DAV4WS
Mineur de corde
29-05-2015, 09:58:01 - RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
lol ba pas temps que ça c'est l'avantage des doubles corps bien réglé sur le 1er corps tu consomme rien mais quand tu ouvre le 2emem attention le glouglou oui !!!
je garde mes solex en 40 sur une étagère si je veux traverser la France où autre ça pourra servir ( puis j'aime bien garder les pièces d'origines)
bon d'apres l'usineur pas besoin d'usiner la crépine vais juste lui faire un coup de propre et je la monte semaine prochaine
DAV4WS
Mineur de corde
04-06-2015, 09:57:56 - RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
Salut à tous les amortissuer s de TA22 sont les meme que pour TA23 ?
j'ai fait une demande a kingspring pour un jeux de ressort -30mm avec les amortos qui vont avec pour les TA23 mais croisé un beau célica TA22 rabaissé ce week ( le proprio ma donné ses liens de commande mais me demande ) si les amortos et ressort de 22 sont les meme que les 23 ? merci
on me dit aussi que les combiné d'AE86 sont bolt on à l'arrière et à l'avant il faut des modification ça me tente plus d'avoir un truc réglable en dureté et pour l'assiette vu le poids en plus du 18Rg ! quelqu'un connait les modif a faire ?
sinon crépine australienne monté bon carter d'huile posé , reste a monter la boite , peindre un peux le berceau et souder les nouveaux support moteur apres assemblage de la ligne est arbre de transmission pour tomber juste ...
ah oui weber en 45 reçu avec des tas de pièces , joint et gicleurs le top !
se sera pour apres le rodage !!
ils proviennent d'un moteur GOLF GTI 16S de 200CV monté sur un auto cross ça va watter avec des AAc et allumage electronique + pompe essence électrique et ventilateur d'eau électrique mais ça l'an prochain si j'arrive a économiser
(Modification du message : 04-06-2015, 10:00:02 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
05-06-2015, 10:36:57 - RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
boite de vitesse remonté sur le moteur hier soir ..
mis 45min a trouver les couples de serrages du volant moteur 8.2-8.8 Da.N qui est à part dans la RTA et mis 30min a retrouvé les boulons qui étaient bien rangé dans une petite boite tout au font d'un carton ^^
pioufff
je continue samedi matin !
A++
DAV4WS
Mineur de corde
07-06-2015, 22:30:10 - RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
(Modification du message : 07-06-2015, 22:30:42 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
08-06-2015, 08:29:22 - RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
j'ai pensé au neiman aussi il a pas mal de jeu .. merci vais vérifier tout ça ...
DAV4WS
Mineur de corde
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
09-06-2015, 10:17:21 - RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
ça à besoin d'un bon réglage mais ça tourne \o/
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
10-06-2015, 08:31:16 - RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
(09-06-2015, 21:48:57)kikloo45 a écrit : C'était quoi c'était quoi c'était quoi c'était quoi ?????
En tout cas bonne nouvelle, tu vas pouvoir cruiser coude sur la portière cette été
pour moi c'était ....
le neiman , je lui ai fait prendre la douche 2 fois avec du vrai dégrippant en rentrant et sortant la clef des 10aines de fois et bam la clef ne forçait plus et le neiman tournait correctement et la j'ai vu la lumières
oui une bonne nouvelle ça fait du bien au moral et suis plus décontract de l'oignon enfin ..mais ne criont pas trop vite victoire .. le rodage reste a venir
DAV4WS
Mineur de corde
11-06-2015, 08:54:22 - RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
(10-06-2015, 18:05:36)kikloo45 a écrit : Cool alors, si il pouvait me rester que le problème de neiman je serais en mode kiki tout dur
j'ai encore plein de détails a finir :
purge des freins voir pour changer deux durites fourni par l'ancien proprio ...
