krisallyde
Corvette C6
- Germany Messages : 445
13-09-2004, 01:22:59 -
moi je l'ai fait tout ca ya un mois. équipement : un cric, des pauvres clés, un marteau avec un manche fatigué...
J'ai galéré un peu mais c'est faisable.
Déja, pour les 2 vis que tu as abimé, moi ca m'a fait le meme tour. (j'ai ensuite pu les revisser a fond en allant chez une personne qui avait une clé avec un bras gigantesque !!...)
Le probleme vient du fait que quand tu leves la voiture, la roue descend et ca force sur le silent bloc et donc quand tu dévisses, t'abimes le pas de vis. il faudrait donc soulever la roue quand tu dessers les 2 vis la (grace à un autre cric une fois la roue démontée par exemple...).
Pour le silent bloc à enlever, j'ai pas eu vraiment de mal meme avec un simple marteau et en ayant une position pas géniale. faut juste tapper dans le bon sens...
Pour remettre les nouveaux silents blocs : un conseil !!! Le premier silent bloc, j'ai pas réussi a le remettre car ca bloquait de trop (il était completement graissé pour autant). Du coup, j'ai limé tout le silent bloc sur le contour avec une lime (juste l'épaisseur de la peinture noir).
Du coup, en tappant après avec le marteau, j'ai galéré pour le rentrer mais ca a finit par arriver au bout.
temps au total : une après midi avec un outillage merdique et j'étais seul
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 798
Sujets : 76
13-09-2004, 01:32:59 -
attendez 2 minutes là...
Démonter le bras sans rien pour le soutenir ???
Et la roue est toujours en place ?
Woawwww... chui sur le cul là.
Je mets les chandelles sous la caisse, j'enlève la roue et je soutiens le bras avec un cric pour ne pas qu'il pendouille de tout son poids puisque c'est lui qu'on démonte...
meche
Sujets : 60
13-09-2004, 08:58:19 -
ben je comprend pas pourquoi il n'est pas sorti alors qu'octave le bucheron a taper dessus :P, mais faut dire que si le bras n'est pas enlever totalement c'est pas vraiment facil de pouvoir bien taper.
et vu que je ne suis pas mecano je me suis pas aventurer dans la découpe du silent block. mais sa m'a l'air d'etre une solution envisagable
Vend toutes pièces de EK4
meche
Sujets : 60
13-09-2004, 12:17:21 -
lol, je suis quand meme pas neuneu ,
on a bien taper sur le bord du silent block, mais il a pas bouger, on a taper sur tout le tour en penssant que ca le debloquerais. on a mit du degrippant, retaper, etc...
faut croire que j'ai pas de chance :'(
meche
Sujets : 60
13-09-2004, 13:20:43 -
meme apres avoir defait le bras superieur j'avais pas reussi a autant tourné le bras inferieur, mes durites doivent etrte encore plus courte
par contre j'ai peur pour les pas de vis de la caisse, si il sont naze, comment faut faire ?? c'est reparable ?
2FAST4U
13-09-2004, 14:15:29 -
meche a écrit :meme apres avoir defait le bras superieur j'avais pas reussi a autant tourné le bras inferieur, mes durites doivent etrte encore plus courte
oui c'est réparable (dans une certaine limite bien sur !) il faut un outillage spécial pour refaire le filtage, le plus délicat étant de bien se mettre dans l'axe (et d'y rester !) car si en refaisant le filtage du part de biais !! aïe !
après si c'est vraiment foutu et que tu n'arrives pas à le récupérer tu as plus qu'a réaléser à un diamètre légerement plus gros et mettre un filetage rapporté (helicoïl, j'suis pas sur de l'ortographe !) mais ça c'est surtout vrai dans l'alu (filetage plus fragile) là c'est de l'acier et si vous avez pas été trop bourrin, tu dois pouvoir le sauver...
sinon pour ton SB, moi j'ai finalement laissé tomber de le faire moi même car quand c'est grippé de chez grippé (apparament ton cas !) ça peut vite tourner au cauchemar, résultat direction Honda, ils ont sorti les bras, sortis les SB à la presse, remis les nouveaux en respectant une certaine côte (ce que m'avait expliquer le chef d'attelier, car si tu les rentres trop ou pas assez, tu peux avoir des pb pour régler le train) puis un réglage de train. bilan j'ai mes deux SB neufs et je me suis pas fait chier, en revanche je me suis allégé d'un paquet d'euros !! (je sais pourquoi j'essaye de tout faire moi même !!) argh ! ça fait longtemps que j'étais pas allé chez un pro, je l'ai senti passer !! ( a pu l'habitude !)
à toi de jouer et bon courage !!
meche
Sujets : 60
13-09-2004, 15:08:23 -
2FAST4U a écrit :[quote="meche"]
à toi de jouer et bon courage !! Oky merci pour les info , jespere qu'on va pouvoir ratraper le filtage
je vais apporter ma caisse au profs de meca du lep, on vera bien ce qu'il va me dire .
sinon pour le montage du silent block tu a payer combien ?? sans conté la geometrie ?
meche
Sujets : 60
13-09-2004, 19:19:45 -
celui de la vis etait abimé, et on la reparer
mais j'ai bien l'impression que celui du chassi aussi , ce qui expliquerais pourquoi on a pas reussi a la visser a fond
meche
Sujets : 60
14-09-2004, 11:07:18 -
ARF, et en plus ce que tu me dit, me fait rappeller l'etat du filtage des 2 troue qui sont dans la caisse ,
donc la la voiture et sur le pont, il s'en occupe cette aprem, leurs gueule quand il ont vue les trains arriere et avant , BEN OUAI c'est JAP
il vont aussi me monté mes silent block, donc normalement sa devrait roulé
par contre 222 pour 2 silent block, ben put1, ils ont compter combien d'heure de main d'oeuvre ??
2FAST4U
14-09-2004, 11:18:06 -
meche a écrit :ARF, et en plus ce que tu me dit, me fait rappeller l'etat du filtage des 2 troue qui sont dans la caisse ,
4,70 h !!
ah ben ouais, je le répète, on sait pourquoi on en fait un maximum soi-même, c'est pas toujpours pour le plaisir de bricoler
krisallyde
Corvette C6
14-09-2004, 13:19:21 -
meche a écrit :oui c'est clair, mais bon 4h70 alors que techniquement ce sont des techniciens qualifier, avec tous le matos qui faut et qu'on voit que beaucoup de monde les on monté en 1h ou 2 c'est un peu abuser, enfin si dans le temps il compte aussi la geometrie plus 2/3 bricole sa monte vite :roll:
1h ou 2, faut quand meme pas exagérer, j'étais plus pret de leur temps quand meme (si c'est pas plus !..). Mais c'est clair, j'avais pas de pont ni de presse...
2FAST4U a écrit :en règle génerale, quand un pas de vis se foire c'est rare qu'il y en est qu'un !
Sauf que la c'est pas la vis qui a foiré. C'est la vis qui en la démontant a "frotté" sur de la ferraille et le filetage a été abimé (déformé). Par conséquent, en voulant la remonter, c'est au début difficile et puis à la fin ca devient presque impossible à visser tellement c'est dur.
meche
Sujets : 60
14-09-2004, 17:49:00 -
j'ai recuperer ma caisse
donc il ont refait le filtage du tru :P
si ils on le temps lundi prochain il me monte les amorto et mes silent block
puis apres y'a plus cas reparer le souffler de cardant, changer les gougon du collecteur et elle sera enfin prette :roll:
