Vulcayne
JZA28
- Japan Messages : 295
13-07-2008, 14:41:12 -
Les travaux ont repris dernièrement, le projet ce precise, petit a petit et pas rapidement, mais surement!
Faut dire que j'ai été ralenti avec un voyage au Japon...
Pour rappel, je prepare ma celica de A a Z pour une dailly de +300ch!
Toutes les evolutions du projet en photos sur mon blog !! 8)
Anonymous
Vulcayne
JZA28
13-07-2008, 22:48:21 -
Oui tu as raison, mais elle ne devait pas fonctionner corectement car il y avait toujours de l'air qui passait par cette valve (notament quand le moteur était chaud!)
Donc son retrait c'est sentit dans le comprtement du moteur en marche.
Et puis il c'est toujours arreté correctement apres l'avoir enlever, donc je ne l'ai jamais remis.
Mais merci de ton explication precise car aucune revus technique en parle aussi bien!
Vulcayne
JZA28
20-09-2008, 23:29:07 - [Monster-Project] Toyota Celica JZA28 !
Alors voila, comme certain le savent déjà, je me suis lancé dernièrement dans un projet de conversion de ma vielle Celica GT2000 en une Celica Supra Mk0 (RA28 > JZA28).
Outre les petits problèmes d'adaptation de berceau avant et de pont arrière, un dilemme est venu a moi, dois-je garder le système de chauffage...
Voici sur la photo suivante comment ca se passe ;
En rouge c'est les tuyaux d'eau pour le chauffage, et en bleu c'est ce que je vais découper pour permettre au nouveau moteur de prendre place correctement.
Donc, le boitier de chauffage qui est juste derrière va devoir changer de place, ainsi que les passages des tuyaux...
D'où mon sondage, est ce que je garde oui ou non le chauffage!
japs'man
Sujets : 52
21-09-2008, 07:40:54 -
de toute facon tu ne vas pas rouler tout les jours avec ?? moi je dirai oubli pour ton projet car pour replacer le bloc chauffage ailleur que sa place d'origine ca doit etre galere.
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
Vulcayne
JZA28
21-09-2008, 13:51:54 -
japs'man a écrit :de toute facon tu ne vas pas rouler tout les jours avec ?? moi je dirai oubli pour ton projet car pour replacer le bloc chauffage ailleur que sa place d'origine ca doit etre galere.
Bah non je ne vais pas abandonner mon projet, le nouveau moteur va arriver et l'ancien je ne l'ai deja plus!
Et j'ai deja commencer a decouper!
norman crx a écrit :Tout depend de ton utilisation : la sortira-tu en hiver ?
Bah oui en hiver, avec une tenu de ski alors!
Bon bah a priori vous etes tous pour que je garde le systeme de chauffage, alors je vais le deplacer!
folken
- France Messages : 14 059
21-09-2008, 14:33:19 -
Et sur les Celica Supra, il est mis comment ?
Parce que tu peux peut être récupérer l'installation de chauffage d'une Supra, aussi, si ça peut s'adapter facilement ?
Enfin, tout dépend de ton utilisation aussi, mais moi je me sers du chauffage 8 mois par an (dès qu'il fait un peu frais en fait  même si c'est pour le laisser quasi au minimum), et je me vois pas rouler dans une voiture sans chauffage.
Et même en été, ça aide à évacuer les calories en cas de surchauffe dans les bouchons
Kara
21-09-2008, 14:36:44 -
Si tu supprimes le chauffage, à part le confort, le gros problème c'est le désembuage du pare-brise !
Donc je dirais aussi qu'il faut le garder, au moins vers le pare-brise.
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 093
Sujets : 234
24-09-2008, 13:13:57 -
J'avais vu sur le net, une TA22/23 équipé d'un six en ligne Toy à 2ACT...je ne sais pas s'il y avait des photos du montage...car la baie moteur doit être un peu pareil ;
Je croyais que tu rallongeais l'avant  ...tu recules plutot le moteur vers l'arrière ? (d'ou la découpe)
edit
diz9-MR
03-10-2008, 13:33:00 -
garde le rien que pour la buée :-)
Et commence déjà par présenter le moteur tu n'as peut-être pas autant de découpe à faire non?
selon ton dessin cela donne l'impression que tu dois couper 10cm au dessus de ton tunnel
En tout cas bon courage
Moi c'est la clim...je ne sais pas si je la garde :P
Vulcayne
JZA28
12-01-2009, 20:24:03 -
Oulaaa, mais je n'avais point vu que vous m'aviez répondu, désolé les gars, alors voila, je repond un pars un!!
