Sirene d'alarme en marche permanente. LANCER 1.6 Glxi 4G92
sen-sei Hors ligne
04-11-2009, 19:44:11   -   Sirene d'alarme en marche permanente. LANCER 1.6 Glxi 4G92
Salut a tous, ma lancer est de 1993 un modele C66ALN alarme SERPISTAR
Hier soir je dormais et ma voiture c'est mise a gueuler. Un bruit d'alarme un peu different de d'habitude. " comme si le disque etait rayé" ca sonnais pas comme d'hab quand j'oublie de deverrouiller et que j'ouvre a la clé.
Une demi heure apres avoir ouvert et fermé avec la telecommande ca le refait. Puis une troisieme fois. Ou je deverrouille. Et ferme les portes a la clé, apres avoir mis la clé dans l'inhibiteur d'alarme sous le capot.
Ce matin j'ouvre a la clé. j'ouvre le capot. J'entre la clé dans la sirene pour la remettre en service. Elle gueule en permanence.
Ce soir apres 12h sans y toucher pareil, impossible de reactiver l'alarme ca gueule sans cesse.
Je precise que j'ai demarré la voiture plusieurs fois ce matin, a chaque fois ca part au quart de tour. ET oui C'est ca le matos Japonais.
D'apres vous le probleme d'alarmé viens d'ou ?
PS : Les portes sont bien reclaquées j'ai verifié le voyant porte ouverte s'allume et se ferme quand tout est fermé.
Merci les gars.
Le fusible de l'alarme s'il y en a un pourrait créer une mise en route de la sirene ? comme quand j'ai demonté dans le passé la batterie et que l'alarme se mettais a gueuler car manque de tension... ?
J'ai une Mitsubishi Lancer 1.6 Glxi de 1993, (Moteur 4G92 Wikipedia 4G92, type C66 ALN)
Egalement une Lancer 1.8 Di-D de 2013, moteur ( Moteur 4N13 Wikipedia 4N13, type CY0, Variante CYB11)
CTR56 Hors ligne
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
05-11-2009, 07:14:25   -
Si elle braille sans delai c'est qu'elle est cuite je pense Confused:
Tu n'as pas de capteurs volumetrique?
sen-sei Hors ligne
05-11-2009, 13:03:06   -
si biensur... c'est l'alarme serpistar classique des colt et lancer glxi.Pourquoi ?
CTR56 Hors ligne
05-11-2009, 17:41:18   -
Tu dis ça comme si c'etais une evidence LOL
sen-sei Hors ligne
05-11-2009, 23:46:01   -
ben oui toutes les colts et lancer que j'ai vu en avait. Du moins pour ce type de modele de 1993 et environs.
sen-sei Hors ligne
05-02-2010, 15:33:40   -
en fait j'ai trouvé le soucis. Moteur arreté porte fermée a la clé.
ensuite on ouvre les portes, on demarre le moteur et on prend la clé de deverouillage de l'alarme.
La , parce que le moteur est en route l'alarme se reactive et ne se met plus a gueuler eternellement.
( comme c'etait le cas quand je voulais la reactiver en pleine nuit et donc moteur a l'arret.)
  [COLT GLXI] : Problème régulation ralenti Civic91 11 1 210 04-04-2023, 11:04:04
Dernier message: gotboost
  colt 1.6 glxi probleme deceleration Kenichou 67 11 903 30-03-2023, 17:43:01
Dernier message: Civic91
  Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi) Brioche34 379 88 042 04-11-2022, 16:01:26
  Pièce pour lancer 1.5 glxi c6_a tambour de frein arrière Dalisalva 6 1 066 13-12-2021, 23:56:42
Dernier message: Dalisalva
  [Lancer 4g92] Présence d'eau dans un cylindre - Changement de joint de culasse sen-sei 3 928 09-10-2021, 07:50:13
Dernier message: sen-sei
  [COLT GLXI] : problème suite à changement de courroie Civic91 6 1 616 17-02-2020, 15:18:32
  "Distribution Moteur 4G92" APSVR75 1 1 560 28-12-2018, 05:31:06
Dernier message: APSVR75
  Distribution Colt Glxi 1,6 DexterAddict 33 9 573 26-12-2018, 03:39:59
  [Lancer 4g92] Retroviseur ne chauffent plus sen-sei 0 1 712 14-05-2018, 21:56:34
  Aide pour amélioration moteur 4G92 Carisma 1.6 16V NixensTV 2 2 261 22-08-2017, 09:22:44
Dernier message: Snowmonkey
