nettoyage filtre à air
- Changement plaquettes AV/AR
- Vidange et filtre à huile
- Purge circuit de refroidissement
- Purge liquide de frein
- Vidange BV et pont
- Remplacement des pneus AV/AR CrossClimate par des Michelin Pilot Sport 3
- Changement de tous les silentblocs
Pour les silentblocs, j'ai trouvé un kit complet sur I.L.Motorsport ( https://www.ilmotorsport.de/en/mx-5-ilmo...-7021/1454), mais je ne pense pas que je serais en mesure de les changer moi-même. Je verrais avec mon garage du coin s'ils peuvent faire l'installation.
J'ai aussi géré un problème de capteur de vitesse qui devenait de plus en plus récurrent, avec une aiguille qui tombait aléatoirement à 0km/h en roulant. La solution était simple : démonter le capteur monté sur la boite de vitesse et resouder les 2 fils à l'arrière du capteur, comme très bien expliqué et illustré dans le lien ci-dessous :
https://revlimiter.net/blog/2012/09/dead...meter-fix/
En attendant les pièces, la belle attend sagement qu'on prenne soin d'elle
Au plaisir
(Modification du message : 20-05-2024, 10:46:22 par geoffreyp.)
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 781
Sujets : 55
22-05-2024, 18:04:21 - RE: [Mazda MX5 NBFL] Enfin les beaux jours ;-) !
(21-05-2024, 14:09:18)umulbuya a écrit : Au top !
C'est stable ton "pont élévateur" ? ça a l'air super pratique et peu encombrant
C'est exactement la réflexion que je me faisais
Nouvelle petite mx-5 => ici
geoffreyp
23-05-2024, 08:17:57 - RE: [Mazda MX5 NBFL] Enfin les beaux jours ;-) !
Yes, le pont élévateur (modèle MSW-HB-1500, ~600€) est bien pratique .
J'en avais marre de galérer avec mon cric Norauto et mes chandelles pour soulever la mimix de 30cm.
Le prix est conséquent mais à l'usage c'est quand même bien plus simple, ça monte plus haut et ça m'évite de détruire mes bas de caisse.
Sur le principe : tu gares ta voiture, tu places le pont dessous en le faisant rouler sur le coté avec ses roulettes, tu tournes la manivelle (à la perceuse, sinon tu en as pour 30min, littéralement) et hop, ça monte tout seul .
Pour la stabilité, ça dépend à quoi tu fais référence.
Si tu te demandes si elle a un risque de tomber / de redescendre toute seule, clairement non. Le système semble bien solide et sécurisé. Par précaution, je rajoute quand même mes chandelles, mais vu qu'elles sont trop petites j'ai dû les poser sur des planches de bois, pas top comme "double-sécurité" .
Si ta question est "Est-ce que la voiture peut légèrement basculer d'avant en arrière", alors oui, c'est le cas (de l'ordre de quelques degrés). Le système est normalement fait pour soulever / pencher la voiture vers l'avant ou vers l'arrière. Si tu veux la mettre à plat, il faut d'abord la pencher, puis la faire basculer manuellement à l'horizontal et verrouiller la position avec une grosse goupille. Une fois à l'horizontal, il y a de légers jeux qui laissent ces quelques degrés de liberté. Pour moi ce n'est pas gênant, tu peux la bloquer si besoin en la mettant en butée avec une chandelle, par exemple.
Les 2 défauts que j'ai noté :
- Tu peux régler la largeur du système avec des barres (3 largeurs possibles). J'avais pris ce modèle en pensant pouvoir la soulever en me reposant sur les longerons. Au final les largeurs ne correspondent pas à ce qui est indiqué , donc j'ai dû élargir le système au maximum et faire porter la voiture sur les bas de caisses.
- Complètement replié, le système fait ~15.5cm de haut. La MX5, bien que pas particulièrement basse, fait ~14cm ... Donc avant de pouvoir glisser le pont dessous, il faut que je fasse monter les roues de la MX5 sur des "rehausseurs", que je me suis fabriqué en bois. Ca retire un peu de praticité d'usage au système.
(Modification du message : 23-05-2024, 08:22:44 par geoffreyp.)
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 360
Sujets : 574
23-05-2024, 18:14:27 - RE: [Mazda MX5 NBFL] Enfin les beaux jours ;-) !
Ça me fait penser aux QuickJack mais en version plus light.
https://www.quickjack-nederland.nl/fr/pr...quickjack/
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 2 800
Sujets : 55
13-06-2024, 14:33:59 - RE: [Mazda MX5 NBFL] Enfin les beaux jours ;-) !
Belle resto sur ta NB et beaucoup de galères aussi.