D@rkv@Dor74 a écrit :En Allemagne, dans le pur esprit German look, tout le monde enlève son chauffage!
et cela n'a pas l'air d'être trop de les déranger!
Si tu as un problème de buée, il existe de petit chauffage électrique d'appoint qui se branche sur l'allume cigare!
Ca fait un peu gadget du coup le petit appoint electrique, mais j'ai choisi de garder celui d'origine donc ca va!
xtr a écrit :Tu peux aussi aller faire un tour en casse, voir si tu ne trouves pas un boitier de chauffage dont l'encombrement serait moindre que le tien de manière à moins t'embêter pour le replacer.
Pas bête, je pourai avoir un bloc recent, avec un systeme de commande à boutons electroniques... j'y reflechit !
RB26DETTvs2JZ a écrit :Vulcayne, On peut pas t'aider !
Faut voir comment c'est fait derriere ! A non, en fait la question c'est, "garder pas garder" perso, je ferais tout pour le gader (même si j'ai enlevé le mien :] )
Mais ça doit être jouable , tu peux pas le déplacer plus haut sous le tableau de bord ?
Bah deriere y'a de la place pour le reculer, mais pas trop pour la hauteur.
En faite je voudrai quand meme garder l'interieur et l'exterieur le plus d'origine possible, afin de passer ni vu ni connu!
JP32 a écrit :J'avais vu sur le net, une TA22/23 équipé d'un six en ligne Toy à 2ACT...je ne sais pas s'il y avait des photos du montage...car la baie moteur doit être un peu pareil ;
edit
Oui, je préfère reculer le moteur au max pour qu'elle garde une bonne tenue de route avec un poid équilibré!
diz9-MR a écrit :garde le rien que pour la buée :-)
Si si y'a autan de découpe, car je ne veux pas que le moteur vienne toucher la carosserie et créer des vibrations infernalles dans tout les sens!
Donc le rectangle bleu, je le découpe, et je le resoude 5 cm plus loin!
Bon sinon je ne sais pas si y'en a parmis vous qui on des projet, mais le mien n'avance pas avec ce froid, j'ai vraiment du mal à me motiver!
Blista
Prelude freak
12-01-2009, 20:33:11 -
Je te comprends pour le froid, ici dans ma cambrousse nord-iséroise c'est la catastrophe. Entre la boue, le froid, la neige, j'ai plus qu'à attendre le printemps pour me remettre au boulot.
Courage
diz9-MR
28-01-2009, 10:52:47 -
Vulcayne a écrit :diz9-MR a écrit :Vulcayne a écrit :Bon sinon je ne sais pas si y'en a parmis vous qui on des projet, mais le mien n'avance pas avec ce froid, j'ai vraiment du mal à me motiver!
Le froid ça n'aide pas c'est clair
Et le manque de temps...mais ça avance...
Je vais bientôt accoupler moteur+boite et coller le moulin dans la baie pour voir ce que cela donne. :P
Je vais voir ton blog chaques semaines et je vois les nouveautés petit à petit, d'ailleur je voulais te demander où tu commandais tes pieces? (radiateurs, embrayage...)
Bonne continuation à toi!
Salut
ça avance doucement mais sûrement :-)
Mes pièces j'ai commandé pas mal sur ebay ou sur www.driftmotion.com
Radiateur ebay.co.uk
L'embrayage chez SIP Racing
http://www.sipracingmailorder.com/servlet/StoreFront
Files moi l'adresse de ton blog j'ai paumé l'adresse j'aimerai bien voir l'évolution chez toi
Vulcayne
JZA28
01-03-2009, 13:17:15 - [Toyota] Restauration ou monsterisation de ma RA28GT!
Bonjour à tous,
J'ai pensé poursuivre le sujet du sondage pour le chauffage, mais finalement je créé ce nouveau sujet sur le méga swap de ma Celica.
Pour ceux qui prenne en cours de route, je transforme ma RA28 en JZA28, c'est à dire que je lui colle un petit 1JZGTE-5MT dedans ainsi que toute la mécanique de la supra!
Certains trouveront ça complètement fou, d'autres seront surement dégoutés aussi, mais je profite de ce forum pour partager ma transformation!
Il y a toujours la suite des aventures depuis le début sur mon site.
Actuellement j'en suis à la retourner sur mon tourne-broche maison. 8)
Voila pour le moment, j'alimenterai ce sujet de temps en temps et au fur et a mesure de l'avancement de mes travaux!
a+
