[Sonata] Voici ma Hyundai moteur Mitsu. et ces soucis
forza 3S-GE Hors ligne
09-05-2015, 20:44:44   -   [Sonata] Voici ma Hyundai moteur Mitsu. et ces soucis
salut
suite vente de mes ex us et allemande
je revient avec une Hyundai sonata 3 ph 2 de 1998
j'ai découvert qu'elle possèder un moteur Mitsubishi 2.0i 16 139 ch
c'est une auto qui a était mal entretenue
interieur moyen (la plus part des plastique sont cassé.
la peinture est hs
les + Gpl au norme
bon moteur
environ 200 000 km
bien équipé
Cuir
4 ve
clim
autoradio
régulateur
volant réglable
centralisation
fermeture auto
coffre électrique
etc...
les moins
- mécanisme vitre arrière gauche hs (j'ai mis une planche pour tenir la vitre
- poignet extérieur qui n'ouvrer plus (arrangé (agrafe cassé)
- pas d'air frais
- cruise contrôle ne fonctionne plus ainsi de compteur Kilométrique (donc à priori faut arranger le compteur pour ravoir le cruise)
- le plus gênant c'est le ralentie qui n'ai pas stable et soit sa cale soit sa me donne des accouple a l'accélération (les pneu n'aime pas trop)
sinon sa me rappel la tenue de cap de ma 626 gt un vrai kart.
la sonata n'ai pas si petite (4,70m) et lourde (ne ce ressent pas)
je m'attender a un moteur creux mais non c'est plus que correct
niveau transmission c'est bien étagé
et niveau échappement c'est typé rallye Big Grin
voici les 1er photo
[Image: 773150IMG20150508141134.jpg]
Plus fort que l'esprit Huh
(Modification du message : 10-05-2015, 08:57:04 par fefe hyundai.)
fefe hyundai En ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 593
10-05-2015, 08:55:55   -   RE: Voici ma hyundai sonata moteur Mitsu. et ces soucis
Pas mal de Hyundai ont des moteurs Mitsubishi en effet Wink
C'était le cas sur mon coupé
(Modification du message : 10-05-2015, 08:58:26 par fefe hyundai.)
10-05-2015, 10:58:01   -   RE: [Sonata] Voici ma Hyundai moteur Mitsu. et ces soucis
salut
faut que je trouve la cause de ce ralentie chaotique ... pour l'instant j'ai retendue un peux le câble d'accélérateur (qui avais besoin d'être un peux tendu)
profité pour enlever le capteur de vitesse complet , il a l'air d'être hs car bruyant
virer la petite boite plastique sur le bort du filtre , sa ne fessait plus trop étanchéité. (joint mousse sec)
sino quelqu'un aurait t'il de la doc en pdf ou un lien
j'ai regarder si cette voiture posséder une prise odb ? rien pour l'instant...
12-05-2015, 16:21:25   -   RE: [Sonata] Voici ma Hyundai moteur Mitsu. et ces soucis
d'apres mes recherche
sa serait un soucis récurent sur tout les 4g63...
par contre je n'ai pas l'écrou anti vole et faut que je lui enlève les 4 roues pour refaire les freins complet et les jantes
question
est que la sonata est une mitsu galant?
(Modification du message : 12-05-2015, 18:09:51 par forza 3S-GE.)
13-05-2015, 13:55:21   -   RE: [Sonata] Voici ma Hyundai moteur Mitsu. et ces soucis
salut
j'ai démonté le boitier papillon
en cour de nettoyage complet....
et mise à nue de ce dernier
surtout les ressorts
puis vais re-graisser tout sa car plus la moindre once de graisse
sa ne lui fera pas de mal
en attendant de trouver un capteur vitesse (le prix...)
j'utilise. mon ancien gsm 5" avec une application compteur.
sa utilise tout l'écran et sa fait des économies
bon je vais continuer le nettoyage.
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
13-05-2015, 15:04:15   -   RE: [Sonata] Voici ma Hyundai moteur Mitsu. et ces soucis
Pourquoi ce choix d'auto ? LOL ....
tu aime le design ? son caractère ? ou son prix d'occase était plutôt du genre, super affaire, voir même on te la donnée ? Big Grin
Nan parce que là honnêtement le designer, j'espère qu'il l'on pendu haut et court hein Mr Green mais cela n'engage que moi Sac
Bref, le moteur c'est un D22A 150ch celui de la Galant ? ...
