Supra, j'en rêve...
prelude3g Hors ligne
14-06-2007, 14:30:35   -   Supra, j'en rêve...
Salut à tous, ayant revendu ma Celica ST182, je songe à une Supra... Une Turbo 3.0 de préférence ! Par contre, existe t-il des sites ou un club? Parcourant quelques forums, certains disent, ce n'est pas fiable?? Ah ? Toyota le constructeur le plus fiable du monde, et la supra est passé au travers ou quoi? Donc, j'en appelle aux pros de la marque, qu'en dites vous?
Musashi-sama
14-06-2007, 14:47:20   -
Cherchent les Forum de Supra ou CelicaSupra Français... Wink
Google te trouveras tout ça...
Répondre
pharaon Hors ligne
magjedVE
Professionnel
02 - Aisne France
14-06-2007, 14:52:27   -
quelle version ?
14-06-2007, 15:28:41   -
3.0 Turbo 235cv, je crois années 88 à 92 mais pas sur... Avant la twin turbo !
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
14-06-2007, 15:45:08   -
Donc la MK3
(la MK3 à aussi existé en "twin turbo"...2.0L et 2.5L Wink )
si tu cherche le forum:
www.forumsupra.com
voila
[Image: vinterland_large.jpg]
Cordelius Hors ligne
Subaru Forester XT
14-06-2007, 20:00:54   -   Re: Supra, j'en rêve...
prelude3g a écrit :Salut à tous, ayant revendu ma Celica ST182, je songe à une Supra... Une Turbo 3.0 de préférence ! Par contre, existe t-il des sites ou un club? Parcourant quelques forums, certains disent, ce n'est pas fiable?? Ah ? Toyota le constructeur le plus fiable du monde, et la supra est passé au travers ou quoi? Donc, j'en appelle aux pros de la marque, qu'en dites vous?
Pour une Toyota elle n'est pas fiable. C'est une voiture délicate, avec une mécanique évoluée à l'époque :P
Subaru Forester 2.0 XT 2018
14-06-2007, 21:35:10   -
Donc Supra à fuir??
roadrunner77 Hors ligne
14-06-2007, 22:36:06   -
prelude3g a écrit :Donc Supra à fuir??
pas nécessairement
comme leviathan te la mis tu a http://www.forumsupra.com ou tu aura toutes les infos sur cette auto
perso j'en est une depuis 1 an et a part le turbo HS (a 180 000km sa peut sembler logique) j'ai pas a m'en plaindre
maintenant c'est quand même une auto de 16 ans donc tu a des truc a voir dessus (joint de culasse entre autre)
va faire un tour sur le forum supra ou même ici les infos concernant cette auto on deja ete dit plusieurs fois
Sujets : 62
18-06-2007, 19:08:43   -
alors là je ne vais pas me faire des amis (road77 tu me pardonne? LOL )
Supra MKIII "à fuir" non. pour le caractère même de cette voiture et du plaisir qu'elle procure je ne dirais jamais celà (on joue pas dans le domaine du "light" ou de la sensation du gros monstre qui tue tout.... elle a son charme et son plaisir bien particulier en tant que GT)
Ma critique peut paraitre assez "large"/"generale"
mais mon gros problème par rapport à la Supra MKIII reste le 7M-GTE.
Il faut savoir que la MKIII à connus biens des moteurs mais qu'hormis le Japon, nous n'avons eu droit qu'au 7M-GE & 7M-GTE.
Le 7M n'est pas un mauvais moteur; loin de là! mais il a pas mal de "faiblesses" qui pour moi ne sont pas admissibles sur une GT aussi chere (d'époque hein)
Toyota a essayer de sortir un 3.0L Turbo en ligne et a simplement échoué! (d'où le faite qu'ils soient revenus à un 2.5L pour la seconde étape de leurs plan consistant à faire passer un bloc en bi-turbo sur la Supra..... Fleche le 1JZ-GTTE et qui leurs à permis de corriger toutes leurs erreurs pour donner naissance au 2JZ que tout le monde adole sur la MKIV :roll: )
1) le joint de culasse bien connus du 7M-T due à un mauvais couple de serrage d'origine....Toyota à revue le couple de serrage et a changer le joint même. malgré cela, il semble que le problème continu.
Beaucoup mettent des joints metal HKS et autres Greddy avec des ARP et pourtant continus de peter leurs joints......
2) la lubrifiquation du 7M est plus que médiocre. il s'agit d'un "Inline 6" de 3.0L et pourtant la quantité d'huile requise ainsi que la pression semble plus que limite (Toyota a revu la jauge d'huile par un nouveau modèle qui....comme par hazard permet 0.5L d'huile en plus :roll: )
quand à la pompe, il est assez facile "d'augmenter le niveau" par une manipulation manouche à base de deux rondelles.
Encore une fois, je ne dit pas que le 7M est un mauvais bloc (le record est de 850cv aux roues et la moyennes aux US de 400/500cv aux roues)
mais il a des petites faiblaisses qui devront corrigés si tu désires aquerir une MKIII et être tranquille et surtout si tu désires augmenter sa puissance. Wink
davidpc Hors ligne
01-11-2008, 05:06:19   -
+1 Exellent ,mais pourrais tu expliquer la manip au niveau de la pompe a huile ca serai cool ,je possede une mk3 avec 7m gte justement. merci
01-11-2008, 13:54:41   -
david va sur le www.forumsupra.com tu aura toute les infos sur l'autos Wink
  un rêve, une passion ..... enfin mon MR-2 !! jiarya 14 2 463 24-11-2011, 22:41:06
Dernier message: cotoCRX
  [Supra] Avis sur Supra mk4 atmo de 1995 croustibat 16 12 325 03-10-2008, 12:06:17
Dernier message: Anonymous
  runs : Celica-Supra mk2 et Supra mk4 JP32 4 1 678 12-04-2006, 21:50:30
Dernier message: Stouf 28
  Un doux reve de Toyota Celica.... xav' 3 1 154 16-03-2006, 23:10:13
Dernier message: Cordelius
  le reve de beaucoup de MRistes.... ian© 12 2 160 06-01-2006, 14:26:01
Dernier message: jpsupra
  pour les amoureux de supra !! brochure supra mk3 djgregb 9 2 145 23-09-2004, 21:26:49
  mon reve prend fin .... fatty 14 2 005 22-07-2004, 00:16:42
Dernier message: sid
  Réaliser un rêve! Ros the alien 9 1 534 30-06-2004, 21:18:54
Dernier message: Zabuza
