Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 22:21:24
10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Toyota] Celica RA28 -> JZA28 !!!
Vulcayne Hors ligne Active Member ***
JZA28
- Japan
12-01-2008, 02:37:38 #31
Nan t'inquiete, mais il y a 6 mois oui un peu! Wink
[Image: BandeauRA28GT2.jpg]
JZA28
- Japan
13-07-2008, 14:41:12 #32
Les travaux ont repris dernièrement, le projet ce precise, petit a petit et pas rapidement, mais surement! Wink
Faut dire que j'ai été ralenti avec un voyage au Japon... Oops!
Pour rappel, je prepare ma celica de A a Z pour une dailly de +300ch! Twisted
Toutes les evolutions du projet en photos sur mon blog !! 8)
Anonymous Unregistered
13-07-2008, 14:58:08 #33
Vulcayne a écrit :Faut dire que j'ai été ralenti avec un voyage au Japon... Oops!
Trop dure la vie... :roll:
LOL LOL LOL
Oldtoyotafan Hors ligne Active Member ***
13-07-2008, 20:53:38 #34
Hello,
Sur ton blog tu dis que tu as viré une valve sur l'admision..
Ben si elle sert à quelque chose!!
En fait c'est pour caler le moteur lorsqu'on l'arrête et qu'il est bien chaud, après une bonne bourre quoi.
Il se peut que l'autoallumage se produise dans ces conditions, c'est à dire que tu coupes le contact et le moteur continue à tourner quelques instants même sans étincelle aux bougies, à cause de points chauds qui se trouvent dans la chambre de combustion.
Cette valve s'ouvre donc lorsque le contact est coupé, ça fait que l'air aspiré par le moteur ne passe plus par les carbus mais pas cette valve.
JZA28
- Japan
13-07-2008, 22:48:21 #35
Oui tu as raison, mais elle ne devait pas fonctionner corectement car il y avait toujours de l'air qui passait par cette valve (notament quand le moteur était chaud!) Wink
Donc son retrait c'est sentit dans le comprtement du moteur en marche.
Et puis il c'est toujours arreté correctement apres l'avoir enlever, donc je ne l'ai jamais remis.
Mais merci de ton explication precise car aucune revus technique en parle aussi bien! Wink
JZA28
- Japan
20-09-2008, 23:29:07 #36
Alors voila, comme certain le savent déjà, je me suis lancé dernièrement dans un projet de conversion de ma vielle Celica GT2000 en une Celica Supra Mk0 (RA28 > JZA28).
Outre les petits problèmes d'adaptation de berceau avant et de pont arrière, un dilemme est venu a moi, dois-je garder le système de chauffage...
Voici sur la photo suivante comment ca se passe ;
[Image: chauffage01.JPG]
En rouge c'est les tuyaux d'eau pour le chauffage, et en bleu c'est ce que je vais découper pour permettre au nouveau moteur de prendre place correctement.
Donc, le boitier de chauffage qui est juste derrière va devoir changer de place, ainsi que les passages des tuyaux...
D'où mon sondage, est ce que je garde oui ou non le chauffage! Wink
alundra Hors ligne Active Member ***
21-09-2008, 00:15:13 #37
Mieux vaut garder le chauffage et raccorder avec de la durite par exemple avec un trou coté passager
21-09-2008, 00:23:13 #38
Une voiture sans chauffage, c'est vraiment galère ...
Par contre, si tu veux pas avoir de problème de purge, faudrait un truc qui ressemble au tracé des durits d'origine Confused
Pas de boucle qui pourrait garder de l'air piégé, en tout cas.
JZA28
- Japan
21-09-2008, 01:37:29 #39
Merci pour vos avis, mais le probleme c'est pas de passer les durites ailleurs, mais de déplacer le bloc de chauffage car il est juste derriere!
japs'man Hors ligne Active Member ***
Sujets : 52
21-09-2008, 07:40:54 #40
de toute facon tu ne vas pas rouler tout les jours avec ?? moi je dirai oubli pour ton projet car pour replacer le bloc chauffage ailleur que sa place d'origine ca doit etre galere.
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
norman crx Hors ligne Active Member ***
21-09-2008, 12:14:37 #41
Tout depend de ton utilisation : la sortira-tu en hiver ?
Club SNZ France :
http://pagesperso-orange.fr/clubhondasnz/
Avis aux amateurs d'anciennes Honda !
JZA28
- Japan
21-09-2008, 13:51:54 #42
japs'man a écrit :de toute facon tu ne vas pas rouler tout les jours avec ?? moi je dirai oubli pour ton projet car pour replacer le bloc chauffage ailleur que sa place d'origine ca doit etre galere.
Bah non je ne vais pas abandonner mon projet, le nouveau moteur va arriver et l'ancien je ne l'ai deja plus!
Et j'ai deja commencer a decouper!
norman crx a écrit :Tout depend de ton utilisation : la sortira-tu en hiver ?