Au plaisir de se croiser
(Modification du message : 13-06-2024, 14:47:27 par frangio.)
geoffreyp
16-06-2024, 18:51:31 - RE: [Mazda MX5 NBFL] Enfin les beaux jours ;-) !
Hello hello !
L'entretien a bien avancé, et la belle est de nouveau sur ses roues .
La vidange de BV a fait du bien, on le sent aux passages de vitesses.
J'ai nettoyé l'aimant de vis de purge et retiré quelques petits copeaux de métal. Ils n'étaient pas nombreux, mais c'est un signe que j'ai de l'usure qui s'accumule quelque part (particules surement générées lors du passage de la 4ème à la 5ème, qui gratte facilement si on y va trop franco).
En plus de tout ce qui était prévu, j'ai profité d'un peu de temps libre pour peaufiner quelques autres points que j'avais en tête depuis un moment :
- Nettoyage et entretien de la capote
- Polissage des feux AV (qui commençaient à se ternir très légèrement)
- Suppression des glissières sous les sièges (glissières que l'on n'exploitait pas, vu qu'on se mettait toujours dans la position la plus reculée). Ca m'a fait gagner environ 2,5cm en hauteur, et c'est pas négligeable (les compteurs et indicateurs de clignotants ne sont plus masqués par le haut du volant ).
Photo des feux AV avant et après polissage (la différence est légère, les zones ternies étaient uniquement sur la partie haute) :
Reste à faire (note pour moi-même) :
- Vidange de pont
Au plaisir
(Modification du message : 16-06-2024, 18:52:19 par geoffreyp.)
pascal29
Mazda MX5 NBFL 1.8
29 - Finistère France Messages : 7
14-08-2024, 13:42:26 - RE: [Mazda MX5 NBFL] Enfin les beaux jours ;-) !
Bonjour Geoffreyp; je fais suite à tes soucis de calculateur et à sa réparation via le site de ecu.fr; j'ai exactement le même souci sur ma Sportive 1.8 de 2004 et j'aurai aimé savoir si leur réparation tient toujours et pour quel montant tu en avais eu ? as tu remis la clavette dans ton EGR ou l'as-tu laissée neutralisée ? merci par avance !
J'ai lu tout ton sujet, et bravo pour la remise en route de cette RHD, elle le méritait ! et que de boulot ! j'ai vu que tu t'étais rendu compte que le neiman n'était pas d'origine; mais du coup, les barillets de portes avaient du être changés aussi, ainsi que les relais d'immobilisation et le calculateur, puisque tout semble être lié, non ?
geoffreyp
14-08-2024, 15:33:17 - RE: [Mazda MX5 NBFL] Enfin les beaux jours ;-) !
Salut Pascal, et merci pour le message !
Coté ECU, rien à signaler depuis sa réparation en Décembre 2022, il fonctionne parfaitement (aucun voyant, aucun problème lié à l'ECU).
J'en avais eu au total pour 475€ (réparation ECU & mise à jour boitier anti-démarrage que tu dois fournir avec l'ECU).
Je n'ai pas retiré la clavette de la nouvelle vanne EGR, j'ai juste une plaque en acier en sortie qui inhibe le flux de recirculation.
Pour le reste (neiman, barillets, relais, etc...), je serais incapable de te répondre, je n'ai aucun historique de la MX5 avant son achat en 2017 (et vu l'état dans lequel elle était, je préfère ne pas savoir ).
(Modification du message : 14-08-2024, 15:34:14 par geoffreyp.)
pascal29
Mazda MX5 NBFL 1.8
geoffreyp
14-08-2024, 19:56:26 - RE: [Mazda MX5 NBFL] Enfin les beaux jours ;-) !
Re !
Je te confirme que le boitier anti-démarrage est bien celui du dessus (celui avec l'étiquette jaune).
L'ECU est situé sous la moquette, au niveau des pieds coté passager.
Le boitier anti-démarrage est sous le volant (au-dessus des pédales). Il faut juste se contorsionner un peu pour y accéder et le déclipser, mais c'est l'affaire de 30s.
pascal29
Mazda MX5 NBFL 1.8
14-08-2024, 20:10:19 - RE: [Mazda MX5 NBFL] Enfin les beaux jours ;-) !
(14-08-2024, 19:56:26)geoffreyp a écrit : Re !
Et bien encore merci ! tu es sur mx5 France ? voici le lien vers ma présentation et tous les travaux faits dessus depuis que je l'ai (2014); j'ai plus de frais que de kilomètres avec cette Mazda, je suis à 2 doigts de la revendre après l'avoir remis sur la route sans code défaut, tellement elle me gâve là !
https://www.mx5france.com/forum/viewtopi...6&start=45
(Modification du message : 14-08-2024, 20:55:00 par pascal29.)
