améliorer mon 4EFE 2nd Gen 75 ch...
Mister_P Hors ligne
Toyota Corolla
07-09-2018, 21:57:08   -   améliorer mon 4EFE 2nd Gen 75 ch...
Bonjour à tous,
Je recherche à améliorer tout en restant en athmo ma Toyota starlet de 96, EP91L-AGMNKW.
Dans les recherches, ça part dans tout les sens, de changer l'admission, l'échappement, l'ECU et aussi les injecteurs voir plus.
J'aimerais connaître la différence entre mon 4EFE 2nd Gen de 75ch avec celui de la Corolla qui en développe 88 ch (toujours un 4EFE).
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
08-09-2018, 10:06:07   -   RE: améliorer mon 4EFE 2nd Gen 75 ch...
Je n'y connais rien dans cette gamme, mais pour avoir déjà été à ta place, investi dans une bonne suspension et des semi slicks pour commencer (et une bonne géométrie)
Tu pourras te faire plaisir
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
05 - Hautes-Alpes France
08-09-2018, 12:39:05   -   RE: améliorer mon 4EFE 2nd Gen 75 ch...
Je suis d'accord avec fastrunner. D'abord le chassis, ensuite le moteur.
Pourquoi ? Tout simplement car en pratique, il vaut mieux avoir un bon chassis qu'un bon moteur.
Un chassis amélioré offre une meilleure stabilité et sécurité. Augmenter le grip (semi slick), rigidifier un peu les suspensions (remplacement, ajout de barres anti roulis, également de barres anti rapprochement), tu peux déjà passer pas mal plus fort en courbe. Puis éventuellement augmenter la puissance des freins, pour pas te mettre dans une barrière ou dans une rivière en bas d'une descente de col ^^
Aussi tu percevras beaucoup plus d'informations concernant le terrain et les réactions de la caisse. On pourrait donc affirmer qu'un meilleur chassis augmente également le contrôle du véhicule.
Un "meilleur" moteur augmente juste les perfs. Meilleure accelleration grâce à un chouya de couple/puissance en plus... sauf que si tu accelleres plus fort, ça veut aussi dire que tu vas devoir freiner plus fort (si chassis non modifié) alors tes freins ne sont pas plus endurants. Ils risquent donc juste de s'essoufler plus vite. Pas bon.
Maintenant il faut faire un choix : tu veux améliorer quoi exactement ? La capacité max du passage en courbe ? Ou simplement l'accelleration pour faire du DA ? ^^
Perso le choix est fait : chassis. J'ai une ED7 (Civic 4 130ch) mon frère une EC9 (Civic 4 90ch).
ED7 stock : barre anti roulis avant arriere, jantes 14, pneus 185 60 14
mon ED7 : +barre anti raprochement avant, jantes 15, pneus 195 50 15 et 4 combinés filetés réglables Zenky
EC9 stock : barre anti roulis avant uniquement, jantes 13, pneus 175 70 13
EC9 mon frere : +4 Bilstein B8, jantes 15, pneus semi slick 195 50 15
C'est simple : mon frère passe aussi fort, voir plus fort, que moi en courbe. La différence de puissance ne se ressent qu'en sorti de virage. TOUT le reste c'est du chassis et de la technique. De plus, je chausse des pneus classiques (on fait tous des erreurs...), je prévois 4 semi slick pour plus tard.
En espérant avoir apporté un petit plus à ta reflexion Smile
PS: j'ai planté mon EG3 (Civic 5 75ch, concurente de ta starlet)..... je peux t'assurer à 100% que si j'avais préparé mon chassis, je l'aurais jamais planté, jamais (perdu le cul, + coup de raquette au rattrapage...)
