Lightning_ek1
Il y a 8 heures - TITRE NON CONFORME
Bonjour j'ai quelque petit soucis avec civic ek1 1l6 114ch boite cvt moteur d16y5 de 1996
A l'arrêt en position P, R, N et D mon ralenti est stable mais en S et D le ralenti fait yoyo 200 à 1000 t/m avec le voyant de la batterie qui s'allume et s'éteint
En roulant que je sois en D, S ou L le regime moteur n'est pas stable par exemple je suis à 80km/h le regime moteur fait yoyo 2500 à 3500 t/m (j'entend le moteur) mais ma vitesse ne bouge pas d'un poil
Lorsque je relâche un petit l'accélérateur et reaccelere légèrement le regime est stable
A partir de 90 km/h c'est normale je n'ai plus de soucis de regime qui fait yoyo
En entretien j'ai fais vidange filtre à huile et air, bougie
Elle est decata donc collecteur d'échappement ej9 avec son decata, ligne ek3, silencieux type spoon
Et les caisse de résonance avant et après la boîte à air on était retirer
J'ai également démonter le boîtier papillon et le iac pour nettoyage ou cas où mais ça n'a rien changer
Je n'ai aucun voyant allumé ni en faisant le diag en shuntant la prise
Si vous avez des pistes je suis preneur
Cordialement
TsoF
- France Messages : 14 125
Il y a 3 heures - TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Merci également de compléter ta présentation comme demandé dans celle ci
(Modification du message : Il y a 3 heures par TsoF.)
