10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
boris_e12 Hors ligne
Lexus IS200, Suzuki Swift
78 - Yvelines France
09-04-2018, 11:24:06   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Bon, du coup la Swift n'a pas re-bougé parce qu'il y a la Lexus dans le garage pour l'entretien de tous les entretiens (pont, moteur, ventilation, freins...).
Par contre j'en ai profité pour mesurer les vitres des portières, et elles peuvent se découper dans une plaque de 1m x 47cm, du coup avec une plaque de 1000x1000 je peux me faire les deux et probablement même les coulissants pour pouvoir aérer. Donc on va profiter que les portières seront démontées (histoire de libérer un maximum de place) pour les désosser, mettre des lexan fixes et souder du tube pour protéger contre les chocs latéraux.
17-04-2018, 21:28:15   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
[Image: C5ZM7eG.jpg]
[Image: Wv1cpHj.jpg]
[Image: kLYAiKr.jpg]
18-04-2018, 17:25:08   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
On continue le démontage :
[Image: 1jTDOxv.jpg]
Et on trouve de la rouille à enlever...
[Image: a7Eh5mP.jpg]
Quand je dis que cette voiture est super pour apprendre des nouvelles choses ! LOL
Un copain passe d'ici une heure pour m'aider à démonter les portières, et ensuite on ne remonte pas la carrosserie avant d'avoir fini tous les trucs-machins :
- Renforts d'ailes avant
- BAR arrière avec fixations de harnais
- Arceau
- Modification de portières (vitres lexan, barre anti-pénétration, suppression des mécanismes lève-vitres)
Et potentiellement l'électricité du tableau de bord (suppression du verrou de direction, démarrage sans clé...) pendant que les baquets sont hors de la voiture.
[Image: tzJrhoU.jpg]
[Image: PCru6Z6.jpg]
[Image: qIMDpKW.jpg]
Patron en carton de boîte de céréales pour découper 2 tôles à la bonne épaisseur pour remplacer ce que j'ai retiré...
Bref, il va falloir aller emprunter le poste TIG.
[Image: DHb3YMY.jpg]
[Image: nvVvqS2.jpg]
(Modification du message : 18-04-2018, 19:17:31 par boris_e12.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
18-04-2018, 22:11:48   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
La rouille c'est moche, je suis passé par là sur mon crx, je suis devenu maniaque de la rouille.
Je la supporte plus LOL
18-04-2018, 23:44:10   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
C'est le risque avec une bagnole de 20 balais pas très entretenue avant que je mette la main dessus. Ça fera une excuse pour emprunter le poste MIG (ou même le poste TIG).
Et puis c'est un emplacement qui sera renforcé donc somme toute pas trop grave.
Enfin entre ça et le bas des ailes qui était pris dans le mastic (obligé de libérer les boulons à coup de dremel) c'était un démontage intéressant.
19-04-2018, 17:59:32   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
[Image: vKny9IH.jpg]
[Image: 2RR8aCN.jpg]
[Image: D40jWXm.jpg]
On fait l'intérieur.
23-04-2018, 21:15:41   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
[Image: cOrKSdf.jpg]
[Image: NeQr1oi.jpg]
On fait des fixations.
[Image: 2TXhSNi.jpg]
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
23-04-2018, 21:28:33   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
késako?
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
23-04-2018, 21:34:33   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Il va mettre des lambo doors Sac
23-04-2018, 22:47:33   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Je vais mettre des renforts d'ailes, gros malin Langue
Raccorder les fixations des portes aux tourelles avant pour rigidifier.
Sauf que je manque de tube, du coup je ne vais pouvoir faire qu'un seul côté pour le moment Langue
29-04-2018, 20:58:26   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
En attendant de faire les ailes, on fait le tableau de bord :
[Image: qvF8clu.jpg]
[Image: xqwHL66.jpg]
[Image: 81ozuhM.jpg]
[Image: BzHl9v2.jpg]
[Image: rdlOZQl.jpg]
Avant l'espace entre les leviers et le volant était insuffisant, maintenant plus de problèmes !
[Image: DHaXSQB.jpg]
Et je peux manœuvrer la voiture sans avoir la clé sur le contact.
[Image: hbzHuHd.jpg]
Plus qu'à trouver comment sont faites les connexions dans tout ça et relocaliser ce qui est utile sur le tableau de bord.
david_59 Hors ligne
MX5 NC
29-04-2018, 21:00:38   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Sympa tout ça, T'es motivé !
