[TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
24-02-2014, 05:56:18   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
(24-11-2013, 12:20:01)Hellz a écrit : [Image: IMG_0737.JPG]
Ho bah tiens un 2TB LOL Big Grin
Par contre je vois qu'il te manque des durites de dépression entre l'allumeur et la "sonde" à coté du boitier thermostat... Voir si il te les manque pas coté carbu aussi... Confused ( si besoin je viens de refaire le mien, je peut te faire des photos propres et un schéma Wink )
Très jolie et bien conservée, ça fait plaisir à voir Smile
Et je confirme, même le TA60 avait une monte de pneus d'origine absurde, j'ai une paire de jantes oem pour la mienne en 165/80/13... Vu le gabarit de l'auto c'est clairement n'importe quoi, m'étonne pas qu'un bon paquet sois parti au tas... Rolleyes
Prends en bien soin, elle le mérite Smile
TA60 & BB9
welcometohell38 Hors ligne
RS13 K's
24-02-2014, 22:19:19   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
Pour les pièces perf, regarde chez RHDJapan, Nengun, Yahoo Japan...
http://toyheadauto.com/Celica_Parts_1971_to_1977.html
[Image: sign.jpg]
Révélation du jour:
(10-08-2012, 10:32:34)bob_bipbip a écrit : partant Big Grin
meme pour les truc gay
(Modification du message : 24-02-2014, 22:26:12 par welcometohell38.)
Vulcayne Hors ligne
JZA28
- Japan
25-02-2014, 22:44:40   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
Pieces perf... mmmm... voyons voir... 1JZ!?! Mr Green
[Image: BandeauRA28GT2.jpg]
Hellz Hors ligne
26-02-2014, 22:42:36   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
Bah pourquoi pas oui je suis preneur !
(25-02-2014, 22:44:40)Vulcayne a écrit : Pieces perf... mmmm... voyons voir... 1JZ!?! Mr Green
Euh ? Big Grin
(24-02-2014, 22:19:19)welcometohell38 a écrit : Pour les pièces perf, regarde chez RHDJapan, Nengun, Yahoo Japan...
Merci je zieute !
Bon malgré les durites de dépression qui seraient manquantes elle tourne comme une horloge !
Juste un p'tit réglage à faire au printemps car elle se noie à 160 avec le pied dedans ! Dès que je relâche à peine ça repart ! Langue
Imperare Sibi Maximum Imperium Est
(Modification du message : 26-02-2014, 22:55:56 par Hellz.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
26-02-2014, 23:17:19   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
Je te fais les photos et essaye de te dessiner un schéma Wink
TA60 & BB9
Hellz Hors ligne
26-02-2014, 23:18:23   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
(26-02-2014, 23:17:19)vroomdams a écrit : Je te fais les photos et essaye de te dessiner un schéma Wink
Je regarderais sur la revue tech si j'ai un schéma mais pas de mémoire !
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
26-02-2014, 23:23:30   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
T'en fait pas, j'ai du papier et un crayon Sac LOL Wink
TA60 & BB9
Hellz Hors ligne
27-02-2014, 08:24:53   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
(26-02-2014, 23:23:30)vroomdams a écrit : T'en fait pas, j'ai du papier et un crayon Sac LOL Wink
HAHA ca roule !
J'ai jeté un oeil à ton topic : t'as bien délire avec c'te Célica ! Langue
Elle rongle bien dis donc !
Perso la mienne étant full origine je la trouve trop silencieuse alors autant c'est agréable pour faire des bornes, autant avec sa gueule de mini muscle car ça fait cheap Big Grin
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
27-02-2014, 18:20:21   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
Bon, je t'ai fait tout ça Wink
Plan du premier circuit de dépression: ( à droite c'est ta sonde qui est tout en haut du moteur sur la gauche, à coté du coude pour le LDR, All = allumeur, la membrane dessus , carbu 1 = celui le plus proche du nez de l'auto, le branchement de durite est à coté d'une vis avec ressorts ( air je pense ), y à une valve anti retour d'origine, je ne l'ai pas remis ça ne gêne pas Wink )
J'ai essayé d'illustrer les T aussi LOL
[Image: img-3040_imagesia-com_gnqq_large.JPG]
Photos correspondantes:
[Image: img-3018_imagesia-com_gnq3_small.JPG]
[Image: img-3025_imagesia-com_gnqj_small.JPG]
[Image: img-3026_imagesia-com_gnqn_small.JPG]
Et le second circuit:
( entre les 2 carbus tu as un espèce de boulon avec 2 prises pour brancher les durites dessus ( à droite sur le schéma, représenté en place, donc avec les durites au bons endroits Wink ), et sur ton aile un "répartiteur" ( le boitier rectangle avec 2 sorties en haut et une en bas sur gauche ) avec un bout de faisceau dessus, je sais pas exactement ce que c'est LOL la membrane des carbus est entre les 2 carbs et ensuite t'a une loooongue durite qui va à ton économètre visiblement Wink )
[Image: img-3039_imagesia-com_gnqd_large.JPG]
Photos:
[Image: img-3027_imagesia-com_gnqm_small.JPG]
[Image: img-3029_imagesia-com_gnql_small.JPG]
[Image: img-3030_imagesia-com_gnqf_small.JPG]
[Image: img-3032_imagesia-com_gnqp_small.JPG]
Vala vala Wink
TA60 & BB9
(Modification du message : 27-02-2014, 18:22:40 par vroomdams.)
