Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 14:51:45
Sr20de Re-casse
ALMERAMAN Hors ligne Junior Member *
21-03-2005, 12:44:38 #1
Apres avoir recupere ma voiture il y 1 mois et 1500 km je suis tombe en panne.
alors que j'accelerais tranquillement en 2° il y a eu un claquement sec au niveau du moteur.
je me suis fais depanner et apres ouveture c un poussoir hydrolique qui a casse.
le garagiste me dit que c peu etre a cause des AAC (Cat Cams stage 1 road/sport).
Qu es ce que vous en penser?
quel peu etre le probleme sachant que tous le haut-moteur est neuf et rode (500km)?
qu es ce que je doit faire maintenant?(a par la brule, me mettre une balle dans la tete ou aller voir un marabou pour m'enlever ma malediction)
2.0 i 16V ,KIT NOS ,Kit Adm NISMO ,SEBRING ,tube afrique IRESA ,BAR AV et AR ,KAYABA + H&R -40mm ,disque et plaq AV EBC ,205/40R17 ,élar de voies BRATEX 16mm AV et AR,APEXi SAFCII,supres. résonateur,AAC Cat Cams,Prépa culasse,regul d'ess reglable NISMO,bouchon eau NISMO(1.3bar),Autogauge(ratio+press et temp huile+temp eau,shift ligth OMEX ...
paquito Hors ligne Active Member ***
21-03-2005, 12:56:14 #2
remet tes arbres d'origine !!
La provocation n'est pas quelque chose de négatif, mais un signe de générosité qui donne une autre vision des choses. La provocation, c'est de l'art, c'est la seule chose qui nous reste pour faire avancer l'humanité.
Seuls les idiots se choquent. Mais tout le monde a le droit de donner son opinion.
albator.korn Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 103
21-03-2005, 13:01:42 #3
pas mieux
Greg_P Hors ligne Senior Member ****
21-03-2005, 13:12:34 #4
Un poussoir casse c'est quand meme un peu gros comme panne... Tu passe ton temps a 8500 tr/m??
---->>> MP!!!! <<<----------
21-03-2005, 13:14:55 #5
paquito a écrit :remet tes arbres d'origine !!
je les ai + car y en a un de casser lors de ma derniere panne.
21-03-2005, 13:16:00 #6
Greg_P a écrit :Un poussoir casse c'est quand meme un peu gros comme panne... Tu passe ton temps a 8500 tr/m??
je roulais tranquillement pas de sur-regime depuis ma derniere panne.
c quand memes bizard.
grumly2000 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 99
21-03-2005, 13:30:21 #7
ALMERAMAN, sinon mets des poussoirs mécaniques.
La panne du poussoir hydrau pourrai venir d'un non respect des côtes AAC; à part ça ???
http://grumly2000.labrute.fr
21-03-2005, 14:27:26 #8
Ou des temps de montee trop aggressif pour les poussoir, qui se sont use un peu trop vite. Mais bon, comme il dit, pas de sur-regime, donc...
Leviathan Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 62
21-03-2005, 15:50:34 #9
ma parole t'es maudit toi aussi Shock
t'aurais pas un lien de parenté avec albator.korn par hazard? Sac LOL
[Image: vinterland_large.jpg]
22-03-2005, 18:20:28 #10
on a trouve le probleme
sur le SR20DE il y a deux sorte de culbuteur:
sans rouleaux (acien) et a rouleaux (dernier)
le gars en Belgique (GREENSPEED) m'a commande des AAC pour SR20DE sans rouleaux (les cames frotte directement sur le culbuteur) alors que le miens a des rouleaux (roller follower)
les AAC non pas les memes profils donc casse...
Le pire c qu'il ne veux pas reconnaitre sont erreure et il veux se couvrir.
Il m'a dit de revoyer les AAC et si il ne sont pas trop usee (pour les revendre) il me renvera les bon, il veut aussi que je lui envoie le poussoir casse.
qu'es ce que vous en penser?
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
22-03-2005, 18:21:43 #11
Oui mais en recommandé :roll:
cutzilla13 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 67
22-03-2005, 22:37:46 #12
Décidement t es maudit avec cette caisse Evil
[Image: Signature2.JPG]
tibo Hors ligne Senior Member ****
25-03-2005, 00:18:16 #13
salut almeraman la vahe ta vraiment pas de bol avec ta caisse ,
dis moi pour l histoire des rouleaux tu pourrais me dire de quel caisse provient ton moteur et si tu avais une foto de la rampe d injecteur de TON moteur car je pense que rouleau ou non correspond avec les deux fameux sr20de high et lowpor qu'on sache une bonne fois pour toute lequel a quoi
en gros le tien est plus comme celui ci
[Image: euro_sr20de1.jpg]
ou comme celui la
[Image: euro_sr20de.jpg]
en gros savoir si la rampe d injection est visible ou non comme la premiere ou la deuxieme foto
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
26-03-2005, 19:13:21 #14
la rampe d'injection est visible et parfaitement accessible, le collecteur d'admi est en haut et les 4 pipes d'admi partent vers le bas.
Par contre ma caisse est de 1998, et il n'y a + la petite boite noir de recuperation d'huile situe a cote de l'allumage.
Sur le moteur que g achete a tord (et qui est toujours en vente) a le collecteur d'admi en bas et les 4 pipes d'admi qui partent en haut (et la rampe d'injection nest pas visible), la ce sont des culbut sans rouleau.
a savoir aussi que malgres que ce soit le meme joint de culasse, la dite culasse n'est pas la meme puisque les trous d'admi ne sont pas les meme.
sur le SR20DE de la Sunny il y a eu les deux montage (culbut a et sans rouleaux) suivant l'annee je pense
753
Dernier message par Cedrik 974
23-03-2022, 16:52:02
83 617
Dernier message par S0LlDSNAKE
30-10-2021, 08:57:54
2 974
Dernier message par Jeantod49
27-11-2014, 18:04:13
2 557
Dernier message par BiSBAR
15-09-2012, 12:36:32
3 238
Dernier message par GRV4
04-05-2012, 00:06:43