Eiko (EC9) 345kkm & Concerto (HWH) 196kkm & Awa (MB3) 232kkm & Varadero 1000 SD02 82kkm
" Le seul autoradio véritable est celui qui ne se règle que du pied droit. "
(Modification du message : 08-09-2018, 12:40:35 par T0MuX. Raison de la modification: ps )
Hacketo Hors ligne
ND6E
08-09-2018, 14:15:48   -   RE: améliorer mon 4EFE 2nd Gen 75 ch...
des pneus classiques c'est pas spécialement une erreur, j'ai roulé des 595rsr en 205/50r15 en daily sur ee8 et quand il drachait je serrais les fesses!
du coup sur ma colt là je suis en rainsport 3 Big Grin
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
08-09-2018, 18:38:55   -   RE: améliorer mon 4EFE 2nd Gen 75 ch...
@Hacketo "drachait", tu veux dire, décrocher ? Désolé c'est un language probablement local ^^
Perso je pense me mettre soit en semi-slick (en fait je vais les mettre c'est sur, j'ai envie de tester) soit en classique + renfort du flan. Car actuellement, si je considère mon choix comme une erreur, c'est juste parce que j'ai un bon grip mais un flan pourri, non renforcé, qui se tord à la moindre inclinaison du volant. Donc le chassis ne se "cale" pas tout de suite dans la courbe..... c'est très chiant voir dangereux.
Hacketo Hors ligne
ND6E
08-09-2018, 19:21:26   -   RE: améliorer mon 4EFE 2nd Gen 75 ch...
oui désolé je suis belge Big Grin
une drache c'est une forte pluie
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
08-09-2018, 20:18:04   -   RE: améliorer mon 4EFE 2nd Gen 75 ch...
Sinon laisse la voiture d'origine, roule normalement, économise et achète une meilleur voiture.
Et il serait pas mal de mettre en conformité ta présentation comme demandé par mon collègue Wink
(Modification du message : 08-09-2018, 20:20:41 par fujiwara.)
faillure Hors ligne
10-09-2018, 17:45:02   -   RE: améliorer mon 4EFE 2nd Gen 75 ch...
(08-09-2018, 20:18:04)fujiwara a écrit : Sinon laisse la voiture d'origine, roule normalement, économise et achète une meilleur voiture.
malheureusement le meilleur choix a faire.
J'ai fais l'erreur sur ma paseo de la modifier au final elle roule plus maintenant.
Après Tomux a raison, j'allais plus vite sur le circuit de Pau-Arnos avec mes 90 poneys qu'un ami avec sa corolla TS stock de 190 ch.
à toi de voir maintenant Wink
Mister_P Hors ligne
Toyota Corolla
18-02-2022, 23:27:36   -   RE: améliorer mon 4EFE 2nd Gen 75 ch...
Un grand merci pour vos réponses, je suis maintenant passé à un autre auto, Toyota Corolla E110 de 11/99 avec moteur 4ZZ-FE (1.4 VVti).
  capteur PMH sur 4EFE corolla sheckta 2 1 211 04-06-2019, 14:09:08
Dernier message: damdrifting
  moteur 4zzfe, 4efe toyota takumi16 4 3 775 20-03-2015, 15:24:25
Dernier message: takumi16
  200 hp+ sur 4efe, 4efte, 5efe, 5efhe (starlet, corrola...) ZakShaker 63 33 431 17-09-2012, 01:09:00
Dernier message: tebestquebecois
  installation GNV sur le 4EFE mimoune 0 2 478 09-03-2012, 16:22:40
Dernier message: mimoune
  culasse GEN 3 adaptable sur GEN 2 (3S-GTE) ? bizman66 2 2 455 23-07-2010, 19:00:52
Dernier message: TOY67
  comment ameliorer la tenue de route playboy7131 5 1 736 22-01-2010, 09:37:57
Dernier message: F Destroyer
  Améliorer perfs de la Yaris TS ? popeye 29 27 477 25-12-2009, 00:24:32
Dernier message: UFO
  4EFE comment le booster? polowrc 1 7 139 14-12-2008, 01:48:45
Dernier message: tj
  [Celica 2nd GEn/TA40] Demande d'infos Booda 1 2 389 08-09-2008, 11:09:17
Dernier message: Angelmind
  manuel 4efe roadrunner77 4 4 177 24-06-2008, 18:04:51
Dernier message: roadrunner77