Hellz Hors ligne
28-02-2014, 08:19:57   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
(27-02-2014, 18:20:21)vroomdams a écrit : Bon, je t'ai fait tout ça Wink
Photos:
Vala vala Wink
OK merci je zieute ça ce WE avec quelques photos et je reviens vers toi !
En revanche sur le 1er schéma j'ai une question : pourquoi 2 durites qui vont au même endroit ? Ca te double le circuit ! Suffit pas de mettre le tout en série ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
28-02-2014, 18:10:27   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
C'est comme ça d'origine, j'ai suivi le circuit d'origine en le remplaçant Wink
Je pense c'est pas pour rien Wink
TA60 & BB9
Hellz Hors ligne
28-02-2014, 18:17:20   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
(28-02-2014, 18:10:27)vroomdams a écrit : C'est comme ça d'origine, j'ai suivi le circuit d'origine en le remplaçant Wink
Ca roule je copie ! Big Grin
Hellz Hors ligne
01-03-2014, 19:22:40   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
Bon alors ! Je suis allé jeter un oeil ! J'ai bien une durite de dépression entre la delco et le carbu mais sans liaison avec la durite de pompe à eau.
Pour l'autre coté du circuit, je n'ai pas la pièce avec les 3 branchements de depression et le connecteur ... Ni la depression/capsule sur le carbu ! Du coup forcement ! Langue Mais ayant un moteur échange standard, je pense que la conception est bien comme ça !
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
01-03-2014, 19:54:02   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
T'a des photos ?
TA60 & BB9
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
01-03-2014, 21:19:03   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
Magnifique la Celica, c'est vraiment de super modèles, elle me fait un peu penser à une 'stang Fastback.
Hellz Hors ligne
02-03-2014, 09:51:12   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
J'vais essayer d'en faire dans l'aprem en prenant le bon angle ! J'avais que des contre-jour hier ça rendait que dalle !
(01-03-2014, 21:19:03)Arthman78 a écrit : Magnifique la Celica, c'est vraiment de super modèles, elle me fait un peu penser à une 'stang Fastback.
Merci !! Big Grin
C'était totalement inspiré des 'ricaines de l'époque de toute façon Wink
(Modification du message : 02-03-2014, 09:52:27 par Hellz.)
Hellz Hors ligne
09-03-2014, 13:46:54   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
[Image: IMG_0781.JPG]
j'ai fais du mieux que j'ai pu :/
Le doigt c'est pour éviter le contre-jour ! A l'ancienne ! xD
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
09-03-2014, 14:07:59   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
On vois rien Confused
Au pire elle tourne proprement?
Au ralenti et à la prise de régime
TA60 & BB9
Hellz Hors ligne
09-03-2014, 14:10:38   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
(09-03-2014, 14:07:59)vroomdams a écrit : On vois rien Confused
Ouai je sais c'est la merde !
Bah elle tourne très bien !
Le seul truc c'est à 150 si je suis pied dedans elle s’étouffe (ou se noie au choix !) et dès que je relache ça repart mais je plafonne quand même ! j'devrais pouvoir monter plus que ça normalement Langue
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
09-03-2014, 14:29:45   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
Ton allumeur est bien calé?
Tes réglages carbus sont comment?
TA60 & BB9
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
09-03-2014, 14:35:52   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
Au fait, c'est le moteur d'origine ?
A 150, elle s'étouffe plus que le contraire, je crois ;
Il faudrait essayer sans filtre à essence, pour voir...idem pour la pompe a essence : elle est peut être en bout de course quand il faut debiter un maximum...