Bah oui en hiver, avec une tenu de ski alors! LOL
Bon bah a priori vous etes tous pour que je garde le systeme de chauffage, alors je vais le deplacer! Wink
21-09-2008, 14:33:19 #43
Et sur les Celica Supra, il est mis comment ?
Parce que tu peux peut être récupérer l'installation de chauffage d'une Supra, aussi, si ça peut s'adapter facilement ?
Enfin, tout dépend de ton utilisation aussi, mais moi je me sers du chauffage 8 mois par an (dès qu'il fait un peu frais en fait LOL même si c'est pour le laisser quasi au minimum), et je me vois pas rouler dans une voiture sans chauffage.
Et même en été, ça aide à évacuer les calories en cas de surchauffe dans les bouchons Sac
Kara Hors ligne Junior Member *
21-09-2008, 14:36:44 #44
Si tu supprimes le chauffage, à part le confort, le gros problème c'est le désembuage du pare-brise !
Donc je dirais aussi qu'il faut le garder, au moins vers le pare-brise. Wink
JZA28
- Japan
21-09-2008, 15:50:27 #45
folken a écrit :Et même en été, ça aide à évacuer les calories en cas de surchauffe dans les bouchons Sac
Sauna mobile! Twisted
Kara a écrit :Si tu supprimes le chauffage, à part le confort, le gros problème c'est le désembuage du pare-brise !
Bien vu l'aveugle!!! J'avais pas pensé a cela! Oops!
Bon bah y'a plus de doute, je vais poser la boite ailleur! Wink
D@rkv@Dor74 Hors ligne Active Member ***
24-09-2008, 09:42:26 #46
En Allemagne, dans le pur esprit German look, tout le monde enlève son chauffage!
et cela n'a pas l'air d'être trop de les déranger!
Si tu as un problème de buée, il existe de petit chauffage électrique d'appoint qui se branche sur l'allume cigare!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=121970
le sage a dit ... HonD@ un Jour ... 1stCiVic TouJours !
xtr Hors ligne Senior Member ****
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
24-09-2008, 09:57:37 #47
Tu peux aussi aller faire un tour en casse, voir si tu ne trouves pas un boitier de chauffage dont l'encombrement serait moindre que le tien de manière à moins t'embêter pour le replacer. Wink
[Image: img_2010.jpg]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne Posting Freak *****
24-09-2008, 12:54:18 #48
Vulcayne, On peut pas t'aider !
Faut voir comment c'est fait derriere ! A non, en fait la question c'est, "garder pas garder" perso, je ferais tout pour le gader (même si j'ai enlevé le mien :] )
Mais ça doit être jouable , tu peux pas le déplacer plus haut sous le tableau de bord ?
JP32 Hors ligne Super Moderateur Super Moderateurs
Sujets : 234
24-09-2008, 13:13:57 #49
J'avais vu sur le net, une TA22/23 équipé d'un six en ligne Toy à 2ACT...je ne sais pas s'il y avait des photos du montage...car la baie moteur doit être un peu pareil ;
Je croyais que tu rallongeais l'avant Wink ...tu recules plutot le moteur vers l'arrière ? (d'ou la découpe)
edit
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
diz9-MR Hors ligne Active Member ***
03-10-2008, 13:33:00 #50
garde le rien que pour la buée :-)
Et commence déjà par présenter le moteur tu n'as peut-être pas autant de découpe à faire non?
selon ton dessin cela donne l'impression que tu dois couper 10cm au dessus de ton tunnel Shock
En tout cas bon courage Smile Smile
Moi c'est la clim...je ne sais pas si je la garde :P
[Image: 80a7d124.jpg]
JZA28
- Japan
12-01-2009, 20:24:03 #51
Oulaaa, mais je n'avais point vu que vous m'aviez répondu, désolé les gars, alors voila, je repond un pars un!!
D@rkv@Dor74 a écrit :En Allemagne, dans le pur esprit German look, tout le monde enlève son chauffage!
Ca fait un peu gadget du coup le petit appoint electrique, mais j'ai choisi de garder celui d'origine donc ca va!
xtr a écrit :Tu peux aussi aller faire un tour en casse, voir si tu ne trouves pas un boitier de chauffage dont l'encombrement serait moindre que le tien de manière à moins t'embêter pour le replacer. Wink
Pas bête, je pourai avoir un bloc recent, avec un systeme de commande à boutons electroniques... j'y reflechit ! Wink
RB26DETTvs2JZ a écrit :Vulcayne, On peut pas t'aider !
Bah deriere y'a de la place pour le reculer, mais pas trop pour la hauteur.
En faite je voudrai quand meme garder l'interieur et l'exterieur le plus d'origine possible, afin de passer ni vu ni connu!
