10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
24-01-2015, 14:18:35   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
Faut vérifier, mais je sais qu'à partir de l'EVO5 y à plus de soucis de vilo, soit passer sur un bloc evo5 soit passer le vilo d EVO5 si ça passe Wink
TA60 & BB9
mallyauto86 Hors ligne
25-01-2015, 02:45:22   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
enfaite je sais même pas se qui se passe encore, un claquement entre 3000 - 4000rpm comme un bruit de coussinet quoi. j'ai préférer démonté par sécurité c'est tout. en huile je prends toujours de la YACCO 15W50 vidangé tout les 3000KM sans faute. la vidange avais 2400KM présence de limaille la a la vidange donc bon.... j'en dirais plus une fois j'ai ouvert le bloc.
il y avais d'autre facteur qui me font déposé le moteur au lieu de vérifier avant de déposé , fuite de boite et boite de transféré et l’état moyen de la carrosserie qui vont surement entrainé un changement de couleur.
Après passer sur un bloc de EVO5 c'est tout simplement impossible le moteur est a 180° comparé a celui de l'evo 3. après des recherche par contre les références de Vilo EAGLE son identique pour toute les générations d'evo, et les pistons bielles son compatibles aussi ....
fin bref les soucis de vilo sont le jeu latérale surtout connu sur les EVO4... les evo 3 on d'autres problèmes, mais ma caisse n'avais pas de jeu latéral il y a 3000KM ( première chose que j'ai fait quand je lais récupérer )
il y a une modif que certains préparateurs font pour supprimer se problème, ( modifier les arriver d'huile et changer pour des coussinet ACL ou autre, ou aussi supprimé les pissettes d'huile pour les dessous de pistons ) mais enfin bon la dernière modif étant la plus efficace c'est aussi celle qui coute le plus chère car il faut obligatoirement des pistons forgé pour que la chaleur sois plus toléré.
(Modification du message : 25-01-2015, 02:49:53 par mallyauto86.)
25-01-2015, 23:29:20   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
le debut du depouillage de l'evo ...
[Image: 10922810.jpg]
30-01-2015, 22:29:13   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
Bon j'ai continuer a bosser un peut sur la silvia ...
[Image: 10696211.jpg]
[Image: 10666110.jpg]
(Modification du message : 30-01-2015, 22:30:05 par mallyauto86.)
01-02-2015, 01:38:12   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
passe a l'avant,
[Image: 10342410.jpg]
et l'evo quelle daube a sortir le moteur !!!
[Image: 10929110.jpg]
[Image: 10959710.jpg]
[Image: 15136410.jpg]
Bam259 Hors ligne
S13 / GT86
78 - Yvelines France
01-02-2015, 13:18:44   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
Chouette boulot ! Et les soudures sont top Yes
Le moteur de l'Evo est chiant à sortir à cause de la boite 4RM ?
01-02-2015, 13:44:28   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
c'est tout qui rends sa difficile sa tape partout, a voir si on enleve le compressuer de clim alternateur etc ...
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
01-02-2015, 18:08:10   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
Moi ça a été. Je l'ai sorti tranquillement. Dans l'ordre j'ai retiré le renfort sous la boite, sorti la boite de transfert, support boite, tombé la boite, support distri, sorti le moulin par le haut.
On s'y est pas pris de la même façon.
01-02-2015, 18:45:32   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
ouai ta separer la boite ... je vouler pas moi lol
04-02-2015, 22:20:51   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
bon petit update,
moteur de l'evo :
[Image: 10388510.jpg]
(Modification du message : 07-09-2016, 23:05:03 par mallyauto86.)
Bam259 Hors ligne
S13 / GT86
04-02-2015, 22:27:00   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
Sont classes les croc's roses Sac
Sinon sympa les roulettes Big Grin Quelle taille ?
Charin Hors ligne
- Thailand
05-02-2015, 05:12:53   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
Roh tu t'es cassé la tete la pour rien. Finalement tu la sorti la boite de l'evo.
Tes soudures sont superbe. Continue.
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
05-02-2015, 08:24:35   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
la vache sacré taf en perspective Shock fait gâfe ne mélange pas toutes les pièces. LOL
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
05-02-2015, 23:53:03   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
les pieces son trier tkt pas pour sa, rt ptdr les croc a ma femme ( mecano aussi )
les nouvelles roulettes c'est du 18 donc pack route pour la silvia une fois fini me falais du deport !!!
l'evo je sais pas trop quoi faire on ma proposer piston bielles de evo 8 pour pas chere donc a voir
Charin Hors ligne
- Thailand
06-02-2015, 04:18:24   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
Pour l'evo avant d'acheter quoi que ce soit commence déja par l'ouvrir et voir ce qu'il s'est passé a l'interieur.