Hellz Hors ligne
09-03-2014, 14:37:59   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
Ouai c'est un moteur échange standard d'origine double carbus progressifs simple AAC en tête Wink
Oula oui je ne me fais pas trop de soucis j'vais d'abord tenter un réglage complet allumage/carbus et on verra ce que ça donne Wink
(Modification du message : 09-03-2014, 14:38:06 par Hellz.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
09-03-2014, 14:48:45   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
C'est de l'AAC latéral, pas en tête Wink
Perso au début je dépassais pas le 110 quel que sois le rapport engagé, j'ai recalé l'allumage et nickel Smile Wink
TA60 & BB9
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
09-03-2014, 14:48:55   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
(09-03-2014, 14:37:59)Hellz a écrit : Ouai c'est un moteur échange standard d'origine double carbus progressifs simple AAC en tête Wink
LOL non, le 2TB est un moteur à arbre à came latéral, pas d'arbre en tete dessus ! Wink
j'avais l'impression que ton moteur venait d'une version + recente de Célica (40 ou 60) d'ou ma question Wink
je ne suis pas sur que le filtre qui soit mis soit bien adapté : on dirait un filtre moderne, pour moteur à injection, dont la pression d'essence est bien plus forte que pour une pompe à essence version carbu ; je ne sais pas si cela peut avoir son importance ?
Hellz Hors ligne
09-03-2014, 14:50:50   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
Putain oui autant pour moi pour l'AAC !
Après ça aucune idée je l'ai récupérer comme ça et je vous donne les infos que j'ai récupérer sur les factures et le suivi complet que j'ai ! :/
Pour moi elle tourne rond et prend bien les tours mais bon après je n'ai pas comparé avec une autre du coup je n'en sais pas plus !
Et c'est possible pour le filtre à essence !
J'vais demander à un collègue de vérifier tout ça le WE prochain Smile
(Modification du message : 09-03-2014, 14:52:12 par Hellz.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
09-03-2014, 15:28:39   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
Pour le filtre on vois le mien sur cette photo => http://img.imagesia.com/fichiers/gn/img-...m_gnqp.JPG
Un tout petit en plastique, y en avais pas quand j'ai eu l'auto ni sur le moteur que j'ai remis, j'ai préféré en mettre un par sécurité, et j'ai pris par la ref oem de toy Wink
TA60 & BB9
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
09-03-2014, 15:33:19   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
(09-03-2014, 15:28:39)vroomdams a écrit : Pour le filtre on vois le mien sur cette photo => http://img.imagesia.com/fichiers/gn/img-...m_gnqp.JPG
eh ben y en a des tuyaux ! LOL
oui, c'est un filtre comme ça qui est bien ; on en trouve encore facilement des completement transparents, ça permet de voir quand il est sale ou pas ;
(Modification du message : 09-03-2014, 15:33:43 par JP32.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
09-03-2014, 15:40:41   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
Il est full transparent celui la, il m'a couté 4/5€ sur oscaro Wink
Ouais, sont tous neufs les tuyaux Sac
TA60 & BB9
Waked Hors ligne
09-03-2014, 19:17:33   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
J'aime le connecteur qui pend dans le vide LOL
Pièces perf, tu as tout ce qu'il te faut aux US pour le 3TC (idem 2TB en 1.8 simple carbu)
http://www.euroexportinc.com/3tc
http://paradiseracing.com/
http://www.brdracing.com/
https://www.crower.com/catalogsearch/res...tc&x=0&y=0
Celica TA60 1982 - The Ugly duckling
Hellz Hors ligne
09-03-2014, 20:38:12   -   RE: [TOYOTA] Celica Liftback TA28 ST
(09-03-2014, 19:17:33)Waked a écrit : J'aime le connecteur qui pend dans le vide LOL
Merci merci !!!
Oui pour le filtre à essence c'est ce genre de modèle que j'avais sur mes autres vieilles !
  [Toyota] Célica-Supra mk2 et Célica 1600 GT TA22 karch 0 579 04-03-2023, 23:04:17
Dernier message: karch
  [Toyota] 2 Celica TA28 1977 gui29 28 13 442 27-08-2018, 21:02:02
Dernier message: Kenichiro
  [Toyota] TA28 Liftback de 1976 Tavu 124 40 045 22-03-2018, 00:56:51
Dernier message: Tavu
  [Toyota] Corolla Tercel Liftback Deluxe 1980 Astiegan 35 10 335 11-08-2016, 13:14:54
Dernier message: Astiegan
  [Toyota] Celica Liftback 1600 ST chocoo86 16 10 953 07-06-2015, 16:12:36
Dernier message: Waked
  [Toyota] ma Celica TA28 ST---RA28 a la maison aussi! cricricrx 30 21 426 27-05-2014, 22:48:28
Dernier message: cricricrx
  [Toyota] restauration d'une toyota celica TA22 de 1972 trillenium81 118 40 746 03-09-2013, 16:43:58
Dernier message: INTERCEPTOR
  [Toyota ]TA28 ma tripaille!!! enfin depuis le temps... kevinVTEC 45 15 725 06-08-2013, 15:48:29
Dernier message: JP32
  [Toyota] TA28 quel swap pour remplacer le 2TB ? kevinVTEC 47 20 117 24-07-2013, 12:48:56
Dernier message: nico_ledingo