JP32 a écrit :J'avais vu sur le net, une TA22/23 équipé d'un six en ligne Toy à 2ACT...je ne sais pas s'il y avait des photos du montage...car la baie moteur doit être un peu pareil ;
edit
Oui, je préfère reculer le moteur au max pour qu'elle garde une bonne tenue de route avec un poid équilibré! Wink
diz9-MR a écrit :garde le rien que pour la buée :-)
Si si y'a autan de découpe, car je ne veux pas que le moteur vienne toucher la carosserie et créer des vibrations infernalles dans tout les sens!
Donc le rectangle bleu, je le découpe, et je le resoude 5 cm plus loin! Wink
Bon sinon je ne sais pas si y'en a parmis vous qui on des projet, mais le mien n'avance pas avec ce froid, j'ai vraiment du mal à me motiver! Evil
Blista Hors ligne Senior Member ****
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
12-01-2009, 20:33:11 #52
Je te comprends pour le froid, ici dans ma cambrousse nord-iséroise c'est la catastrophe. Entre la boue, le froid, la neige, j'ai plus qu'à attendre le printemps pour me remettre au boulot.
Courage Wink
hirohazaka Hors ligne Active Member ***
18-01-2009, 09:31:08 #53
ben tout dépends de là ou tu habites et de ton utilisation, pour avoir roulé et couru l'hiver dans une auto sans chauffage, c'est l'enfer.
si c'est pour quelques bornes et la poser sur un parking, c'est différent.
vu ton profil et l'ain, qui n'est pas réputé pour son humidité Wink Wink Wink Wink
straight roads are for fast cars, corners are for fast drivers
le JDM c'est simple : 13 digits maxi et conduite a droite, dans le cas contraire c'est du fake, ou de la pignole !
jean-mich-much Hors ligne Active Member ***
18-01-2009, 14:30:23 #54
et pourquoi tu ne rechercherai pas un "Webasto" d'occas'????????
en 12v qui provient d'un 4x4 bien sur!!! pas en 24v d'un camion!!!
et tu fait en sorte de le racordé pour que l'air chaud sorte par les bouches d'aeration d'origine!!!
enfin c'est juste une idée! apres suivant ton projet, seul toi sais ce qu'il te faut!!!
[Image: swift_durti1.jpg] [Image: banjeff91.jpg]
19-01-2009, 13:04:03 #55
Vulcayne a écrit :Bon sinon je ne sais pas si y'en a parmis vous qui on des projet, mais le mien n'avance pas avec ce froid, j'ai vraiment du mal à me motiver! Evil
Le froid ça n'aide pas c'est clair LOL
Et le manque de temps...mais ça avance... Big Grin
Je vais bientôt accoupler moteur+boite et coller le moulin dans la baie pour voir ce que cela donne. :P
JZA28
- Japan
28-01-2009, 01:46:56 #56
Je vais voir ton blog chaques semaines et je vois les nouveautés petit à petit, d'ailleur je voulais te demander où tu commandais tes pieces? (radiateurs, embrayage...)
Bonne continuation à toi! Wink
28-01-2009, 10:52:47 #57
Salut
ça avance doucement mais sûrement :-)
Mes pièces j'ai commandé pas mal sur ebay ou sur www.driftmotion.com
Radiateur ebay.co.uk
L'embrayage chez SIP Racing
http://www.sipracingmailorder.com/servlet/StoreFront
Files moi l'adresse de ton blog j'ai paumé l'adresse j'aimerai bien voir l'évolution chez toi Big Grin
didier gandilhon Hors ligne Active Member ***
28-01-2009, 15:32:24 #58
Ben vire le et installe la résistance d'unpetit radiateur electrique d'appoint comme on en trouve en centre auto.
Ca prendra moins de place, il n'y a plus de soucis de durites à passer donc tu le mets où tu veux, et pour une usage purement occasionnel je pense pas que la consommation electrique soit un problème.
JZA28
- Japan
31-01-2009, 18:58:18 #59
diz9-MR a écrit :Salut
Yo, merci pour les liens!
Mon site web apparait en cliquant sur ma signature du forum! Wink
JZA28
- Japan
01-03-2009, 13:17:15 #60
Bonjour à tous,
J'ai pensé poursuivre le sujet du sondage pour le chauffage, mais finalement je créé ce nouveau sujet sur le méga swap de ma Celica.
Pour ceux qui prenne en cours de route, je transforme ma RA28 en JZA28, c'est à dire que je lui colle un petit 1JZGTE-5MT dedans ainsi que toute la mécanique de la supra! Twisted
Certains trouveront ça complètement fou, d'autres seront surement dégoutés aussi, mais je profite de ce forum pour partager ma transformation!
Il y a toujours la suite des aventures depuis le début sur mon site.
Actuellement j'en suis à la retourner sur mon tourne-broche maison. 8)
[Image: IMG_0899.JPG]
Voila pour le moment, j'alimenterai ce sujet de temps en temps et au fur et a mesure de l'avancement de mes travaux! Wink
a+