nettoyage complet de l'intérieur trouver une moquette avant , voir les liquides de pont et boitier de direction ,
réglages des carbus ,
là suis en train de finir les plans pour les supports moteurs a souder sans toucher au berceau d'origine ..ect
ya du taf
support moteur coté conducteur fini de tracé :
pas évident ! reste le droit et souder tout ça avec d'autres renforts qui ne sont pas sur le plan
(Modification du message : 11-06-2015, 09:26:13 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
18-06-2015, 10:13:32 - RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
Salut je n'arrive pas a faire marché mon compte tour ,
j'en ai besoin pour finir les réglages carbu et rodage ,
qui serait me dire quel fils donne l'info au compte tour et où le brancher sur la bobine d'allumage s'il vous plais ?
l'ancien proprio a fait n'importe quoi dans les branchement donc je mes repérages son erroné
vidéo du 2 eme démarrage ça tourne bien mieux une fois le solénoïde branché correctement et pres réglage carbu et allumeur :
https://www.youtube.com/watch?v=qdM7P6ew...e=youtu.be
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=qdM7P6ew...e=youtu.be]
(Modification du message : 18-06-2015, 10:15:50 par DAV4WS.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
18-06-2015, 20:27:28 - RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
Si t'a pas trouvé, je peut regarder sur le manuel que j'ai à la maison, j'ai le 18RG dedans, mais pour A60, mais les infos doivent être les mêmes
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
19-06-2015, 08:44:22 - RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
oui Vroomdams se serait top et si tu as un schéma électrique lisible ou bien scanné
merci beaucoup car la bobine du 18RG est différente ...
tu serais comment tester mon compte tour également , il se peut qu'il soit mort également qui sait ...
DAV4WS
Mineur de corde
19-06-2015, 16:14:28 - RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
(19-06-2015, 16:02:07)jbg a écrit : files moi ton mail j'ai la RTA en pdf
cool merci beaucoup moi j'en ai une partie et le schéma électrique est illisible
DAV4WS
Mineur de corde
23-06-2015, 13:35:01 - RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
DAV4WS
Mineur de corde
29-06-2015, 09:10:35 - RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
pour le câblage bobine j'ai tout desserré/resserré ça marche maintenant (merci a ceux qui m'ont envoyé des photos de leur faisceau ) ,
j'ai reçu mon tachymètre pour régler les carbus c'est vraiment top
elle tourne rond comme un ballon enfinnn
reste les supports moteurs.. durite de frein... levier de vitesse et go CT et rodage
vidéo
je n'ai pas dépassé les 2000t au démarrage ne vous fiez pas au son vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=QH2V8rtQ...e=youtu.be
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=QH2V8rtQ...e=youtu.be]
(Modification du message : 29-06-2015, 09:27:36 par DAV4WS.)
vle60
02-12-2015, 17:01:36 - RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
alors des news de la celica ? ça roule ?
( mode déterrage : on )
Civic EJ9 / Starlet EP80 / Civic eg3 / Civic eg4 vei / Yaris TS ncp13 / celica gt4 st185 / corolla g6 zze112 / mazda 626 GT coupe 4ws
DAV4WS
Mineur de corde
02-12-2015, 17:26:38 - RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
(Modification du message : 02-12-2015, 17:42:58 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
03-12-2015, 10:04:22 - RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
(02-12-2015, 18:44:17)cricricrx a écrit : elle est superbe! ca donne envie!
je me tate a liquider ma ke30 pour une TA merci ...
je cherche une KE30 2porte coupé aussi a retaper (pas chère )
il y en a encore moins en France tu devrais la garder !
(Modification du message : 03-12-2015, 10:08:41 par DAV4WS.)
bricoluss
honda crx af53
- France Messages : 92
13-12-2015, 05:32:03 - RE: [Toyota] Celica TA23 avec 18RG
pas étonnant les pouces en l aire , c est vraiment chouette comme caisse ,très très bon choix !
la bleu en première page avec les gligno incliné est a tomber par terre !!
(Modification du message : 13-12-2015, 05:33:49 par bricoluss.)
