supotypéR
05-01-2008, 18:01:53 - [Toutes] boite courte, votre avis
Voila je me fait une boite, a la sauce normalement qui devrait etre sympa, donc la base c'est une s20 de esi qui vas donné au final
3.250
1.944
1.393
1.033
0.878
4.333 (ou 4.437 si je la trouve avant la fin)
Je sais c'est pas une S4C ni une S80 mais je pence que ce serait deja mieux que l'origine, votre avis sachan que je pousse que jusqu'a 7800TR
RECHERCHE SWAP B16A2
supotypéR
06-01-2008, 10:41:08 -
secrets deffence mais il y a trois boite differents pour obtenir ca. Je peut pas en dire trop il y des espion sur le forum est vue que la bataille et tres serer. On vera une foit monté et comparer surtout a la s20 esi d'origine
daprankster
Sujets : 51
06-01-2008, 12:47:25 -
il ya plus court que la s20 d'esi, jettes un coup d'oeil sur la boite d'une MB, le moteur qui va avec c'est le d16y2
I got you under my skin!
gineto
06-01-2008, 15:01:40 -
daprankster, justement il éssai de faire plus court en mixant plusieurs boites, le pont final d'ESI fait 4.250, donc dans sa config, il tire déja bien plus court...
supotypéR, ok
si ça se bataille alors c'est de bonne guerre.
je serais quand même interressé de savoir, par MP si tu veux
supotypéR
08-01-2008, 18:58:22 -
Bon pas de mauvais avis sur ces rapports donc je me lance, on verra bien si je mouline
JulienEG5
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France Messages : 136
08-01-2008, 20:25:14 -
c'est le top la boite courte, sur c'est "edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures!" de civic la 4 les rapports ils s'arrêtent jamais de tirer et la 5 sert a rien.
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
supotypéR
09-01-2008, 13:49:44 -
j'ai vu ca qui traine sur le forum mais je le retrouve plus, ce que je veut surtout evité c'est au final de mouliner
gineto
09-01-2008, 20:30:48 -
ça donne donc avec le couple 4.333
1: 60.1
2: 100.5
3: 140.3
4: 189.21
5: 222.6
avec le pont final 4.437 :
1: 58.7
2: 98,2
3: 137
4: 184.7
5: 217,4
bon ba je suis pas si nul que ça en calcul
pour la S20 d'ESi stock :
1: 61.3
2: 104.9
3: 159.4
4: 212.7
5: 258.5
éffectivement tu vas tirer plus court :!:
t'as interet a mettre des SB renforcer sur la tringlerie, parce qu'elle va travailler je crois
JulienEG5
Civic EG5 - B16
09-01-2008, 22:41:06 -
j'aimerai bien voir les résultats sur la esi
JulienEG5
Civic EG5 - B16
10-01-2008, 21:35:37 -
sa fait pas un peu beaucoup la. c'était pas en descente ??? hum ...
supotypéR
10-01-2008, 21:35:51 -
bon faut que je me depeche je croit que je tiens un bon truc la
gineto
10-01-2008, 21:49:13 -
supotypéR a écrit :bon faut que je me depeche je croit que je tiens un bon truc la
vasy, dépèche toi, et donne nous les infos
par contre, juste un mauvais avis sur les boites courtes :
en fait ça dépend de ton utilisation... parce que en vitesse stabilisée à 130km/h, t'es à 4600 tr/min, si c'est ton daily, tu risque d'être vite soulé (bruit, conso,...)
mais si tu t'en sert uniquement pour t'amuser, alors c'est du tout bon