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
Sujets : 593
13-05-2015, 15:06:59   -   RE: [Sonata] Voici ma Hyundai moteur Mitsu. et ces soucis
LOL
Comme dit plus haut, 4G63 Tony Wink
(Modification du message : 13-05-2015, 15:18:13 par fefe hyundai.)
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
13-05-2015, 15:25:25   -   RE: [Sonata] Voici ma Hyundai moteur Mitsu. et ces soucis
(13-05-2015, 15:06:59)fefe hyundai a écrit : LOL
Ah merde le fameux Big Grin ... ok .. j'avais pas vu .. belle réputation ce berlingue de chez Mitsu Smile
Sujets : 593
13-05-2015, 15:31:01   -   RE: [Sonata] Voici ma Hyundai moteur Mitsu. et ces soucis
Un turbal et hop en mode sleeper Twisted (mais faut aimer j'avoue LOL )
(Modification du message : 13-05-2015, 15:31:29 par fefe hyundai.)
13-05-2015, 17:37:10   -   RE: [Sonata] Voici ma Hyundai moteur Mitsu. et ces soucis
yep pour le moulin.
les turbo j'ai déjà eu et j'ai changer de mode de conduite
(don Subaru legacy gt turbo)
j'aime bien le look qui fait très us
et pour mon dos , les auto basse ne sont plus pour moi.
avec un turbo sa doit bien marché (déjà que l'atmho fonctionne bien)
mais bon
pour l'instant je ne peux plus travailler sur le papillon ... le ressort du papillon c'est planté ... traversé mon doigt...
donc direction clinic...
si vous voulez une photo ^^ (âme sensibles)
tonyjee
j'ai choisi ce vl pour
gpl au norme
cuir
spacieuse
pas trop gourmande et un bon moteur.
c'est vrai que niveau qualité intérieur c'est moyen. mais bon elle ma couté 400 billet.
attention cette image peux choquer
c'est le ressort du boitier papillon...
[Image: 825939enressort.jpg]
(Modification du message : 13-05-2015, 18:58:58 par forza 3S-GE.)
Sujets : 593
13-05-2015, 19:21:06   -   RE: [Sonata] Voici ma Hyundai moteur Mitsu. et ces soucis
Oh c'est bien graissé ça doit sortir tout seul là LOL
13-05-2015, 19:47:46   -   RE: [Sonata] Voici ma Hyundai moteur Mitsu. et ces soucis
ne rigole pas ...surtout que sa venait d'être bien graissé^^.
j'ai reçu une anesthésie local ... malgré sa en ressent quant même...
par contre j'ai demander a ne pas couper le ressort... car j'en avait besoin...
si il était passé plus bas ... il aurai du coupé le ressort (pas le doit ^^-)
le pire sur le coups je n'ai rien sentie...
vous aurez du voir les infermière , on en a bien rie.
la main qui tremble comme une feuille (bah oui sa ne fait pas mal) et le ressort qui bouge... (mais sa fessait mal c'est connerie de ressort...)
par contre l'anesthésie fait atrocement mal! (il brule)
le coups du ressort sa était leur 1er fois.
je ne prend plus le risque de me refaire un percing^^
Sujets : 593
13-05-2015, 19:51:31   -   RE: [Sonata] Voici ma Hyundai moteur Mitsu. et ces soucis
Semarre désolé c'est plus fort que moi mais j'imagine la tête des infirmières en te voyant et surtout quand tu leur dis de ne pas couper le ressort car tu en as besoin LOL
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
13-05-2015, 19:55:12   -   RE: [Sonata] Voici ma Hyundai moteur Mitsu. et ces soucis
Mais cest énorme se qui t'arrive la Langue l'effet papillon Sac
[Image: j7d7.png]
13-05-2015, 20:24:12   -   RE: [Sonata] Voici ma Hyundai moteur Mitsu. et ces soucis
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
13-05-2015, 23:19:30   -   RE: [Sonata] Voici ma Hyundai moteur Mitsu. et ces soucis
Pas trop mon genre de bagnole mais je vais suivre la resto puis ça change de ce qu'on vois habituellement Wink
14-05-2015, 21:39:34   -   RE: [Sonata] Voici ma Hyundai moteur Mitsu. et ces soucis
salut
cette aprèm j'ai commencer à traiter le cuir.
