Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 26-04-2025, 23:13:41
[Toutes]. Entraxe 4x114.3 ?
eg6maxx Unregistered
14-04-2004, 18:48:09 #31
4 jantes des USA en "surface mail"...100-150$, ça vaut le coup quand tu vois le prix des jantes là bas.
4 jantes du Japon en EMS...325$
RA272 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 59
14-04-2004, 21:16:57 #32
jesus a écrit :Pour des *légères* (5.5kg par roue) on m'a demandé dans les $300 à $400 par UPS - et c'est sans les pneus. Avec les pneus c'était environ $600 de frais de transport.
Bin, ça tombe bien 300-400€ c'est à peu près ce que je comptais mettre pour 4 jantes... LOL LOL
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
ZEeD Hors ligne Senior Member ****
DSS CREW
15-04-2004, 01:24:15 #33
c KE LES FRAIS de transport ca hein Smile
jesus Hors ligne Senior Member ****
15-04-2004, 01:27:11 #34
oui c'est les frais pour 4 jantes. Bon quand le jeu de jantes est à $2000 (Velox / Volk / RH...), on ne chipote pas...
[Image: signature.png]
Vinz Hors ligne Active Member ***
15-04-2004, 11:28:58 #35
J'en ai à vendre... mais je pense pas qu'on va s'entendre sur le prix Wink
[Image: arr.jpg][Image: avt.jpg]
Hot Will's Hors ligne Senior Member ****
42 Loire France
Réputation : 52
15-04-2004, 17:24:27 #36
j ai entendu legere???? j ai vu 4 Kosei K1 pas cher chez Commandauto!
SK_Flowne Hors ligne Posting Freak *****
15-04-2004, 20:23:33 #37
Qu'est-ce que tu apelles "pas cher" ? :roll:
[Image: sanstitre2.gif]
maxime.laverriere Hors ligne Newbie
honda prelude
69 - Rhône France
30-01-2013, 14:10:09 #38
salut je me retrouve avec le méme problème .je posséde un prélude 5g de 97 en 4trous javai commander du 4x100 =( grosse erreur sa ne passe pas donc j'en déduit ke c'est dut 114.3 mes mon mécanicien a prix les cotes et il me dit NON c'est 115.0 !! c'est un idiot !! je voulais avoir des avis
BernardMenez Hors ligne Active Member ***
24-01-2015, 16:56:17 #39
Bonjour à tous!
Je reposte ce sujet dans cette section car je n'ai pas trop de retour dans la section accord.
Voici mon projet:
Je voudrais monter des jantes de honda accord cg4 F20B5 en 15" sur ma civic esi eg5 qui est en 14". Je trouve que le look des jantes est assez similaire comme je voudrais garder l'esprit stock de ma civic. j'en trouvé en très bon état juste à coté de chez moi.
J'ai commencé à faire quelques recherches sur la faisabilité mais quelques questions subsistent encore!
Pour la civic, c'est du 185/60/14:http://www.entraxes.fr/vehicule/Honda/Ci...-%201995)/
et pour la accord, c'est du 195/50/15: http://www.entraxes.fr/vehicule/Honda/Ac...20-%202001
Il me faudrait donc des cales pour passer:
- d'un entraxe de 4x100 avec un alésage central de 56.1 avec un déport de 45 et largeur de jante de 5 pouces
VERS
- un entraxe de 4x114.3 avec une alesage central de 64.1 avec un déport de 55 et largeur de jante de 5,5 pouces
Alors je pige pas très bien mais sur les jantes de l'accord, le déport est de 55 tandis que sur celles de ma civic, le déport est de 45. De même, les cales font 20mm de large. J'avoue que je suis un peu suis perdu. Est ce que au final j'aurais un déport positif de (55-45=10) + 20 = 30 mm ?
Si je récapitule, j'aurais:
-Un déport positif de + 10mm car je passe d'ET de 45 à 55 (à moins que ce soit l'inverse donc - 10mm ?Huh!
-Un second déport positif de 20mm qui viendrait s'ajouter avec la cale.
C'est qui ferait au final un déport positif de 30mm
Déja, est ce que mon calcul est bon?
Ensuite, est ce qu'il y a moyen de savoir si le déport sera pas trop important? C'est pas trop énorme? Est ce que ça passera?
Merci pour votre attention!
Modification du message : 27-01-2015, 13:13:57 par BernardMenez.
26-01-2015, 23:00:11 #40
personne pour me dépanner ?
sixsenligne Hors ligne Junior Member *
Mazda RX7/Honda EC9
17 - Charente-Maritime France
30-01-2015, 02:08:41 #41
Bonsoir,
Le calcul n'est pas correct, tu oublies des choses comme la largeur des jantes qui diffère...
Il existe des sites pour comparer les jantes, la taille du pneu est aussi pris en compte : http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Pour te répondre, avec la monte de tes pneus actuels, et si tu met tes cales +20mm, tu aura ~15mm de plus côté extérieur (donc plus proche de l'aile) et ~5mm de moins côté intérieur.
Pour faire simple, mettre des cales de 20mm sur une jantes de 5.5" ET55 revient à avoir ces jantes avec un ET35.
30-01-2015, 20:27:54 #42
(30-01-2015, 02:08:41)sixsenligne a écrit :  Pour te répondre, avec la monte de tes pneus actuels, et si tu met tes cales +20mm, tu aura ~15mm de plus côté extérieur (donc plus proche de l'aile) et ~5mm de moins côté intérieur.
Merci pour cette réponse!
Est ce que 15 mm de plus vers l'aille n'est pas trop?
1 791
Dernier message par huggrant
02-02-2007, 23:40:56
1 485
Dernier message par DACTILUS
10-05-2005, 09:22:39