02-05-2018, 17:29:47   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
A ce stade là c'est soit motivé, soit tout foutre à la décharge Big Grin
Aujourd'hui j'ai fait le schéma électrique du système de démarrage, avec le manuel technique c'est allé tout seul, une fois que j'avais le fil du fusible le multimètre a trouvé les bonnes connexions.
Me reste à faire le schéma de connexion des commodos et autres commandes au volant. Là aussi le manuel me donne la couleur du fil fusible donc ça sera juste une question de tester toutes les commandes une par une pour trouve ce qui m'est utile et dégager le reste.
Et je sais déjà où trouver un fil pour l'éclairage relié à la commande des feux donc de ce côté là je suis peinard.
Après plus qu'à attendre ma commande d'interrupteurs et de plaque ABS pour faire une belle console qui remplacera le trou dans le tableau de bord. Comme ça entre les sièges j'aurai toutes les commandes électriques et mon voltmètre (comme ça il arrêtera de pendre au bout de son fil).
Bref, un peu de boulot. Mais j'en profite vu que la caisse est vide et les portes démontées.
05-05-2018, 19:31:36   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Les schémas électriques avancent, mais maintenant une nouvelle question a fait son apparition :
Double DIN avec commandes de ventilation d'origine ?
[Image: BN5lr96.jpg]
Ou
Console complète avec commandes de ventilation simplifiées ?
[Image: 1lmxBgu.jpg]
WDK_kickass Hors ligne
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
05-05-2018, 19:57:21   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
N °2, ça fait plus race Big Grin
15-05-2018, 21:52:36   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Aujourd'hui j'ai profité d'un peu de temps libre pour avancer.
Au programme, j'ai démonté les commandes de chauffage :
[Image: VgcE7dH.jpg]
Modifié les fixations de la console pour pouvoir mettre ma plaque d'ABS :
[Image: vD4Q5Xu.jpg]
Découpé un carton :
[Image: OsQY4wA.jpg]
Vissé mon patron et marqué les zones où passent les fixations :
[Image: GUl38nb.jpg]
Commencé à organiser mes interrupteurs en attendant que le reste arrive :
[Image: TAqpY7y.jpg]
Me reste à trouver une commande à câble pas trop encombrante pour la température de chauffage (le reste sera bloqué en place, sauf la vitesse de la soufflerie qui est une commande électrique).
J'ai aussi fini de dépiauter mes commandes au volant, il me reste juste à tester trouver les câbles qui commandent la vitesse basique des essuie-glaces et les gicleurs (commande à circuit imprimé et pas juste en connexion cuivre comme le reste) et je suis bon pour refaire des faisceaux tout propres.
07-06-2018, 15:39:46   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Le nouveau job ayant bouffé mes dernières semaines, j'ai profité du temps pourri dehors qui m'oblige à rester dedans pour avancer un peu sur le tableau de commandes. Comme les interrupteurs sont arrivés, on fait le patron avec les tailles réelles :
[Image: t9i3siC.jpg]
Ça se marche presque dessus au final :
[Image: kRUI9Bs.jpg]
Mais au moins ça ne fera pas vide Big Grin
J'ai aussi commandé la commande de chauffage à câble, et une fois que ça arrive, si ça tient dans la section dédiée on commencera à découper de l'ABS.
Il va aussi falloir que je vérifie que le faisceau d'origine que j'ai récupéré est assez long pour aller jusqu'à la console, sinon je suis bon pour tout recâbler...
Et en parlant de recâbler, j'ajoute un interrupteur pour le ventilateur moteur, donc il va falloir aller bidouiller sous le capot aussi.
Sinon j'ai aussi commandé des pièces pour l'arceau, donc quand j'aurai le temps d'aller acheter de l'argon on pourra s'y mettre.
Je suis aussi retombé sur une boîte qui vend un kit de vitres polycarbonate spécial pour la Swift (à priori pour les faire tourner en rallye), ça coûte un poil plus cher que d'acheter le polycarbonate moi-même, mais ça m'éviterait de m'emmerder à faire les parties bombées des vitres arrières et de la lunette arrière (vu que le kit comprend les 5 vitres), avec en plus des beaux sliders aux vitres de portières. Ça enlèverait un peu au côté "Système D" de la voiture, mais ça serait probablement mieux question sécurité de mettre de l'homologué...
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
07-06-2018, 15:46:18   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Ouai enfin c'est pas parce que c'est homologué en rallye que c'est homologué route LOL Sac
En tout cas ça avance c'est cool!
david_59 Hors ligne
MX5 NC
07-06-2018, 16:01:00   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Sympa ta console! Ca passe au CT les vitres en polycarbonates?