cherche désespéramment l'antivol de roue sans résultat...
demain vais saturer le cuir de graisse et le laisser suer 2/3 jours vitre fermer
et demain ma merco va être vendu (bon débarrât)
[Image: 700485IMG20150511115807.jpg]
[Image: 316123IMG20150514174714.jpg]
[Image: 775059IMG20150514174753.jpg]
[Image: 923509IMG20150514174854.jpg]
[Image: 150903IMG20150514174902.jpg]
[Image: 520290IMG20150514163222.jpg]
[Image: 289066IMG20150514174449.jpg]
Sujets : 593
15-05-2015, 10:32:41   -   RE: [Sonata] Voici ma Hyundai moteur Mitsu. et ces soucis
Tu as regardé en centre auto pour l'antivol ?
L'extérieur aurait besoin d'une complète, il est en sale état Confused
Et un nettoyage du bloc aussi
L'arrière passe mieux que l'avant tout de même LOL
(Modification du message : 15-05-2015, 10:34:38 par fefe hyundai.)
17-05-2015, 20:29:28   -   RE: [Sonata] Voici ma Hyundai moteur Mitsu. et ces soucis
Salut
J'ai remonter le papillon.
Mais la sonde ralentie est foireuses cause usure du bout
Y'a quand même du mieux.
A froid c'est un peux chaotique car le ralentie est bas...
Et revue les câbles. Car sa revenait mal (rester a 2000)
Par contre le e85 pure elle n'avance plus. Faut que je rajoute du 95. Du coup elle tourne au GPL.
Ensuite il n'y a pas de ldr dans le circuit mais de l'eau et voir l'État du calorstat
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
17-05-2015, 21:37:50   -   RE: [Sonata] Voici ma Hyundai moteur Mitsu. et ces soucis
change ta sonde qui est sous le papillon c est elle qui gere le ralentie
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
19-05-2015, 08:44:56   -   RE: [Sonata] Voici ma Hyundai moteur Mitsu. et ces soucis
Ta vu le prix de ce moduleLOL
J'ai trouver un grand lot de pièces pour pas cher. Vais voir sa
20-05-2015, 09:18:33   -   RE: [Sonata] Voici ma Hyundai moteur Mitsu. et ces soucis
Salut
Bon vais devoir annuler l'achat de la sonata.
Hier je devais partir, impossible de faire 1 m sans caler . et toujours pas le papier de la cuve GPL.
23-05-2015, 14:57:26   -   RE: [Sonata] Voici ma Hyundai moteur Mitsu. et ces soucis
Salut
J'ai fait partir la demande d'annulation de l'achat pour vice cache
J'attends de voir ce que sa donne
Sinon j'ai oublier de dire que ma mère possède une Celica 7 vvti
Viens de lire deux code ereur
Sa m'occupe .,.
  [EJ9] Ma 1ere Jap ! (proposition d'échange contre mitsu eclipse 2g) olej9 58 2 164 16-01-2025, 11:05:00
Dernier message: olej9
  [EE9] 23ans et tout ces boulons tonix 17 6 260 19-03-2016, 17:37:52
Dernier message: davevador
  [ Civic EG8 Ferio ] Voici enfin ma voiture Sigmawolf 35 9 723 24-01-2016, 11:15:36
Dernier message: RedThunder
  [EH9] Daily ferio - c'est quoi ces fils ?! Gui06 67 10 045 04-08-2015, 18:36:35
Dernier message: Gui06
  [Mitsu GTO] Présentation de ma Black Pearl TAWO 14 3 843 03-05-2015, 01:47:06
Dernier message: Mugen34
  [ek4] voici ma civic :D crashjdm 7 1 563 16-11-2014, 18:36:43
Dernier message: okuto
  [Sonata Y2 2.0L16v] Bref, j'ai acheté une Hyundai civicvtec43 16 3 671 24-07-2014, 22:50:19
Dernier message: civicvtec43
  [Mitsu Eclipse] Lara 32 4 066 13-07-2014, 23:58:05
Dernier message: Lara
  [Prelude 5G 2.0i] Voici ma Batmobile Batmobile1990 3 1 478 19-06-2014, 09:13:47
Dernier message: Takeo91
  [ST182] voici ma Celica (Celica66) Celica66 2 1 378 08-05-2014, 14:41:26
Dernier message: Celica66
