Bonjour à tous!
Je reposte ce sujet dans cette section car je n'ai pas trop de retour dans la section accord.
Voici mon projet:
Je voudrais monter des jantes de honda accord cg4 F20B5 en 15" sur ma civic esi eg5 qui est en 14". Je trouve que le look des jantes est assez similaire comme je voudrais garder l'esprit stock de ma civic. j'en trouvé en très bon état juste à coté de chez moi.
J'ai commencé à faire quelques recherches sur la faisabilité mais quelques questions subsistent encore!
Pour la civic, c'est du 185/60/14:
http://www.entraxes.fr/vehicule/Honda/Ci...-%201995)/
et pour la accord, c'est du 195/50/15:
http://www.entraxes.fr/vehicule/Honda/Ac...20-%202001
Il me faudrait donc des cales pour passer:
- d'un entraxe de 4x100 avec un alésage central de 56.1 avec un déport de 45 et largeur de jante de 5 pouces
VERS
- un entraxe de 4x114.3 avec une alesage central de 64.1 avec un déport de 55 et largeur de jante de 5,5 pouces
Alors je pige pas très bien mais sur les jantes de l'accord, le déport est de 55 tandis que sur celles de ma civic, le déport est de 45. De même, les cales font 20mm de large. J'avoue que je suis un peu suis perdu. Est ce que au final j'aurais un déport positif de (55-45=10) + 20 = 30 mm ?
Si je récapitule, j'aurais:
-Un déport positif de + 10mm car je passe d'ET de 45 à 55 (à moins que ce soit l'inverse donc - 10mm ?
-Un second déport positif de 20mm qui viendrait s'ajouter avec la cale.
C'est qui ferait au final un déport positif de 30mm
Déja, est ce que mon calcul est bon?
Ensuite, est ce qu'il y a moyen de savoir si le déport sera pas trop important? C'est pas trop énorme? Est ce que ça passera?
Merci pour votre attention!