Les pistons Evo 8 sont forgés. Pour les monter dans le bloc d'evo 3 il faut l'ensemble piston-bielle evo 8 ou piston seulement mais il faudra repercer l'axe des pistons car l'entraxe n'est pas le meme.
15-02-2015, 21:55:33   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
[Image: 15123010.jpg]
[Image: 10953910.jpg]
[Image: 10374510.jpg]
[Image: 10958310.jpg]
[Image: 10959410.jpg]
[Image: 10984010.jpg]
Resultat des courses Vilo HS block OK .
Donc Montage suivant :
ECM Link
Injo 1000CC
Vilo Evo 9
Piston / bielles Evo 9
une fois le rodage fini Turbo GT30/35 a voir mais je penche pour le 35 pour le moment ( un model bcp utiliser sur les DSM au US avec des resultat plutot plaisant avec le meme genre de setup )
Charin Hors ligne
- Thailand
16-02-2015, 04:04:14   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
Parfait!
Ca va aller plus vite que la mienne.
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
16-02-2015, 11:00:38   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
a merde bon courrage
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
16-02-2015, 12:13:27   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
Pas joli joli le vilo Confused
TA60 & BB9
21-02-2015, 00:12:20   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
Il va a la poubelle le vilo lol
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
21-02-2015, 00:26:56   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
Mais nan, tu peux le transformer en objet de déco !
Je le récupère moi sinon Sac
TA60 & BB9
21-02-2015, 11:23:40   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
Ah oui c'est prevu sa !
07-09-2016, 22:53:46   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
donc depuis un an ya du changement quand meme pas le temps ni la motivation apres des enuis personel et quelque erreurs de ma part bref.
ah et ducoup gros changement sur le setup moteur juste pour le fun :
- culasse modifier travailler
- AAC kelford 272
- ressort et coupelles brian crower
- Vilo EVO9 MR forgé
- Visserie ARP
- Joint de culasse Ralliart ( un vrai de vrai a 300 euro le joint )
- Pistons Wiseco RV 8.0.1
- Bielles Manley en H
- coussinets King racing
- pompe a huile rectifier
- plenum adi modifier
- injo 1600cc
- GTX3076r
Moteur neuf qui es actuellement poser dedans pour la création de quelque pieces home made
[Image: 9611_110.jpg]
un pavillion neuf que mitsubishi france a reussi a faire venir directe du japon merci a eux
[Image: 13095810.jpg]
et jentame la pose de la sural :
[Image: 13221010.jpg]
(Modification du message : 07-09-2016, 22:57:06 par mallyauto86.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-09-2016, 00:10:26   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
Ah cool ça reprend Smile
L'auto c'est secondaire, le perso prime avant tout Yes
TA60 & BB9
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
08-09-2016, 08:05:09   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
Cool t'as rien laché chapeau :top:
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
sapeurad Hors ligne
Lexus IS300 Sportcross
08-09-2016, 08:43:02   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
Ah oui ça va être violent!
C'est pour ça.
Réputation : 46
08-09-2016, 15:12:05   -   RE: [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside
Je n'avais pas vu le sujet et la machoire est restée au sol, bon courage pour la suite et fin Wink
EDIT: ah ben si, j'avais laissé un mot p2 il y a ...2 ans et demi Shock
(Modification du message : 08-09-2016, 15:16:18 par SoichiroYann.)
  [LAN EVO VI] Présentation Seinto 15 1 192 20-02-2023, 20:20:13
Dernier message: vtecman34
  [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!! Charin 1 051 145 787 08-02-2022, 12:34:50
Dernier message: gostt
  [Lancer Evo VI JDM photos Detailing ] alocubano 86 14 430 14-02-2021, 00:44:49
Dernier message: maxdecaen
  [Mitsubishi lancer] evo 6 tme rs & evo 5 rs nordlead75 15 5 739 01-08-2018, 07:03:44
Dernier message: curtiss108
  [Nissan 200SX S13] conversion Sileighty Ibizuka 115 18 748 23-10-2017, 11:20:33
  [EVO VIII gsr] full black by Axe79 axe79 82 15 672 28-08-2014, 11:55:45
Dernier message: L0iC_
  [EVO IX] Une Evo en plus dans ce monde de brute. Linkleguedin 13 2 512 16-11-2013, 16:49:21
Dernier message: Linkleguedin
  [Mitsubishi] LAN-EVO 8 ErasE-R 70 21 603 27-09-2012, 14:02:35
Dernier message: spiters
  [alex552] EVO V GSR alex552 14 5 756 19-06-2012, 17:33:21
Dernier message: Takayoshi
  Baby EVO black - Mivec inside << Tabasko 7 4 175 03-03-2012, 18:35:20
Dernier message: Tabasko
