pokpok
28-05-2015, 11:01:17 - Suppression système HICAS
Bonjour à tous
Je me demandé si l'un d'entre vous avez retiré le système HICAS 4 roues directionnelles sur leur 300zx ?
Ils font des kit de suppression mais il n'y a pas d'explication de montage.
http://www.ebay.fr/itm/NISSAN-300ZX-Z32-...51acff845b
Si quelqu'un a déjà fait cette procédure est ce qu'il pourrait m'en donner les grandes lignes svp ?
- France Messages : 29 362
Sujets : 147
28-05-2015, 11:07:44 - RE: Suppression système HICAS
virer la crémaillère arrière, poser la barre, boucher les arrivées hydrau quand c'est sur une gen1 de z32, ne rien faire si c'est une version gen2 avec superhicas electrique
faire un parra
mais je trouve débile de le virer.
pokpok
28-05-2015, 11:13:45 - RE: Suppression système HICAS
Pourquoi tu trouve ça débile ?
Je trouve qu'en ligne droite a grande vitesse ce n'est pas très stable.
Sujets : 147
28-05-2015, 11:22:26 - RE: Suppression système HICAS
c'est que t'as un autre problème....
pokpok
28-05-2015, 11:23:41 - RE: Suppression système HICAS
Ah d'accord je vais creuser par là alors.
Sujets : 147
28-05-2015, 11:41:29 - RE: Suppression système HICAS
faut pas se leurrer, les caisses accusent 20ans+++, les SB et rotules ne sont plus de toute première fraicheur.....
pokpok
28-05-2015, 12:02:20 - RE: Suppression système HICAS
Sa marche je vais contrôler tous ça !
vela1
31-05-2015, 22:58:53 - RE: Suppression système HICAS
+1 regarde tes rotules de direction arrières, elles ont surement du jeu si elles sont d'origine, c'est pas chère et facile a changer.
Je te rassure j'ai encore mon hicas et sur circuit a haute vitesse il me dérange pas. Certains le retirent surtout pour faire du drift, et d'autre par flemme de réparer.
Merci zweig pour la tof de ma Z !
Sujets : 147
01-06-2015, 08:53:02 - RE: Suppression système HICAS
(31-05-2015, 22:58:53)vela1 a écrit : +1 regarde tes rotules de direction arrières, elles ont surement du jeu si elles sont d'origine, c'est pas chère et facile a changer.
et les derniers par flemme de s'y adapter
pokpok
01-06-2015, 13:35:48 - RE: Suppression système HICAS
Ok merci pour les conseils je vais déjà réparer ! Après je verrais en fonction de mon utilisation ! Si je fais du drift ou pas !
Mais je trouve sympa la sensation en virage avec le hicas !
pokpok
04-06-2015, 18:39:59 - RE: Suppression système HICAS
(04-06-2015, 18:19:17)moky92 a écrit : Si pour les créneaux ! Tu l'as supprimé du coup ?
pokpok
04-06-2015, 19:28:47 - RE: Suppression système HICAS
(04-06-2015, 18:54:56)moky92 a écrit : Moi oui.
J avais l impression que le cul glissé...
Et je la trouve vachement plus précise du cul sans.
Et quand tu glisse tu le sais, c est mon avis et mon ressenti. Ok et du coup pour le virer tu as mis le système que j'ai mis en liens ? ou tu as un autre système ?
Sujets : 147
04-06-2015, 19:32:11 - RE: Suppression système HICAS
c'est en effet la sensation que ça donne, après, au choix, on s'adapte ou pas.
moky92
04-06-2015, 20:43:25 - RE: Suppression système HICAS
(04-06-2015, 19:28:47)pokpok a écrit : (04-06-2015, 18:54:56)moky92 a écrit : Moi oui.
Ouais j ai mis ça c est facile a mettre mais virer toutes les durites sous la voiture est chiant quand même quand ça te coule dessus! ^^
Mais ça se fait bien!
(04-06-2015, 19:32:11)boyou2 a écrit : (04-06-2015, 18:54:56)moky92 a écrit : Moi oui.
Moi j ai pas réussi...
D ailleurs en conduite sportive j ai du mal a croire que ça soit efficace...
(Modification du message : 04-06-2015, 20:46:17 par moky92.)
pokpok
04-06-2015, 20:51:13 - RE: Suppression système HICAS
(04-06-2015, 20:43:25)moky92 a écrit : (04-06-2015, 19:28:47)pokpok a écrit : [quote='moky92' pid='2017175' dateline='1433436896']
Moi oui.
ok Est ce que tu aurais un schema de montage ou des photos pour savoir ou vont les vis et les autres pièces (la barre et les vis de la barres je sais ou elles vont quand même).lol
moky92
04-06-2015, 21:06:38 - RE: Suppression système HICAS
Alors moi j ai pas mis leur raccord...
J ai même enlevé le radia de DA et j ai tiré une durite de la cremailliere au bocal de DA direct.
Tu peux pas te tromper.
Et non j ai aucune photo...
Ici ils expliquent bien déjà. http://www.z1motorsports.com/imageGaller...?g2_page=1
(Modification du message : 04-06-2015, 21:10:32 par moky92.)
Sujets : 147
05-06-2015, 08:49:53 - RE: Suppression système HICAS
(04-06-2015, 20:43:25)moky92 a écrit : (04-06-2015, 19:28:47)pokpok a écrit : (04-06-2015, 18:54:56)moky92 a écrit : Moi oui.
je te rassure, Tsuchiya s'est planté avec une z32 à cause du hicas
pokpok
05-06-2015, 19:31:47 - RE: Suppression système HICAS
Merci pour le lien
bien utile
foudre
01-08-2015, 22:07:22 - RE: Suppression système HICAS
idéalement changer la pompe de DA et le réservoir par ceux d'une atmo après avoir tout viré...
HICAS parfait pour GT, inadapté sur circuit ; du moins en 2+0
pokpok
03-08-2015, 18:33:41 - RE: Suppression système HICAS
(01-08-2015, 22:07:22)foudre a écrit : idéalement changer la pompe de DA et le réservoir par ceux d'une atmo après avoir tout viré...
Quelles sont les différences entre ceux d'une atmo et d'une turbo ?
Sujets : 147
04-08-2015, 10:13:37 - RE: Suppression système HICAS
les pompes sont 'compound', CAD double circuit et pour la DA et pour le Hicas