07-06-2018, 18:13:43   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Non mais les enfants, y'a plus rien qui passe au CT ou qui soit homologué sur route là.
Même sans creuser, les harnais 6 points c'est niet Wink
14-06-2018, 16:00:18   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
[Image: P4l79oM.jpg]
Commande de chauffage reçue.
pouïc pouïc Hors ligne
mx5 - e30
14-06-2018, 18:11:08   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
top !
#voituredecourse
elle pèse combien ?
14-06-2018, 18:22:28   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Mon pèse-personne n'est pas assez grand pour le savoir Big Grin
D'origine elle faisait 750 à vide, et j'ai oublié de peser ce que j'ai enlevé, à mon avis une fois les renforts soudés elle sera entre 650 et 700kg en ordre de marche.
21-06-2018, 18:07:54   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
J'ai profité du beau temps pour m'enfermer dans mon atelier et avancer sur le tableau de bord :
[Image: nariwXc.jpg]
[Image: yQN7war.jpg]
[Image: a904WNo.jpg]
[Image: lTVuFYm.jpg]
Des ptits trous, des ptits trous...
[Image: Cb6qhG8.jpg]
[Image: rdHchet.jpg]
[Image: FfSyN3g.jpg]
[Image: 1OuOVOA.jpg]
[Image: Y5XsPAo.jpg]
Reste à récupérer une cloche de 20mm pour les interrupteurs noirs, ébavurer 2-3 trucs, et ensuite on vire le plastique de protection et on câble.
30-06-2018, 23:23:12   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
[Image: N6XFlhC.jpg]
[Image: ggTKeFL.jpg]
[Image: A6zA3mO.jpg]
Va falloir câbler tout ça.
01-07-2018, 14:58:01   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Comme j'ai récupéré un peu de tube quand je suis allé acheter la fraise étagée hier :
[Image: K26j7KU.jpg]
[Image: uzNeZ7s.jpg]
[Image: h15snZU.jpg]
Ça refroidit monté, une fois que les tubes seront bien froid j'irai faire la finition.
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
04-07-2018, 07:35:29   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Elle va être plus rigide qu'une volvo avec la puissance d'une twingo 16v LOL
Je doute quand même de l'efficacité de ce type de pièces à notre niveau... Confused
Mais le taff est propre, et faut kiffer dans la vie Big Grin Yes
TA60 & BB9
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
04-07-2018, 18:36:22   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Dans tout les cas vu la rigidité d'une Swift de ses annees la Ca ne peut pas lui faire de mal LOL
J'adore la plaque d'interrupteurs Yes
[Image: j7d7.png]
05-07-2018, 10:40:47   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
(04-07-2018, 07:35:29)vroomdams a écrit : Je doute quand même de l'efficacité de ce type de pièces à notre niveau... Confused
L'ajout de la barre inférieure sur la suspension avant a bien amélioré la direction, donc on va voir Wink
Le fer blanc hongrois, c'est d'une rigidité douteuse Sac
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
06-07-2018, 00:09:23   -   RE: [Swift EA GLS] La tondeuse qui se prend pour une voiture de course.
Je dis pas, une barre sup ou inf tu sens que ça rigidifie, tu le sens de suite dans le volant.
Tu me diras si tu sens une évolution, mais je pense qu'a nos niveau de préparation et de conduite / pilotage, c'est useless... Wink
Mais c'est presque gratuit, alors pourquoi t'en passer Big Grin
TA60 & BB9
  [ Legend 2.7 ] Tondeuse haut de gamme ! Thomas68 122 17 535 03-06-2020, 20:06:16
Dernier message: yuri4460
  [EJ9] En mode tondeuse MathCivic 46 8 018 24-04-2017, 22:17:42
Dernier message: MathCivic
  [EG4] Vendue, Nicodrift prend la relève! makuro 63 14 820 15-08-2016, 14:40:12
Dernier message: Nicodrift
  [AH53] Une Civ' pour première voiture Foxtrot 26 7 518 13-12-2015, 14:48:42
Dernier message: Foxtrot
  [Prelude BB6]Ma nouvelle tondeuse spoonixx 2 2 159 21-08-2014, 14:38:55
Dernier message: r5tuning
  Mon tracteur tondeuse honda ED9 Mad Manu 234 34 645 15-12-2011, 11:06:06
Dernier message: Mad Manu
