Sifflement / couinement - Plaquettes de frein (BREMBO)
roma Hors ligne
Sujets : 183
19-02-2015, 08:14:42   -   RE: Sifflement / couinement - Plaquettes de frein (BREMBO)
le plastilub de chez henkel est excellent.
Oui faut pas le mettre sur la surface en friction comme certains LOL
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
21-02-2015, 18:27:24   -   RE: Sifflement / couinement - Plaquettes de frein (BREMBO)
(16-02-2015, 22:03:32)boyou2 a écrit :
(15-02-2015, 18:24:00)Gui06 a écrit :
(15-02-2015, 15:30:52)xmen a écrit : pourquoi est-ce que toutes les voitures de série du monde entier en ont? c' est qu' il y a une raison! en fait, le bruit qu' on entend c' est parce que la plaquette vibre! et toutes ces lamelles métalliques sont là pour empêcher cette vibration!
Tu parles de la languette verticale sur la gauche de la plaquette ?
[Image: img01.jpg]
ça c'est la version du pôvre de l'alerte plaquette usé.
Ouai, mais tellement plus vrai que les témoins electrique des fois LOL
Antea_Tibo Hors ligne
02-03-2015, 14:52:38   -   RE: Sifflement / couinement - Plaquettes de frein (BREMBO)
Bon j'ai mis de la graisse cuivrée au niveau du contact piston plaquette, ainsi qu'au niveau du contact plaquette/étrier (de l'autre côté donc). Cela a été silencieux sur le début du trajet, puis au bout de 5km, re-sifflement (beaucoup plus léger, certes) lors des freinages très très doux... C'est super chiant Sad
Donc soit je retrouve mes plaques d'origine, soit je vais devoir repasser à la caisse... (Pièces #52 et #53) :
[Image: mini_916405plaquetteshonda.jpg]
Mon EH9 - Lien ICI
(Modification du message : 02-03-2015, 14:59:07 par Antea_Tibo.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
02-03-2015, 15:15:37   -   RE: Sifflement / couinement - Plaquettes de frein (BREMBO)
J'ai toujours mit de la graisse belleville sur les plaquettes peut importe les etrier avec ou sans ressort et RAS
Le sifflement ça vient souvent des plaquettes dont le bord attaque le disque un peu comme un couteau, généralement suffit de faire un petit chanfrein ou arrondi pour que ça disparaisse
Dernier remplacement, disque TRW plaquette EBC red, ça s'est mit à sifflé assez fort en freinage léger après le rodage.
J'ai re-démonté pour ébavurer, ça a durer 500 km puis s'est revenu.
Bien chiant oui, mais ça a fini par disparaitre au bout de 2000 km sans rien faire.
(Modification du message : 02-03-2015, 15:16:16 par gineto.)
02-03-2015, 18:10:26   -   RE: Sifflement / couinement - Plaquettes de frein (BREMBO)
(02-03-2015, 15:15:37)gineto a écrit : J'ai toujours mit de la graisse belleville sur les plaquettes peut importe les etrier avec ou sans ressort et RAS
Je peux effectivement essayer ça aussi, maintenant je tombe les plaquettes avant en 2 minutes en faisant attention LOL
Mon EH9 - Lien ICI
13-05-2015, 14:04:49   -   RE: Sifflement / couinement - Plaquettes de frein (BREMBO)
Bon ben c'est bien revenu, j'entend siffler le train et bien comme il faut!
Du coup je vais commander les plaques anti-bruit car j'avais jeté celles d'origine... ça vaut 7€ la plaque, c'est pas la mort..
Le prix en €€€ indiqué sur Lings Honda Part correspond au prix pratiqué en concession chez nous ?
http://www.lingshondaparts.com/product.p...currency=6
Mon EH9 - Lien ICI
20-05-2015, 15:03:25   -   RE: Sifflement / couinement - Plaquettes de frein (BREMBO)
Sinon je me rappelle pourquoi j'avais bazardé les tôles anti-bruit, ça s'adaptait pas sur les plaquettes brembo...
Donc quelqu'un a un modèle à me conseiller pour que je change les plaquettes et que je remette les tôle anti-bruit d'origine ? (ou alors un site moins cher pour commander les plaquettes d'origine Honda, car en France ça pique).
Merci !
edit : http://www.mapco.com/fr/online-shop/auto...A0-disque/
à tester Smile
Mon EH9 - Lien ICI
(Modification du message : 20-05-2015, 15:53:14 par Antea_Tibo.)
  [Frein] Problème Frein / Problème Etrier (Résolu) G3-Matt 0 1 476 30-04-2019, 11:12:43
Dernier message: G3-Matt
  [Toutes] sifflement freins lors d'un virage sebbouh2 17 14 281 13-09-2012, 17:14:50
Dernier message: sebbouh2
  sifflement dans l'admission boby62 4 1 626 12-11-2009, 19:57:33
Dernier message: XovoX
  sifflement dans l'admission boby62 1 1 556 12-11-2009, 14:37:43
Dernier message: nico1131
  Quelles plaquettes de frein monter? (OMP ?) VEI 42 13 647 04-01-2009, 22:59:59
Dernier message: patrice
  Ressort sur les plaquettes de frein tj 2 3 349 16-10-2007, 20:12:26
Dernier message: tj
  Avis marques de plaquettes et disques de frein tj 4 4 684 08-08-2007, 14:33:53
Dernier message: tj
  Plaquettes de frein vos avis ??? shulee49 4 2 720 10-10-2006, 01:11:43
Dernier message: shulee49
  disque brembo ou twr lucas Campbell One 2 1 188 11-04-2006, 20:12:08
Dernier message: Campbell One
  disque Brembo sur EK4 = tit souci CiViC_VTI_Le_top 33 3 338 23-10-2004, 23:27:48
Dernier message: SK_Flowne
