[Swift 95] clé perdu
L ' AURELIEN Hors ligne
25-01-2016, 13:51:40   -   [Swift 95] clé perdu
Bonjour à tous après une longue absence  je reviens à mes ancien amour les swift ^^
Donc un soucis clé  perdu sur une swift 95 que j'ai en visu est il possible comme chez Mazda d'avoir le numéro du jeux de clé  pour les faire refaire chez le concessionnaire ?
Exemple sur mon ancienne Mazda 929 j'avais perdu les clé  et en démontant le barrilet passager le code clé  était gravé  dessus du coups j'ai pu refaire faire un jeux de clé  plus tôt que de changer tt les barillet si vous pouvez m'aider  je suis prenneur si quelqu'un  a déjà eux le cas chez Suzuki Wink
France
(Modification du message : 25-01-2016, 14:00:25 par L ' AURELIEN.)
fred X6 Hors ligne
25-01-2016, 18:10:46   -   RE: [Swift 95] clé perdu
J'ai fait refaire les clés chez Suzuki avec la carte grise. Évidemment il faut que les barillets soient d'origine
Honda Jazz Si 2013
Suzuki Swift GLS 1995
ex Honda Prelude 5G 2.0i BVA 1999
26-01-2016, 01:01:56   -   RE: [Swift 95] clé perdu
Merci pour la réponse une idée du prix ? Ça doit pas chercher bien loin moins de 100€?
France
fred X6 Hors ligne
06-02-2016, 23:43:17   -   RE: [Swift 95] clé perdu
c'était pas cher et livré à la maison (suzuki dijon)
Honda Jazz Si 2013
ghilou Hors ligne
19-02-2016, 21:12:12   -   RE: [Swift 95] clé perdu
Je viens moi même de faire refaire la clef d'une Swift 1.0 de 1998. Il suffit de demander le code en concession et il est alors possible de faire refaire la clef.
La concession m'a soutenu qu'il y'avait un anti démarrage sur cette voiture... Non seulement il s'agit d'un vieux modèle mais en plus la clef que nous avons perdu était vraiment petite, tout juste une sur-moulure en plastique sur l'extremité.
Mais effectivement, cette clef ouvre la voiture et débloque le neiman, fait tourner le démarreur mais la voiture ne démarre pas!
Savez vous si ces modèles sont effectivement équipé d'anti démarrage, et s'il est possible de le desactiver? Ou bien dois-je chercher la panne ailleurs?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
19-02-2016, 22:37:38   -   RE: [Swift 95] clé perdu
y'a pas de programmation de clé sur une swift 1989/2004 Wink
tu as un code erreur?
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
ghilou Hors ligne
19-02-2016, 23:08:02   -   RE: [Swift 95] clé perdu
Je n'ai pas pu encore regarder. Si tu es sur qu'il n'y as pas d'anti démarrage je vais investiguer )
swift57 Hors ligne
20-02-2016, 01:34:02   -   RE: [Swift 95] clé perdu
Il y a un antidémarrage à partir de 96 ou 97 .
France
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 610 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 279 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Baleno] Perte de clé - comment faire ? Coût ? xixixi 3 2 434 27-12-2013, 00:24:26
Dernier message: xixixi
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 19 050 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 508 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  [Swift] Questions Suzuki Swift & Subaru Justy ! Sub217 20 8 073 05-05-2009, 23:33:26
Dernier message: SWIFTMAN
  [ divers ] entraxe swift 1995 compatible avec swift 2007 ??? L ' AURELIEN 5 5 262 25-01-2009, 14:28:18
  [new swift]ma suzuki swift 2005 suzukiman 121 31 303 06-02-2008, 08:08:59
Dernier message: suzukiman
  [New swift]fan de suzuk voici ma swift!! freddy54 65 13 378 31-12-2007, 14:32:54
  [new swift]nouvelle swift sport Tank 30 11 243 17-11-2007, 15:23:50
Dernier message: lex27
