Sourdine Apexi sur ligne Blitz
sylk974 Hors ligne
04-10-2010, 13:36:48   -   Sourdine Apexi sur ligne Blitz
Bonjour tout le monde,
Je suis l'heureux possesseur d'une ST205 (anciennement propriété de wasupfoo), et je me suis retrouvé face à un souci :
les circuits imposent une limitation sonore (d'ailleurs c'est un scandale ca !!! on peut même plus faire du bordel sur un espace dédié) !
Sur ma belle auto, y a une ligne Blitz, qui sort ~= 97 dB (à la louche... l'étalonnage du sonomètre était un peu bizarre) au lieu des 95 demandé
Je voulais partir sur la solution de mettre une sourdine et j'ai vu ca :
http://www.nengun.com/apexi/active-tail-silencer
Est ce que je peux adapter une sourdine sur un pot qui n'est pas de la même marque ? Je serais tenté de dire que oui... une sourdine, c'est qu'un cone...
Si non, vous savez où je peux en avoir une pour ligne Blitz ?
Ou en faire faire une sur-mesure ?
Thks
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
04-10-2010, 20:03:36   -
moi je l'ai montée dans un échappement HKS...
alors pourquoi Blitz si la sortie fait bien 90 ou 110 mm...
PISTONDEAD!!!Sac
sylk974 Hors ligne
05-10-2010, 14:03:02   -
Je pensais prendre celui là :
155-A025 Apexi - GT/N1 (Not Evo) Mufflers - 115mm
Et coté carac de la ligne, ca dit : Tail 114.3mm
(après faut que je mesure ou que je retrouve le modèle exact de ma sortie
à 0.7 près ca doit jouable non ?
ou vaut mieux que je prenne le 90mm + l'adaptateur 100mm et que jme démerde pour combler la diff ?
Y a un réglage à faire après ca ? c'est quoi les risques coté moteur / perfs ?
ramses974 Hors ligne
05-10-2010, 16:49:17   -
sylk974 a écrit :Je pensais prendre celui là :
qu importe la sourdine ...
coté perf si cela reste un gros turbo effectivement tu le ressentiras ...en Atmo c est relativement different en comportement selon la programmation d origine.les seuls réglages si tu es en Atmo et de rejouer sur l 'ecu a certains endroits avec un bon Greddy ultimate sur le timing ...
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
05-10-2010, 22:34:46   -
en tout cas ma rx7 marche mieux avec l'apexi ATS que sans, elle est plus coupleuse à mort, j'ai moins de lag...ce qui est logique puisque la sourdine s'ouvre en fonction de la pression de l'echappement et sur la rx8 en atmo ca semble tout aussi efficace...
PISTONDEAD!!!Sac
sylk974 Hors ligne
06-10-2010, 11:29:11   -
Cool
Ca m'a bien motiv pour tenter le coup.
115mm pour 114.3 sur le papier, ca semble jouable ?
ca se fixe comment d'ailleurs ? faut percer + visser ?
coller ?
sylk974 Hors ligne
06-10-2010, 16:47:29   -
J'ai trouvé ca :
http://www.urban-racing.fr/spip.php?article8
Vu le prix, et qu'apparement c'est spécialement adapté pour la ligne, je vais tenter ca
  réglage boost controller blitz dual sbc spec r bimorr 1 6 302 31-07-2012, 21:24:42
  Blitz Boost Controler Manuel need 4 speed 4 3 266 03-10-2010, 18:20:39
Dernier message: need 4 speed
  Reglage APEXI SAFC2 sur Celica ShaktOu 30 4 850 21-10-2007, 20:28:17
Dernier message: lebof
  boost controller blitz HUB 1 2 494 24-07-2006, 09:26:04
Dernier message: bozo-merlin
  blitz bov pour mr2 Anonymous 20 2 731 13-12-2005, 19:59:10
Dernier message: alain
  Boitier APEXI sur celica TS celicaman 30 9 311 08-08-2005, 17:53:51
Dernier message: Sp00n
  Turbo Timer Blitz supra67 9 2 051 10-11-2004, 13:49:32
Dernier message: vg30dett
  Blitz K26 Turbo + ext. Wastegate. GT Four, MR2, 3SGTE Rob 2 2 795 05-11-2004, 18:32:39
Dernier message: GT4 addicted
