Kisskool57
05-02-2006, 20:55:19 - Surpression d'huile [PB RESOLU]
D'habitude, quand je tape dedans (a chaud biensur) ma pression d'huile monte juske 5bar
et cette apré midi , je sai pas ce qui c'est passé, mais je roulai assez fort, je jette un oeil a mon mano et je lis quoi : 7bar voir plus, mon mano était au maxi !!!!
alors je relache les gaz, roule trankil a 3000-3500rpm et là , la pression est a 6bar
je m'arrete, laiss tourner au ralenti et la pression redescend a 2bar
je repart trankil, la pression remonte doucement mais encore une fois juska 5-6 bar
alors est-ce que quelqu'un a déja des pression aussi élevé ?
est-ce normal ?
d'où cela peut venir ?
- France Messages : 29 243
05-02-2006, 21:24:37 -
les seules fois ou j'ai vu une pression qui remonte aussi haut,c'etait l'huile qui etait devenu de la merde,verifier lors de la vidange,il faut voir la qualite de l'huile,non pas que je dis que ce que t'as mis,c'est de la merde,non,mais quelque fois,elle se denature plus vite que d'habitude...
faut voir.
ce qu'il se passe,c'est que le filet d'huile qui se cree lorsque la pompe est en fonction,et bien ce filet se detache,et cree des pertes,ou des surpressions d'huile!!
du a la nature desagreger de l'huile!!(qui ressemble a de la flotte,ou a de la graisse!!)
est-ce que tu as remarquer la t° de la flotte de ton moteur a ce moment la???il peut y avoir un rapport.
Anonymous
05-02-2006, 21:50:20 -
ce n est sans doute pas un trop plein car 3.7 c est le max recommandé
Anonymous
05-02-2006, 21:56:26 -
Asphalt Burner a une petite idee derriere la tete : mano cramé?!?
Kisskool57
05-02-2006, 22:17:20 -
picozinc a écrit :Asphalt Burner a une petite idee derriere la tete : mano cramé?!?
oh non !!! encore des frais !
putain jvé la brulé cette caisse de m*rde
déja hier soir elle voulé pas démarré , comme ça pour rien ! :x
je l'ai surveille tou le temp mes mano ! jsui parti toute l'aprémidi et c'est au bout de 1 heure environ que la pression a augmenté
Anonymous
05-02-2006, 22:49:32 -
Kisskool57 a écrit :putain jvé la brulé cette caisse de m*rde
kisskool57 , tu devrais eviter de parler d elle comme ca sinon elle va vraiment finir par se mettre en colère
plus serieusement je pense que tu as bien attendu pour ta vidange , donc ce serait plutot un probleme de sonde
d ailleurs en parlant de ca , désolé d empiéter un peu sur le sujet , j ai remarqué que ma sonde de pression d huile d origine etait pontée?!? c est normal
Anonymous
05-02-2006, 23:58:48 -
qu est ce que t appelles "mano bas de gamme"
Maxthekiller
06-02-2006, 00:02:07 -
Asphalt Burner a écrit :Kisskool57 a écrit :putain jvé la brulé cette caisse de m*rde Bouge pas l'bateau, j'arrive et je t'en débarrasse sans même te demander un sou :]
tu m'en met un morceau de coté?
(genre collecteur/turbo/ligne :] )
et frein si c'est une phase 2
comment ca sale vautour?
je vois pas pourquoi...
vraiment pas...
Anonymous
06-02-2006, 08:09:55 -
meme si kisskool57 avait mis 0.2 litres en trop il n aurait pas une telle surpression au mano
06-02-2006, 17:26:40 -
je me demande quand meme,je sais que 0.2l de plus c'est pas enorme,mais qui te dit que le circuit ne fait un petit peu moins,avec le temps,de l'huile brule et se depose au fur et a mesure de l'utilisation,donc,forcement,je ne pense pas que cela ne fasse 0.2l en moins a force de depot,mais bon,je n'ai jamais fais de cette facon lors d'une vidange,tu vidanges,tu remplis un peu moins,tu reamorces ton bloc,et apres,tu rajoutes,selon les besoins,avec la jauge,comme ca t'es sur d'avoir mis la quantiter voulu,voir meme,je le remplis avec une eprouvette graduer,pour vraiment etre sur!!!(je le fais de plus en plus souvent!!Pour tout.)
nissan200sxs13
Sujets : 72
06-02-2006, 17:59:38 -
Kisskool57,
bon alors, mister Kiss(mab)ool (avant que tu le deviennes, donc maboule), je vais t'annoncer une bonne et une moins bonne nouvelle....Par quoi je commence ?
Par la bonne. Tu vas éviter le chat bielle. Ca c'es la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle ? C'est que oui, tu vas avoir des frais. Non, ce n'est pas ton mano qui déconne (en fait ca pourrait etre une cause, et franchement j'espère que ce serait celle la, de cause) Mais à mon avis, ta pompe à huile est en train de fatiguer doucement (et heureusement que t'as de la sur-pression, car l'effet inverse et le matou s'incruste). Je me suis renseigné auprès d'un préparateur qui connait la s13 comme sa poche, et il m'as dit que dans la pompe à huile, il y a un régulateur de pression, qui se présente sous la forme d'une vanne qui s'ouvre et qui se ferme...et la tienne ne se ferme plus.
Donc, moi à ta place je changerais la pompe...C'est mécanique, donc un trop plein d'huile, je vois pas comment ca pourrait augmenter la pression. Je dirais plutot l'inverse, ca la ferait baisser étant donner qu'il y a plus de quantité à envoyer
Anonymous
06-02-2006, 19:18:38 -
si c est la pompe a huile je crois c est 180 ht chez nissan
Anonymous
06-02-2006, 19:43:27 -
alors on peut deja ecarter ce probleme et revenir a la question des manos
tu as dit que tu avais deja eu des ennuis avec ?
Anonymous
06-02-2006, 21:12:33 -
sur ebay t as jeté un oeil
de cette taille je crois que tu as les blitz mais c est le prix qui retient un peu...
Anonymous
06-02-2006, 21:51:02 -
tu es sur que tous les blitz sont en psi?
et les defi?
shem hazai
06-02-2006, 21:54:59 -
olha...
sorry que ca t'arrive en venant chez moi..
si tu veut pour tester, je peut te preter un mano d'huile ki vient de chez stage4 au moins t'es fixé???
Plus de 200sx ;o))
Une voiture d'homme maintenant: Sub GT00
- Ligne Supersprint Inox
- Dump Forge V5
- Jantes 17'' BBS
- BAR OMP
