Sonde lambda catalyseur celica t23
T23 Hors ligne
02-10-2012, 12:25:10   -   Sonde lambda catalyseur celica t23
Bonjour a tous
Bon je suis novice sur ce forum.
J aurrai déjà besoin d un peu d aide, j ai une celica T23 et j ai monté un tube afrique (de chez iresa racing) se week end, dessus il y a 2 sondes lambda qui prenaient une mesure avant et après le catalyseur, je les ai remis sur mon tube mais n y a t il pas autre chose à faire avec la sonde de sortit de cata pour fausser les valeurs ?
En attente de vos nombreuses réponses
NOBURO Hors ligne
03-10-2012, 15:52:50   -   RE: Sonde lambda catalyseur celica t23
A priori non. Tu remets tes deux sondes sur le tube aux emplacements prévus.
TOYOTA Celica T23 - 143 ch - Phase 2 - 2004
TOYOTA Rav4 D4D - 143 ch - 2016
T23 Hors ligne
03-10-2012, 21:32:06   -   RE: Sonde lambda catalyseur celica t23
Ben le problème c est que je sent pas de différence niveau puissance, je pensai sentir une petite différence quand même
NOBURO Hors ligne
05-10-2012, 17:47:35   -   RE: Sonde lambda catalyseur celica t23
C'est normal que tu ne ressentes pas grand-chose, premièrement si tu as gagné 2 ou 3 bourrins, c'est quasi impossible de sentir la différence, ensuite pour profiter complètement d'une ligne " libérée", il faut optimiser l' ECU, mais sur une T23 c'est impossible. Donc deux solutions pour toi:
- Une gestion complète genre Apexi Power FC + réglages sur banc.
- Un camcon CC 101 de chez Power enterprise + réglages.
La première solution étant la meilleure car elle permet également d'autres optimisations (genre montage AAC... ), mais c'est aussi la plus chère.
La seconde peut donner quelques résultats intéressants mais avec des réglages moins fins et moins de possibilités par la suite. ( Cette solution est cependant nettement moins couteuse).
T23 Hors ligne
11-10-2012, 21:01:37   -   RE: Sonde lambda catalyseur celica t23
Tu peux gagné combien avec la 2ème solution? Y a possibilité de gérer un turbo par la suite avec?
La se soir j ai viré le silencieu intermediaire.... J ai mis un tube inox de chez iresa, Ça fait un sacré bouquand la... Et quand je rétrograde et que j arrive à 2500tr/min y a des espèce de "clac" qui sorte du pot, c est normal?
NOBURO Hors ligne
12-10-2012, 13:20:01   -   RE: Sonde lambda catalyseur celica t23
Avec la deuuxième solution les gars qui l'ont monté gagnent environ une dizaine de chevaux. Le camcon n'est pas fait pour la gestion du turbo.
Pour le boucan et la claque c'est normal....
  autoradio double dine celica t23 ts killexasd 10 8 487 24-08-2013, 14:31:56
Dernier message: eric niam celica
  [Célica t23 2003] Phare xenon Florian 1 3 715 24-08-2013, 14:17:45
Dernier message: push
  Bonjour besoin de conseil pour un moteur toyota celica t23 143ch please!!! Gorman 5 5 001 22-08-2013, 11:19:39
Dernier message: Bahamutfr
  [Celica t23] Branchement Autoradio ? Florian 6 4 703 19-08-2013, 22:21:29
Dernier message: celica49
  [ T23 2001] Des soucis avec ma Celica Flambeur 17 7 402 23-05-2013, 18:38:46
Dernier message: I'am 2Fast 2Furious
  [celica t23] feux avant, quelqu'un connait ceux-ci?? orl9 11 4 166 10-05-2013, 00:18:46
Dernier message: orl9
  [celica t23] doute volume reservoir reel?? orl9 13 5 694 16-04-2013, 14:58:03
Dernier message: matt8695
  Collecteur échappement Celica T23 matt8695 0 3 472 16-04-2013, 14:54:05
  [celica t23] Quel admission choisir? orl9 15 6 602 16-04-2013, 14:49:28
  [celica t23] lugnuts? orl9 3 2 683 18-03-2013, 17:23:32
